- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Dach vibriert stark nach Subwoofer Einbau
und zwar habe ich mir jetzt einen Subwoofer mit zwei Doppelschwingspulen von Fusion eingebaut....doch wenn ich jetzt mal lauter mache vibriert mein Dach stark
Jetzt meine Frage kann ich zwischen Himmel und dach irgendwie dämmatte unterbringen und den himmel somit ein wenig unter spannung stellen das sich das erledigt hat?
hot stellt man an der endstufe irgendwas um das das nicht mehr vorkommt?
16 Antworten
Dachhimmel runter und schön Bitumen/Alubitumen aufs Blech kleben;)
aber was stört dich daran??so lange man davon nichts hört ist es doch egal.-.
oder guckst du beim musik hören ständig aufs dach??:D
Was mann draussen hört, hört man nicht mehr drin (Verschenkte Leistung)! Also dach ruhigstellen.
Schonmal in nem auto gesessen wo das dach hub macht? Das hört sich im fahrzeug nur sche..e an!
:confused::confused:
Den Zusammenhang zu den anderen Fragen verstehe ich nicht und wahrscheinlich auch sonst keiner ! Das erste Wort ist nicht mal Deutsch :D
Fragst du hier etwa, ob du gegen dein vibrierendes Dach etwas tun kannst, indem du an der Endstufe etwas verstellst ?!
Das wird aber nicht sinnvoll zu machen sein...............wie auch ??:confused::confused:
klar geht das :D... den gain regler gegen den uhrzeigersinn drehen bis es aufhört...was auch sonst!
Oder im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag ! Manchmal hört es auch dann schlagartig auf :D:D
Hier kannst Dir mal anschauen, wie das funzt:
http://www.carhifi-forum.de/modules.php?...
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
Material:
http://www.just-sound.de/CarHifi/Daemmung/
hallo
danke nochmal für die super antworten... werde dann wohl mein himmel abbauen und den mit nitumplatten verkleiden..danke....und als erstes versuche ich es mal mit dem gain regler....mal schauen wenn der tief ist ob ich dann noch genug bass habe
Ich würde Dir statt Bitumen, Alubutyl empfehlen ;)
Schneller und einfacher zu montieren,
nicht so empfindlich bei großen Temperaturunterschieden.
Da muss ich gleich wieder an früher denken... :D
http://img685.imageshack.us/img685/6274/spinner1.gif (laden lassen)
@crazylegs
Angeber!:p
Hatte auch das problem das sich der spiegel immer nach unten verabschiedete. Hab dann das kugelgelenk geöffnet und mit k-d gefüllt und wieder zusammengebaut. jetzt bewegt sich da nix.
gruß etzi
@ crazylegs und etzi83
so stark ist das auch nicht heheehehe.....aber wenn alubutyl besser ist dann nehme ich das....bei mir ist das so das wenn ich lautr mach es vibriert und wenn ich den himmel dann fest an dem dach drücke hört es auf und ist natürlich viel viel besser ...beim kombi ist das eh heftiger wegen dem längeren dach
Du mußt es so verkleben, daß es darunter keine (bzw. mögl. wenig) Luftblasen oder Falten gibt. Gute Wirkung zeigen schon 2-3 Stücke mit den üblichen 50 x 50 cm, die man MITTIG verklebt !
Bleche und andere Flächen schwingen immer in der Mitte am meisten, daher macht es auch Sinn, dort verstärkt Dämmung anzubringen.
Ich habe 3 Mattenstücke drin und noch Schaumstoff zwischen Dachhimmel und Dachblech gestopft. Den Dachhimmel habe ich zusätzlich von oben mit einem Rest Dämmpaste eingeschmiert, die Schaumstoffmatten draufgelegt und dann den Himmel montiert.
In der Nähe der Deckenbeleuchtung ist bei meinem Wagen besonders viel Platz zwischen Blech und Himmel, daher habe ich durch das Loch der Leuchte noch zusätzlich Schaumstoff reingestopft.
Problem ist aber: wenn du da fertig bist, hörst du in der Regel schon wieder eine andere Stelle rasseln.
Deshalb ist es auch wichtig, daß du ein starkes Frontsystem hast, dann hört man das nicht so ;);)
Wurde da jetzt was gemacht oder betreibst du zwei größere Subwoofer an Endstufe zusammen mit dem Original-System am Autoradio ?!
Ist bei mir auch so, das liegt aber nicht am ungedämmten Dach, bei Opel lösen sich gerne mal die unteren Streben von der Außenhaut des Dachs. Mach mal den Himmel runter und schau nach, ob die Streben alle fest sind. Wenn nicht, einfach wieder mit Sikaflex festkleben, wenn alles fest ist, kannst du immer noch nachdämmen.
Ich werde mich wohl auch mal dran begeben müssen... sobald das Wetter besser ist ;)
