- Mercedes
- SLC, SLK & AMG GT
- dach geht nicht mehr richtig bitte um hilfe
hallo das dach des slk geht bei mir nicht mhr rchtig.man kann es nur noch mit 2 leuten ausfahren.was kann ich dagegen tun?
bitte helfen
Weil keine Angaben zum Fahrzeug. z.B Baujahr da habe ich einfach einen Fahrzeugtyp genant, vielleicht merkt der Fragende das da was fehlt.
Dann kann ich auch fragen, meine Waschmaschine ist defekt, was kann das sein.
und meine Glaskugel ist gerade in der Werkstatt.
mfG Peter
18 Antworten
Hatte meiner auch mal. Habe alle Mikroschalter erneuern lassen. Seitdem hatte ich nie mehr Probleme.
Etwas genauer bitte. Was machen die 2 Leute, komplett von Hand oder drückt einer den Knopf und ein anderer schiebt?
Halllo
Bei einem 55 AMG habe ich das Problem noch nicht gehört. Oder ist es kein 55er, wenn schon gefragt wird , dann mit Angabe des Fahrzeuges.
mfG Peter
bitte helfen
Original geschrieben von R171 200
Halllo
Bei einem 55 AMG habe ich das Problem noch nicht gehört. Oder ist es kein 55er, wenn schon gefragt wird , dann mit Angabe des Fahrzeuges.mfG Peter
Wie kommst du darauf, dass es ein 55 AMG ist? Würd m ich mal interessieren.
und @TE natiii
wenn du ein paat Thread´s weiter unten schauen würdest, würdest vllt. diesen hier entdecken...
Evtl. könnte es die weiterhelfen.
Und falls nicht wäre eine bessere Beschreibung hilfreich.
mfG Peter
mfG Peter
Ich frage mich was hinsichtlich der Dachmechanik/Elektrik am Baujahr bzw. Modell so wichtig sein soll? Ich glaube nicht das es da zwischen einem 98er 200er Sauger und eine 2005 55er große Unterschiede gibt.
Was du da schreibst ist einfach Quatsch. Es liegen Welten zwischen den beiden Fahrzeugen was Dachmechanik und Elektronik angeht.
Der eine ist ein 170er der andere ein 171er der eine hat kein Datenbus
der 171er schon und die Dachelektronik ist somit eine ganz andere.
mfG Peter
mfG Peter
Hallo Fischmanni
mfG Peter
mfG PeterHallo
[/quote
Datenbus, modernes Wort für Leitung
Ich bin mir eigentlich sicher, das daß Dach vom 171er genau so über Seilzüge und Mikroschalter gesteuert wird wie das vom 170er.
Stimmt :::das von BMW, VW und wie sie alle heißen arbeiten auch so.
Na also
Wenn der Threadersteller nun noch was genaueres zum Problem sagt kommt vielleicht sogar mal was vernüftiges. Ist wohl ein mechanisches Problem.
hallo mein Auto fährt nicht mehr,
gibt mir mal bitte tipps
zwei Leute drehen den Zündschlüssel aber nichts passiert.
danke
ist genau der selbe quatsch.
...sorry
hatte auch dachprobleme, allerdings hatte ich wenigstens Ansätze da gelassen, wie zum Beispiel eine genau Problembeschreibung bzw. Fehlerbeschreibung.
Etwas Eigenleistung muss schon sein. Zu 80 % sind es wohl die Mikroschalter. Aber wenn man keinen streß haben will, nimmt man das Chipauslesen direkt bei Mercedes in kauf. Bei mir war es der geschwindigkeitsregler, der defekt war ( wer soll denn bitte auf so etwas kommen? )
Erkennt man daran, dass der Dachknopf einmal pro sek. blinkt und die ABS lampe leuchtet auf.
Ansonsten beim öffnen, ordentlich gegen das Dach hauen, falls es doch an den mirkoschaltern liegt.
grüsse
achso,
also lässt es sich nur noch manuel öffnen.
Hydraulikpumpe vlt. kaputt? zuwenig flüssigkeit drin?
Der Fragesteller war wohl eine Eintagsfliege.
wahrscheinlich hat er immer vergessen gehabt, das rollo im kofferraum zu zuziehen
Wahrscheinlich hat das Mercedes für 450 Euro heraus gefunden und nun ist er wieder happy hehe
grüsse
