  4. Opel
  5. Opel Motoren
  6. D14NET setzt kurz aus.
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 17:06
Will mal ein Problem schildern, was das Auto seit anfang hat und nur im Sommer wenn es richtig warm ist.
Ich muss ein Weile gefahren sein ( Motor heiß), dann fahre ich an, schalte in den zweiten, beim Gas geben zieht er an und dann gibt's wie ein kurzen Aussetzer, dann ist aber sofort wieder Leistung da. Das selbe kann passieren, wenn ich ne Weile zb. im dritten Gang mit so 1500 Umin fahre und dann beschleunigen will, da zieht er kurz an und setzt dann kurz aus.
Es ist kein harter Aussetzer so wie bei Zündungsaussetzern, sondern eher wie ein kurzes Leistungsloch.
Was auch komisch ist, das es nie im Winter mit den 18 Zoll Winterreifen auftritt, sondern immer erst wenn ich im April auf die 19 Zoll Sommerreifen gewechselt habe.
Das tritt auch eher selten auf und wenn dann meist 2 - 3mal in kurzen Abständen, dann wieder Tage bis Woche überhaupt nicht.
Ich habe bis jetzt nicht rausgefunden, was da los ist und warum nur im Sommer mit den 19 Zoll Rädern.
3 Antworten
@andi.36
Eventuell ein ABS Sensor defekt und dann greift die Traktionskontrolle kurzfristig ein.
Überprüfe mal die Verbindungen, vom ABS Sensor zum Kabelbaum Karosserie im Radkasten.
Oder das Schubumluftventil am Turbolader hat einen weg.
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 4:25
Gestern Abend habe ich mich mal mit meinem Kumpel ( KFZ Meister VW) zum Fußball gucken getroffen.
Der meint, das ich mal den LMM ansehen sollte, ob da irgendwas drauf fest gebrannt ist und eventuell mal tauschen.
Aber das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, warum dann im Sommer und nicht im Winter.
Könnte zwar mal ein kaufen und probeweise testen, aber richtig glaube ich da nicht dran.
@andi.36
LMM glaube ich auch nicht.
Kannst außerdem per OBD sehen, welche Werte der liefert.
