  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 3 & S-Max 2
  7. Dachbox Neuling ohne Erfahrung
Ford
Themenstarteram 5. November 2020 um 18:06
Servus allerseits, ich lege mir demnächst eine Dachbox zu! Eine Thule Dachbox Force XT XL. Ich würde gerne wissen was genau alles so reinpasst. Wir reisen gerne mit 2 großen Koffern und würden gerne wissen ob man sie oben komplett verstauen kann!
Wie verhält sich das Fahren auf der Autobahn, muss man was beachten? Gibt es generell Tipps und Tricks für zukünftige Dachbox Fahrer?
66 Antworten
Ich habe eine Dachbox von Rameder mit 590l Volumen, da hat bisher immer ein Bollerwagen , ein großer Buggy und jede Menge Strandspielzeug drin Platz gefunden.
Wichtig ist, das man alles noch mal mit Spanngurte fest zurrt, ich weiß nicht wie stabil die Box von Thule ist, aber bei meiner bin ich da nicht so sicher, betrachte meine Box nur als "aerodynamische Verkleidung" ;)
Außerdem muß man sich beim Fahren bewußt sein, das sich der Schwerpunkt nach oben verschiebt, was sich nicht grade positiv aufs Fahrverhalten auswirkt.........
Gruß Stormy
Eine gute Dachbox ist etwas Schönes.
Also nicht optisch, eher schön praktisch.
Wir haben "nur" 510l in der älteren Version der Husky XXL, aber da gehen natürlich 2 Koffer rein. Aber meine Box hat noch einen schön ebenen Boden, was bei dem o.g. Thule-Teil nicht der Fall ist. Eine große Literzahl nützt wenig, wenn Du diese durch Unebenheiten und eine flache Front wenig nutzen kannst oder die Schnellspannschrauben ungünstig platziert im Weg sind... Also im Zweifel hilft dir nur ein Test, oder im schlimmsten Fall, andere Koffer.
Das größte Problem ist sowieso, große und schwere Stücke in die Dachbox hineinzuheben. Ich hab den S-Maxe, da brauche ich schon fast eine Stehleiter zum Beladen. Beim Gal muss alles noch einen Tick höher... Und da hab ich meine Dachbox schon ganz nach außen geschoben.
Die schwersten Teile der Ladung innen festzuzurren ist gut, aber es gibt leider immer zu wenig Zurrpunkte...
Box und Fahrrad
Hallo,,,,,,,,,,,
Eine Dachbox ist eine gute und praktische Sache .
Für leichte und sperrige Güter.
Auf der Bahn bis 130 km. zugelassen,
und gesamt Gewicht egal wie groß , bis 70 kg.
Ich habe auch eine , eine tolle Sache um leichte Gegenstände zu verstauen.
Der S-Max darf nur 70kg :eek:
Ich hatte meine Dachbox bisher auf mein BMW 330i Touring montiert und da hatte ich 90kg Dachlast........
23kg wiegt ja schon die Dachbox inklusive Träger.
Ich hab mir zu meiner Thule damals die passenden Taschen vom selben Hersteller gekauft. Es ist ein 4-er Set, das im gefüllten Zustand perfekt passt. Für das klassische Urlaubsgepäck eine gute Lösung, die auch im Kofferraum gut zu verstauen ist.
Hmm, ich dachte immer, das sind 100 kg, wie beim Vorgänger und war beim Beladen nie zimperlich...Ford gibt 75 kg max. Dachlast im 2020er Datenblatt auf der Website an.
Ich packe generell nur leichte Sachen in die Dachbox, damit der Schwerpunkt unten bleibt. Schwere Dachen kommen in den Kofferraum.
130 km/h sind übrigens nur Richtgeschwindigkeit. Im Prinzip ist es wie auf der Autobahn. Wenn Du schneller fährst, ist es zum Teil Dein eigenes Risiko.
@Ernesto66 schrieb am 6. November 2020 um 18:19:43 Uhr:
Hallo,,,,,,,,,,,
Ich glaube das weiß Ford selbst nicht so genau ob es nun 90 oder 75 kg sind.
Gibt in offiziellen Dokumenten beide Angaben.
@Saarpuma schrieb am 10. November 2020 um 12:51:00 Uhr:
Hallo,,,,,,,,,,,
Die maximal empfohlene Last des
Dachgepäckträgers bei gleichmäßiger
Verteilung beträgt:
• 165 lb (75 kg) bei Fahrzeugen ohne
Schiebedach
• 132 lb (60 kg) bei Fahrzeugen mit
Schiebedach
Die 90 kg kenne ich nur als Stützlast für die AHK?
@Saarpuma schrieb am 11. November 2020 um 08:24:29 Uhr:
Schau mal auf Seite 20
In der letzten Bedienungsanleitung die ich als PDF bekommen habe, S. 245 :). Die wissen wirklich was sie wo schreiben. Was passiert denn jetzt, wenn Du 90 kg auf dem Dach packst, das Dach verbiegt sich, Du holst Deinen 90 kg - Schrieb aus dem Handschuhfach?
Dachträger
Ich hab ja auch nicht gesagt, dass ich 90kg draufpacke. Sondern nur auf unterschiedliche angaben seitens Ford hingewiesen.
Außerdem steht ja in der Bedienungsanleitung nichts von Dachlast, sondern maximal empfohlene Last des DACHGEPÄCKTRÄGERS :)
Aber eines ist sicher... Ford ist konsequent mit falschen Werten... https://media.ford.com/.../Ford_Galaxy_Technische%20Daten.pdf Seite 19 - beide Werte mal flugs auf 50 kg geschrieben :):):):):)
Erinnert mich stark an die Stützlast bei Fahrradtransport auf der Kupplung. Genau so ein Chaos und in diesem Forum schon heiß diskutiert.
