Dachreling Abbau
Noch ne Frage
Um die Dachreling abzubauen am 99er Sechser Avant muß da der Komplette Himmel runter oder reicht es wenn die Verkleidungen demontiert werden?
Original geschrieben von Drahkke
Das ist auf jeden Fall Werkstattarbeit, da Arbeiten an Airbagsystemen für Privatpersonen nicht zulässig sind.Zitat:
Original geschrieben von sschuetzel
Na wie ist das nun mit den Kopfairbags.
Ich möchte auch die Reling wechseln, finde aber nichts zum Ausbau der A- Säulenverkleidung mit Airbag
Die Arbeit an der Verkleidung ist keine Arbeit am Airbagsystem und somit für Jedermann/frau erlaubt.
Erst denken dann posten,wäre der Airbag an der Verkleidung fest würde dir bei einem Unfall doch gleich die Verkleidung inkl. Airbag mit um die Ohren fliegen.
18 Antworten
Guckst du hier!
Da ich auch damit Liebäugle und ich den Link kenne frage ich hier gleich mal rein:
Bekommt man die Verkleidungen auch genauso ab wenn man Seitenaibags hat?
Ich meine hier irgendetwas darüber gelesen zu haben, finde es aber nicht wieder.
A.
Original geschrieben von Bassmann1968
Guckst du hier!
Die Anleitung ist aber für einen A4 Avant ist das gleich wie beim A6 ???
Nochmal
Vielleicht hatte ich den falschen erwischt.
Reling A6
Wie gesagt, diese schöne Anleitung kenne ich. Aber wie ist es mit den Seitenairbags?
Nicht das die einen um die Ohren fliegen!
Grüße,
A.
hab einen A6 4B Facelift (Modelljahr 2002) mit Airbags in der Dachhimmelverkleidung.
Kann bei meinem A6 die Dachreling ebenfalls wie in der Beschreibung dargestellt demontiert werden?
Was ist mit den Airbags?
Muss man da was beachten?
Vielen Dank für Eure Antworten.
AudiFreak
schau mal hier da ist eine Anleitung um den Formhimmel auszubauen (passend für Dein Auto).
Christian
Genau so.
Die Verkleidung auf der A-Säule kann drauf bleiben - nur die restlichen Verkleidungen nach hinten müssen runter - dann kommt man an die nötigen Schrauben - eigentlich kein Problem!
...die Airbags sitzen hinter der Verkleidung - nicht an der Verkleidung - daher kann man die Verkleidung abnehmen, ohne irgendetwas am Airbag machen zu müssen. Die Befestigung ist identisch - egal ob Airbag vorhanden oder nicht, daher passt die oben genannte Anleitung in beiden Fällen.
...finde aber nichts zum Ausbau der A- Säulenverkleidung mit Airbag
Offensichtlich geht es hier ja
nicht nurum den Ausbau der A-Säulen-Verkleidung...
