  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Das beste Material für die Lautsprecher-Membran?
Ich habe da mal ne Frage an die "Profis" hier. :)
Es gibt ja viele Verschiedene Membran-Arten bei den Lautsprechern: Aluminium-Membran, Papier-Membran usw. usw.
Was ist denn nun eigentlich die beste? Was haben die verschiedenen Arten für Vor- und Nachteile?
Würde mich freuen wenn das mal jemand (der auch ein bissel Ahnung hat ;)) übersichtlich auflisten würde, weil es mich wirklich mal interessiert!
28 Antworten
Alu ist gut. aber härte erzeugt Resonanzen im HT-Bereich...
Papier ist auch gut. Es kommt halt drauf an... Wie wurde sie Verarbeitet? Also der JL-Audio 12W7 hat auch "Papier...
Cellulose: Das gleiche eigentlich wie oben...
Kevlar: Robust, verwindungssteif, sehr gut. Aber nicht leichter wie Papier...
Titan: Leicht, aber gilt gleiches wie für Alu
Kunsstoff: Preiswert, leicht, robust... In allem ganz gut aber nicht perfekt.
Jedes Material hat seine Vorzüge. Nur ist in der Regel Papier minderwertiger, wenn man sich nicht einiges einfallen hat lassen. Kevlar ist schon super und nicht billig. Macht aber noch keinen guten LS. Alu ist auch super, aber so leicht auch wieder nicht, wie man denkt...
Punkt um: Kevlar ist bei Woofern schon ein Qualitätsmerkmal, aber letzlich entscheiden Aufhängung, Magnet und Wooferkonstruktion über die Klang und Leistungsfähigkeit.
Jackson hat glaub auch manchen Kevlar-Woofer, deswegen würde ich trotzdem lieber den JL verbauen...
Ach und noch was: Nicht alles was nach ALU oder Kevlar aussieht ist das dann auch.
wie cbolzer schon sagt lautsprecher a ist nicht besser als b weil sein membran aus einem speziellen werkstoff ist. highender schwören ja auf ihr geschöpftes papier... wobei papier halt auch bei den billigetsen lautsprechern eingesetzt wird.
es kommt halt auf viele faktoren an und nicht auf eines,das ist wie die diskusion welche lautsprecher besser sind die mit ferid oder neodym magneten.
am besten sind geschöpfte papiermembranen mit ner menge eingeschlossener luft drin.
das macht steif duch die vielen luftblasen und leicht.
kohlefasermembrannen sind auch gut, aber nicht so verbreitet udn halt teurer... intertechnik zb hat sehr viele mit solchen membranen.
alu würde ich nicht gerade gut heißen. aber ich kenne auch nur magnat sachen usw. mit solchen membrannen. und die sind einfach ähhh naja, sch.. suboptimal ;-)
Magnat hat meist Kunstoff mit Alu-Überzug. Was haben die Canton CS?
Also die Magnat Xtrema 2160 und die Xcentric 216 haben beide 100%-ig Alu-Membran! Und die Xtrema sind ja nun wirklich sehr gute Lautsprecher!!!
@ mad-mike:
Du solltest vielleicht nicht grade die billigsten von Magnat ansprechen!
Also hat alles seine Vor- und Nachteile ... wie bei vielen Dingen. :)
Das Gesamtergebnis zählt!
Es gibt durchaus gute Chassis, diene ALu-Membtran haben, aber falsch eingesetzt (falsche Weiche, keine Entzerung der Resos, sieht man leider bei vielen Niedrig- und Mittelpreisigen Compos) ) klingen die besch***er als NoName Schrott.
Auch gibt es billige Papiermebrane, die auch an einer 08/15 Weiche schon anständig klingen.
Übrigens: Auch Papiermembrane haben Resonanzen, teilweise früher und schlimmer als ne gute ALumembran.
Lediglich bei Hochtönern bin ich der festen Meinung, das Metallmembranen kagge sind, sie u.a. Canton. Gewebe rult! Oder Keramik :)
Grüße, Mr.Woofa
Mr.Woofa - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau Stand 26.5.04
Gibt auch sehr gute LS mit Alu-Membran
-> Anselm Andrian
Gibt auch welche, die kleben einfach knittrige
Alufolie auf so Bauschaumzeugs und verkaufen
es als High-End *grins*
-> Anselm Andrian
nur kommt dann noch dazu, dass die dann auch noch recht gut klingen
Ihh... kniddrige Alufolie... ist ja genauso bäh wie zerschnittene Papiermembranen. ;)
ALU hat noch einen Vorteil: Wärmeabführ.
Nachteil sind halt Störspitzen bei TMTs schon im Mittentonbereich.
Die kann man zwar entzerren, das lange Ausschwingen an der Reso bleibt aber erhalten.
jo, geschöpfte schon amoprh unregelmässige papiermembranen.
beste wo gibt.
hohe innere dämpfung, kaum partial-reonanzen (weil viel dämpfung und weil unregelmässig), ...
z.t. gibts auch sehr gute polypropylen membranen... kommt halt wirklich drauf an.
für subwoofer eignen sich auch diverse verbundstoffe ganz gut - auch kann man da wieder viel mit dem aufbau variieren - vonwegen konus + platte drüber und so - gewicht is da ja eher nebensächlich ;)
mfg.
--hustbaer
Nur mal interesse halber, aus welchen Material sind eigentlich die Membranen der Görlich LS?
steht oben sogar
zerknitterte alufolie auf so bauschaumzeugs
gibt auch "baendchen hochtoener", zB (Aber nicht nur) von infinity. heissen dann emit-K hochtoener...
hab mal einen kaputten von mir aufgemacht (und mir die finger gequetscht) dort war nur eine art plastik folie mit leiterbahnen zwischen zwei magneten "geklebt" hoert sich billig an aber mir gefaellt der klang nach wie vor...
weiss aber leider nicht wie das funktionieren soll!
dann gibt es auch noch irgendwas von wegen plasmahochtoener oder so, hab ich mal irgendwo gefunden weiss aber nicht was da dran is...
  3. Wissen
