- Golf
- Golf 1, 2
- Dämliche Geräusche von der HA
Hallo Leute,
hab nix passendes gefunden, ergo => neuer Thread =)
Seit ich meine Alus drauf hab, die aufgrund der minimal zu großen Mittenbohrung, etwas Spiel zwischen Felge und Radnabe haben, kommen komische Geräusche von hinten rechts, wenn ich leicht bremse und auch manchmal wenn ich sehr langsam fahre (wieso fährt man auch langsam??!). Das Geräusch kann ich nur sehr schlecht beschreiben, es ist kein Quietschen in dem Sinne. Es ist eher ein dumpfes Quietschen, hab jetzt aber auch kein Beispiel.
Kann es davon kommen dass ich keine Zentrierringe drauf habe? Ich hätte sehr wohl welche drauf, es gibt bloß keine für diese Felgen. Muss ich Angst haben dass die Felge mir bei 140 auf der Autobahn abfällt, oder mir die niegelnagel neue ATE Bremsscheibe oder Belag kaputt macht??
41 Antworten
..ähem wohl eher das die Radbolzen die Aufnahme in der Alu ausarbeiten und dann das Rad wegfliegt...
also liegts daran dass zentrierringe fehlen??
..möglich ,oder hat das Radlager zu viel Spiel....
Ach man, die Karre ist ein Fass ohne Boden^^ Naja ich geh morgen einfach zum TÜV, mir egal jetzt^^ Trotzdem danke^^
..ich hatte mal richtig günstige Radlager verbaut ,die hatten dann jede halbe Drehung auch son Quietschen und wurden nach kurzer Zeit richtig heiss...behalt das mal im Auge....
was hast du für Felgen und welche schrauben hast du benutzt
nicht etwa kugelbund schrauben in kegelbund aufnahme verschraubt dann brauchst du dich nicht wundern
wenn du die richtigen Schrauben benutzt sollte die fehlende Mittenzentrierung zentrierung
sich eher äußeren als minimal unwucht aber nicht das da was quietscht . Die Verschraubung hält das Rad schon ordenlich wenn vernünftig verschraubt
zentrierringe gibbet doch fast für alle durchmesser
wie gro ist den der kernlochdurchmesser der verbauten Felge
VW hat bekanntlich 57/1 auf dem 2er
dumpfes quitschen da fällt mir direkt gebrochene obere Windung einer HA Feder ein was bekanntlich des öfteren vorkommt das die unter der pu schicht gebrochen sind und dann das Gummiwiderlager quitscht . meißt gepaart mit knarzen
Ob ich Kegelbund un Kugelbund gemischt habe, weiss ich nicht, muss ich mal nachsehen.
Keine Ahnung was für ein Mittenbohrungdurchmesser die Felgen offiziell haben, habe aber ca 58mm gemessen und von 57,1 auf 58 mm Zentrierringe habe ich nicht gefunden. Gebrochene Feder kann ich mir auch nicht vorstellen, da das Quietschen erst aufgetreten ist, als ich die Alufelgen draufmontieren habe lassen, kann aber sein dass der Typ von der Werkstatt die Schrauben von den Stahlfelgen für diese Felge ausversehen benutzt hat.
gibt auch alus mit kegelbund bei vw alus eh aber auch andere
dann schau da direkt mal nach und checke das bevor du weiter fährst sonst ruinierst du dir die sitze in den alus und kannst sie in die tonne klopfen wenn nicht schon geschehen
aber eigentlich sollte kein kfzler so doof sein sowas zu machen oder firma murks und fuschel
so brauchst du erst garnicht zum tüv fahren
welche alus hast du denn und hast du gutachten für den golf ?
hörmal auf ey! Bei mir hatte eine Werkstatt meine 14"King alus ohne Zentrierringe befestigt und kein wort erwähnt das diese gefehlt haben.
Hauptsache schnel geld kassiert.
Er scheint schon die richtigen Schrauben benutzt zu haben, habe in dem Beutel von den Stahlfelgen geschaut, sind alles die gleichen Schrauben.
Schaue morgen nochmal nach den momentan montierten Schrauben.
Hmm, was könnte es noch sein? Wie gesagt, es passiert NUR wenn ich leicht bremse, und auch wirklich nur bis zu einer ganz bestimmten Stärke, die ich auf die Bremse drücken muss, dass das Quietschen entsteht, und eben auch manchmal wenn ich sehr langsam fahre.
hörmal auf ey! Bei mir hatte eine Werkstatt meine 14"King alus ohne Zentrierringe befästigt und kein wort erwähnt das diese gefehlt haben.
er sagt ja "oder firma murks und fuschel"
Misst jetzt hast du zittert noch bevor ich "befästigt" korigiert hatte.
Dann mach auch noch aus dem "schnel" ein "schnell" und korrigiere deinen letzten beitrag, da sind erheblichere fehler vorhanden^^
jetzt back to topic^^
...sind wir schon gewöhnt ...Resonanz/Hupgeräusche von den Belägen ,beim sachten anbremsen bzw. Kurvenfahrt ?
