  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. DAB+ Digitaler Radio Empfang DVD 800
Opel Astra J
leider habe ich damals beim bestellen meines Wagens, aus Unwissenheit keinen DAB+ Empfang mit bestellt.
Meine Frage lautet nun, kann man DAB+ (Digitalen Radio Empfang) beim DVD 800 Navi (BJ 2011) nachrüsten oder aktivieren, und bzw ob das ein größerer Aufwand ist?
mfg Martin
22 Antworten
Ja man kann es nachrüsten du brauchst das DAB+ Modul. Dann zu Opel freischalten lassen. Kabel liegen wenn verbaut hinterm Handschuhfach. Antennenkabel liegt hinten rechts wo der Antennenverstärker ist. Wo du die Antenne anschließen musst.
weisst du was das kostet ca.?
Modul um die 150€ freischalten je nach Händler 60-150€.
Antenne sollte rechts in der Scheibe sein. Wenn nicht kommt noch Antenne dazu.
am 14. Februar 2016 um 18:23
Genau das würde mich auch interessieren, da hier bei mir nahezu alle Radiosender auf DAB umstellen.
Der Aufwand für den Umbau wäre noch interessant.
@Marco12010 schrieb am 14. Februar 2016 um 19:23:20 Uhr:
Schau mal bei Google oder Astra-J Forum nach.
puh, ist schon net billig.
Hat´s mal jemand mit einer Smartphone - App probiert?
oder mit einem USB empfänger?
Ich glaube nicht einmal wegen Handyempfang und Flat weil die bei manchen ans Limit kommt.
am 14. Februar 2016 um 18:34
Also 150@ für Modul plus Programmierung...hm.... evtl noch die Antenne. Denke da werde ich mal den FOH drauf ansprechen. Bis etwa 250€ evtl 300€ wäre es mir das wert.
Modul vom Händler kostet 380€.
Wenn ihr USB verbaut habt geht es auch günstiger von Dension.
am 14. Februar 2016 um 18:40
O_o WTF, ist da Gold drin oder was^^
@Marco12010 du hast nicht zufällig eine Teilenummer? :p
13410170 Modul
Es gibt noch 2 weitere Nummern
@Marco12010 schrieb am 14. Februar 2016 um 22:56:27 Uhr:
13410170
13438276
13410170
DAB+ Modul U4D
@Marco12010 schrieb am 14. Februar 2016 um 22:58:47 Uhr:
13410170
13438276
DAB+ Modul U4D
Fehlt da nicht noch das separate Antennenverstärkermodul?
Ich meine bevor das DAB+ installiert werden kann, muß zuvor DAB ohne + die Bekanntschaft mit dem DVD 800 gemacht haben. Sonst funktioniert das nicht.
Ich habe den Eindruck durch die Aktion und Kosten die man wegen DAB+ hat, verlieren einige Ambitionierte die Lust auf DAB+.
Mir gehen generell diese Frequenzband Änderungen auf den Sack.
