  4. Toyota
  5. Corolla, Auris, Verso
  6. D4D nagelt laut
D4D nagelt laut
Toyota Corolla (+Verso, Cross) 1 (KE)
Themenstarteram 22. April 2009 um 16:38
Eine Frage an alle Auris D4D Besitzer
Habe vor einem Monat einen neuen Auris D4D 2L gekauft
bin eigentlich zufrieden, der Motor ist stark und spricht auch gut an, nur beim anfahren und bei wenig gas nagelt er so laut( hart metalisch).Vor ein paar Tagen hat es geregnet da war das nageln fast nicht zu hören. Kann das vom Wetter abhänig sein?
Der Motor ist in der Werkstadt geprühft worden, alles ok.
Hat noch jemand dieses Problem? Wie ist es bei euch?
für eure Antworten wäre ich sehr dankbar, den ich verliere lagsam die Freude
Habe über dieses Thema schon gelesen aber meine Frage ist damit nicht beantwortet
Die Toyota Diesel sind leider nicht die Sparbrennern unter den Dieseln. Das ist aber generell bekannt. Generell bin ich der Meinung dass der Spritverbrauch einfach überbewertet wird. Sieht man eine Durchschnittliche Laufleistung von 20tkm pro Jahr sind das evtl 20 € pro Monat.....wenn man Inspektion, Wertverlust, Reifenverschleiß, Ölwechselkosten ERsatzteilpreis mit rein rechnet fällt dieser Posten nahezu kaum ins Gewicht. Natürlich ist es schön wenn man mit 5 oder 6 Liter 100km fahren kann. Das ganz ohne Frage. Aber diese Autos sind halt sehr schwach motorisiert oder (wie bei BMW) stark, sparsam und leider auch teuer in der Anschaffung und Unterhalt. Inspektionskosten bei BMW kosten sehr oft 1000€.
Ich fahre nun seit einigen Jahren äußerst zufrieden den D-Cat und bin immer wieder von der Kraftentfaltung und den sicheren Fahreigenschaften begeistert. Natürlich braucht er vielleicht ca. 0.75l mehr wie Touran und in Details wird er auch besser sein....Tauschen möchte ich dennoch nicht.
42 weitere Antworten
42 Antworten
Ich habe auch den Auris Diesel und kenne dieses Nageln. Es tritt nur bei langsamen Verkehr auf. Z.B. Stau/Stadtverkehr. Insbesondere tritt es bei mir nur auf, sobald das Gaspedal betätigt wird und der Motor "arbeitet". Beim rollen nagelt nix bei mir. Zusätzlich kommt manchmal so ein metallisches "Sägen" aus dem Motorraum, was ebenfalls etwas ungesund klingt.
Ich werde das beim 15.000er Check mal beanstanden, aber ich denke mal, das ist normal. Ich bin von dem Diesel sehr begeistert und vor allem bei 130km/h säuselt er nur so vor sich hin und verrichtet unbeeindruckt seinen Dienst. Ich denke daher, das alles in Ordnung ist. Außerdem ist es mein erster Diesel daher muss ich scheinbar an diese Nagelei insbesondere im kalten Zustand noch gewöhnen.
Gute Fahrt!
Laurooon
Themenstarteram 24. April 2009 um 15:10
Gute Fahrt!
Laurooon
Vielen dank für die Antwort
dachte schon das ich was falsch gemacht hatte weil keiner antwortete
deine Beschreibung passt genau zu meinem Problem
Gestern hat es wieder geregnet und es waren nur 11Grad, da war das Nageln kaum zu hören.
Ist es möglich das der Luftmassenmesser die Temperatur falsch mißt? Hilft da möglicherweise ein Update?
Ich fahre schon seit 18 Jahren Diesel (Golf2 und Golf4) nur das waren keine Einspritzer, vileicht hört sich das deswegen so fremd an, es ist halt störend, sonst ein sehr guter Motor.
Das "sägen" höre ich nur wenn ich gas nachgebe, ist aber nicht sehr laut und auch nicht metallisch
Gib bitte eine Nachricht wenn du was neues weist.
Gute Fahrt
Gute Fahrt!
Laurooon
Gute Fahrt
ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es mit der Temperatur zusammenhängt. Woran es genau liegt und OB es tatsächlich ein Problem für den Motor darstellt weiß ich nicht, da muss ich bei meinem nächsten Besuch beim Händler mal nachfragen.
Jedoch, wenn es kein Problem sein sollte, dann stört mich das auch nicht weiter, bzw. ich werde es "ertragen". Was will man da machen. Ich würde aber aufpassen, ich lese in diversen anderen Foren, dass es für Toyota Auris ein Software-Firmwareupdate für die ECU geben soll, wodurch sich der Verbrauch reduziert. Dieses werde ich mir baldigst möglich mal aufspielen lassen und schauen, ob das nageln dann weg ist.
Laurooon
PS: Schau mal hier vorbei, da bin ich angemeldet: http://auris-forum.de/
Themenstarteram 27. April 2009 um 18:47
Hallo Lauroon
danke für die neue Adresse, habe da schon viel gelesen
das mit dem nageln und dem Verbrauch scheint ja ein Pauschales Problem zu sein. Habe heute getankt und gerechnet und bin auf 7,3L gekommen, BC 6,7L. Bin alerdings 50 zu 50 Bundestraße und Sdadt gefahren.
Das "sägen" kommt glaube ich von den Reifen(Conti), denn wenn ich den Gang rausnehme sägt er genau so weiter, das heist vom Motor kommt es nicht der ist ja dann im Leerlauf. Es kann noch vom Getriebe kommen, da dreht sich ja dann auch noch etliches.
Das Update interesiert mich sehr, ob das was bringt. Wie krigt man raus wie neu die Software eigentlich ist die da instaliert ist?
bis dan
Hallo Lauroon
bis dan
Ne, also von den Reifen kommt SICHERLICH kein "sägen". :D Das kommt schon aus dem Motorraum. Getriebe könnte es aber auch sein.
Das letzte ECU-Update von dem Auris ist von November 2008, mal so zur Info. Wenn dein Auris also ein älteres Baudatum (nicht Erstzulassung) als 11/08 hat, hat er das Update wahrscheinlich noch nicht. Herausfinden kann das nur der Freundliche mit einem Testgerät. Da musst du zu Toyota.
Meld dich ruhig mal im Auris-Forum an, wir reden den ganzen Tag nur über den Auris! :p
Laurooon
Themenstarteram 5. Mai 2009 um 13:53
Habe heute rausbekommen das mein Auris im Mai 2008 gebaut wurde, also ist die Software nicht unbedingt die neuste.
Heute morgen war ich kurz unterwegs und konnte kein nageln hören, es waren nur 7 Grad draussen, das ist für mich schon mal ein Anhaltspunkt, werde es weiter beobachten.
Der Dieselverbrauch beunruigt mich einwenig. War am WE auf der AB Kassel-Paderporn und zurück. Auf der Hinfahrt mit Tempomat 140km/h und zurück ohne Tempomat auch um die 140km/h, immer 7L. Nur auf der Rückfahrt ging es einmal auf 8,2 hoch (ca.10 km)
Hat er regeneriert, wie kann man das noch feststellen wan er das macht?
nnikolai
nnikolai
Nein regeneriert hat er nicht weil:
- Bei 140km/h setzt sich der Rußpartikelfilter nicht zu und
- Der D-4D regeneriert nicht "gesteuert", das kann nur der D-Cat, der D-4D regeneriert sozusagen immer, wenn die Abgastemperatur hoch genug ist.
Verbrauch mit 7 Litern ist durchaus möglich. Leider.
Melde dich mal endlich im Aurisforum an!! ;)
Themenstarteram 11. Mai 2009 um 19:11
Habe mit der Werkstadt telefoniert, bekomme am 20 Mai ein Update fals es das giebt. Die meinten das mit dem verbrauch könnte sich dann auch ändern. Lauroon hast du was neues aus der Werkstadt?
Hi nnikolai,
ja, ich war gestern in der Werkstatt und habe das Update bekommen. Gleichzeitig habe ich aber auch neue Sommerreifen bekommen, so dass ich nach einem Tag nicht sagen kann, was sich genau verändern wird.
Das Baujahr (nicht Erstzulassung!!) meines Auris ist Mai 2008 und das Softwareupdate ist von September 2008! Das heißt, wenn dein Baujahr älter ist als 10/08, dann hast du dieses Update nicht. Also schnell zum Händler! ;)
Ich habe das Gefühl, dass auf der Probefahrt überhaupt kein Nageln mehr zu spüren war, allerdings muss ich sagen, dass der Auris da schon warm war und da nagelt er bekanntlich selten.
Laurooon
Themenstarteram 12. Mai 2009 um 8:35
Hi nnikolai,
Laurooon
Mein Auris ist ja auch Baujahr Mai 2008, so das ich doch mit einer Veränderung nach dem Update rechne.
Meiner nagelt aber auch dann wenn er warm ist. Habe aber den Eindruck das es die letzte Zeit weniger geworden ist, ich meine das hängt damit zusammen das ich ihn jetzt zügiger fahre (MUSS aber auch nicht deswegen sein)
Update:
Ich habe das Update nun drauf. Folgendes stelle ich fest:
- Verbrauch geht um ca. 0,1l/100km nach unten! :)
- Nageln/sägen ist komplett weg, auch wenn der Wagen kalt ist. :)
Also hol dir auf jeden Fall dieses Update. Das Update ist von 11/2008, wenn dein Auris also älteren Datums ist, hat er das Update nicht drauf.
Laurooon
Themenstarteram 15. Mai 2009 um 10:54
Update:
Laurooon
Na das ist ja eine gute Nachricht!!! Danke!!!
bin am 20.05 bei Toyota, dann bekomme ich das neue Update, das haben die versprochen
hoffentlich geht der Verbrauch noch weiter nach unten, 0,1L/100km ist ja nicht gerade viel
nnikolai
Update:
Laurooon
nnikolai
Viel mehr wirst du leider nicht erwarten können, ein Verbrauch unter 6 Liter zu erreichen ist ein seeeeeehr schwer. Das bekommst du nur hin, wenn du auf der Autobahn mit 90km/h den LKWs hinterherfährst. :(
LEIDER!
Themenstarteram 16. Mai 2009 um 8:27
unter 6 L kommt man nicht, aber zwischen 6 und 6,5 wäre doch ok.
wollte immeer noch mal fragen wegen der Kupplung, die ist so schwer zu dosieren, also komm so ruckartig, das stört auch
Einstellungsmöglichkeiten gibt es da woll keine, oder ist da was bekannt.
Habe schon einbischen dran geschraubt, und zwar das die etwas früher kommt, also mehr unten da habe ich mehr Gefühl, aber damit bin ich noch nicht ganz zufrieden.
In den Forumen ist darüber nicht viel zu finden
MfG nnikolai
  4. Toyota
