  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Darf ich 7 x 17 ET 39 Fahren
Opel Vectra C
Hallo zusammen
Könnte einen Komplettradsatz in 7 x 17 ET 39 bekommen.
Reifen sind 225/45 17. Also somit auf dem Vectra zugelassen.
Ich weiß aber nicht, ob der Vectra die ET 39 fahren darf.
Habe einige 17" Felgen gesehen, die vom Vectra waren, die hatten aber glaube ich ET41.
Kann mir einer Info´s geben?
19 Antworten
Wenn im Teilegutachten dein Fahzeug aufgeführt ist, kein Problem.
mfG
Die Serien 7x17er auf dem Vectra/Signum hat immer ET 41. Wenn die Felge nicht von Opel ist, musst du sie wohl oder übel eintragen lassen.
Gruß....Andi
Es wird kein Teielgutachten geben.
Denn es sind Original Opel Felgen.
Ich weiß nicht welche Reifengruppe in deinem Fahrzeugschein hinterlegt ist...
Im Winter habe ich die gleiche Kombination mit original Opel Felgen (ET39), also sollte nichts dagegen sprechen!
P.S. Im Katalog steht doch ET41/39!
Gruß Jan
Im Fahrzeugschein sind nur die Standartreifen drin.
Und das sind 205/55 16 V
Deine Reifengruppe die im Serienreifenkatalog hinterlegt ist, findest du im Zulassungsbescheinigung Teil 1 in dem Feld D.2 Versionsnummer und dann die vorletzte Stelle.
Klick mich!
Gruß Jan
Gruß Jan
Also ich lese im Serienreifenkatalog immer nur etwas von 41. Aber da es eine originale ist, eh Schwamm drüber
Gruß...Andi
Gruß Jan
Also ich lese im Serienreifenkatalog immer nur etwas von 41. Aber da es eine originale ist, eh Schwamm drüber;)
Gruß...Andi
Siehe Anhang!
Gruß Jan
Et39-41
Ja sowas ähnliches habe ich beim TÜV Hessen auch gefunden.
Allerdings stehen dort bei 225/45 17 W.
Die ich im Auge habe sind aber nur V.
Wenn es um die Tragfähigkeit ginge würde , würde ich das noch verstehen.
Denn man kann durch einen höheren Geschwindigkeitindex die Li kompensieren.
Aber es gibt auch Kombinationen mit 91 V die zugelassen sind.
Gruß...Andi
Siehe Anhang!;)
Gruß Jan
Ups, da habe ich wohl nicht weit genug heruntergeblättert
V Reifen sind bis 240Kmh zugelassen, darüber solltest du eigentlich nicht kommen!
:D
Gruß Jan
Mal ganz ehrlich, wer braucht beim Z19DTH W Reifen. Bei mir waren die mit den Serien 17er damals auch drauf, beim ersten Wechsel wurde dann auf V umgerüstet
Edith: Die sind über 270 zugelassen, da kommste nicht mal mit Chiptuning hin:D
Braucht auch keiner , der Caravan mit dem Z19DTH ist mit 210 eingetragen , da reicht dem Tüv sogar ein günstiger H Reifen .
Ne ihr habt mich falsch verstanden.
Ich mache mir keine Gedanken über die Geschwindikeit. Prinzipiell reicht da wirklich nen H Reifen. Das ist Diskussionslos.
Aber der 245/45 17 hat nen LI von 91 (615kg) nen 215/55 16 hat bsp. 93 (650kg)
Wenn jetzt der Geschwindigkeitsindex Bauartbedingt nicht erreicht wird bekommt man einen zuschlag von X %.
Der Caravan hat an der Hinterachse eine zulässiges Gesamtgewicht von 1100 kg. Somit müsste man eigentlich den 93er LI haben.
So nun kommt ihr!:)
Der V Reifen ist bis 240 km/h zugelassen. Das sind 30 km/h mehr als er schafft. Reichen die 30 km/h um die X% zuschlag zu bekommen.
Darum meine Frage! Im Umrüstkatalog stehen die W Reifen drin (270 km/h). Differenz 60 km/h. Hier werden wohl die X% ausreichen.
Ich weiß aber nicht, wie die X% errechnet werden.
