Darf ich 225/45 17 Zoll montieren?
Ist es möglich auf einem BMW E46 Limousine - bj. 2004 225/45 Reifen auf 17 Zoll zu montieren?
Ich habe hier ein Gutachten:
http://docs.reifen.com/gutachten/ronal/r51/40441532-120-5-72-45-.pdf
dort wird beim 346 L jedoch diese Reigengröße nicht angegeben.
21 Antworten
Steht doch eindeutig drin ... hä?
Seite 2 ... oben
346L
e1*97/27*0097*..,
245/40R17 91
57F; 687
Stufenheck 4-türig;
e1*98/14*0097*..
Touring;
346R
e1*2001/116*0146*.., e1*98/14*0146*..
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 51J; 71K;
72Y; 721; 729; 73C;
74A; 744
Dort ist diese Linie drinnen, kann ich da nur 245er draufmachen?
... und der 346R (das Cabrio) darf gar keine Reifen aufziehen, der muss auf blanken Felgen fahren
Versuch's nochmal zu lesen
Original geschrieben von Azulgrana
Dort ist diese Linie drinnen, kann ich da nur 245er draufmachen?Zitat:
346L
e1*97/27*0097*..,
245/40R17 91
57F; 687
Stufenheck 4-türig;
e1*98/14*0097*..
Touring;
346R
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 51J; 71K;
72Y; 721; 729; 73C;
74A; 744
Du liest das Gutachten falsch. Du darfst 205/50, 225/45 und 245/40er Reifen montieren. Also kein Problem!
Wollt es dem TE auch grad bestätigen!
Kannst schon montieren!
MFG PNkultweiss
Und wenn ich Felgen mit diesem Gutachten kaufe, muss ich die dann eintragen lassen oder reicht es dieses Gutachten dabei zu haben`?
Eintragen Bitte..... sonnst gibts Stress mit der Rennleitung.
Und immer schön die Monsun-Reifen aufziehen
... auch das steht da drin.
In der Zeile mit Deinen Reifen zu Deinem Fahrzeug stehen rechts Auflagen, die Du beachten musst.
"11A" ist nicht drin, jedoch "11B" daher keine generelle Pflicht zum Tüv zu fahren, sondern nur wenn die von Dir gewählte Reifengröße nicht bereits in den Papieren steht.
Im Zweifelsfall: Tüv-Prüfer befragen.
Gruß, Frank
Genau das wollte ich auch grad sagen.
Wenn die Reifengröße von z.B. 225 in deinem Fahrzeugschein schon drin steht, musst du dass nicht eintragen lassen.
Es sei denn- tiefer, breiter und gezogene Radläufe etc. sind auch noch- dann solltest du damit zum TÜV fahren.
Aber wenn das Auto sonst original wie bei mir ist- hast du damit keine Probs.
Bei meinem hab ich letzten Sommer auch 225 drauf machen lassen auf NICHT original BMW Felgen. TÜV Gutachter meinte "lass das Teilegutachten im Auto und spar dir die 30-40€ für's eintragen"...
Ray
In meinem Schein stehen nur 16er Zoller mit 205er drinnen, aber am Radlauf ist alles Original also daher brauche ich nichts eintragen lassen?
Doch, da bei dir nur 205er statt 225er drin steht.
Ich hatte mir auch 225er 17 " geholt und musste sie eintragen lassen. Ich hab dann sogar noch andere Radbolzen gebraucht da meine originalen eine Umdrehung zu wenig hatten bis die fest waren...
Woher weiß ich das ob meine Radbolzen passen?
Bei dem Gutachten steht:
Kugelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 36 mm, Durchm. 24 mm, für Typ : 187; Z85; 346C; 346L; 346X; 560X; 346R; 346K
Entsprechen die Original Bolzen den Werten?
Schraub eine Schraube heraus und miss nach.
Oder kauf Dir die Felgen und schraub die Schrauben rein. Die benötigte Anzahl der Umdrehungen zählst Du dann einfach.
Gruß, Frank
