  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Darf Ich diese Felgen und Reifen Fahren 265 / 30 ZR 20 94 Y
Audi A8 D3/4E
darf Ich diesen Reifensatz fahren
Felge 4E0 601 025 AF
Reifen 265 / 30 ZR 20 94 Y
Danke
Mfg
Für den Geschwindigkeitsindex Y stimmt deine Aussage.
Ansonsten wird es ein wenig kompliziert.
Denn:
W-Reifen: Ab 240 km/h bis zu 270 km/h wird für jede 10 km/h Geschwindigkeitsstufe die Tragfähigkeit um 5% reduziert.
ZR-Reifen: Ab 240 km/h bis zu 270 km/h wird für jede 10 km/h Geschwindigkeitsstufe die Tragfähigkeit um 5% reduziert. (Bei höherer Geschwindigkeit bitte Tragfähigkeit bei uns erfragen.)
Y-Reifen: Ab 270 km/h bis zu 300 km/h wird für jede 10 km/h Geschwindigkeitsstufe die Tragfähigkeit um 5% reduziert.
Das bedeutet, dass ein 4.0TDI mit einer Vorderachlast von 1420kg einen Traglastindex von 100 braucht wenn das Fahrzeug über 260km/h fahren kann und kein Y Index genutzt werden soll.
Ist aber ein sehr theoretischer Fall.
Erst mit einem W12 wird es auch bei einem Y Geschwindigkeitsindex eng.
Ab 290km/h reicht dieser nicht mehr und es muss ein 100 Tragfähigkeitsindex genutzt werden...
Wie du merkst ziemlich theoretisch, aber wenn man eine Leistungssteigerung oder Vmax Aufhebung eintragen lassen will, sollte man daran denken.
20 weitere Antworten
20 Antworten
Nein, Audi gibt in dieser Grösse 35er Querschnitt mit 99er Traglastindex vor.
Gruss olli
Original geschrieben von audibeni
Reifen 265 / 30 ZR 20 94 Y Extra Load!!
Danke
Mfg
Darf ich 265/ 35/ 20 fahren auf dem A8 ???
Oder muss ich was machen am Blech???
Ja, diese passen so ohne irgendwelche Umbauarbeiten.
Gruss Olli
... Darf ich 265/ 35/ 20 fahren auf dem A8 ??? ...
Wie wär's mit einem Blick in
diesen Beitrag der FAQ
Warum nicht die Standard Bereifung 275/35 R20?
Die 275/35 R20 sind schon kleiner als die 255/45 R19 Bereifung, mit 265 Gummis wird der Durchmesser nochmal ein wenig kleiner.
Original geschrieben von Mister_1024
... Die 275/35 R20 sind schon kleiner als die 255/45 R19 Bereifung, mit 265 Gummis wird der Durchmesser nochmal ein wenig kleiner. ...
Der Abrollumfang von 275/35 R20 und 265/35 R20 ist größer, als die oft gefahrene Größe 255/
40
R19.
Irgendwie ist hier jetzt Kuddelmuddel bzgl. des Seitenverhältnisses (Flankenhöhe) ...
Nö ganz einfach
:D
Bei 9x20, das ist ja die Grösse der oben angegebenen ET-Nr., gibt Audi folgende Reifen frei:
245/40 R20
255/35 R20
265/35 R20
275/35 R20
bei 8,5x20 z.B. nur 255/35 R20
bei 8x20 nur 245/40 R20
Vom "passen" her würden sicher auch andere Kombinationen passen, aber Audi hat wahrscheinlich nur in diesen grössen getestet, also daher wohl auch nur in diesen grössen TÜV-Freigaben vorhanden, auch wenn andere genau so gut passen würden...
Gruss Olli
Original geschrieben von A8-Olli
Nö ganz einfach :D ...
Für ausschließliche Betrachtung von 20": Ja.
:D
Der Thread startet mit den einfachen Worten "Darf ich ...". Dazu - und zu Deinem Beitrag - muss zusätzlich zu möglichen Blecharbeiten immer wieder gesagt werden, dass man nur ohne Einzelabnahme auskommt, wenn die gewünschte Rad-Reifen-Felgenkombination bzgl. der Dimension auch in der EWG-Übereinstimmung aufgeführt ist - auch wenn's original 4E-Felgen sind.
Der Abrollumfang von 275/35 R20 und 265/35 R20 ist größer, als die oft gefahrene Größe 255/40 R19.
Arno fährst du kleinere Reifen auf deinem A8?
Die 19'' Standardgröße ist 255/45 R19, damit ist der Durchmesser 691mm. Auf jedem Fall auf meinem W12 und dem S8 eines Bekannten
Bei 275/35 R20 beträgt der Durchmesser 680mm.
Ein 265/35 R20 ist der Durchmesser nur noch 673mm.
Habe auf meinem 255/40 R19. Dachte immer, dies wäre die Standartgrösse.
hmm...sollte ich mich doch verguckt haben... würde mich wundern...aber ich habe gerade keine Lust in den Keller zu gehen, daher glaube ich dir und Arno mal.
Mea culpa, Arno :D
Ist sie auch. Ein Blick in
und der Dunlop TrireManager zeigt z.B. das Format "255/40R 19 100Y" ...
...aber ich habe gerade keine Lust in den Keller zu gehen, ...
Lagerst Du dort Deine Papiere?
:p
