  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Das leidige Thema Lautsprecher
BMW 3er E36
Themenstarteram 31. Januar 2004 um 15:24
hiho!
Ich habe mich nun endgültig dazu entschlossen, mir neue LS zu kaufen und die original Nokia LS zu ersetzen.
Eins Vorweg: Die Suchfunktion habe ich bereits voll ausgereizt, aber die folgenden Fragen konnten nciht geklärt werden:
Hinten habe ich vor, 6x9er mit Adaptern einzubauen (weiß auch schon, wie des geht).
Bei Ebay habe ich diverse Angebote gesehen. Was haltet ihr von diesem? (ist abgelaufen, ich weiß aber es geht ja darum, ob die was fürs geld getaugt hätten)
Ebay Link
Ebay-Nummer: 2456207442
Irgendwo habe ich gelesen, dass ich da gummiringe zwischenschieben soll, damit zwischen LS und Karrosserie keine Vibrationen entstehen - brauche ich das wirklich? Wo gibts sowas?
Und dann kommen dann noch die Lautsprecher vorne dran:
Es sind ja welche im Fussraum (sind das 13er?) und welche in der Tür (was für welche?).
Wie kann ich die im Fussraum und in der Tür ausbauen? Habe versucht die in der Tür mit sanfter Gewalt auszuhebeln, aber da rührte sich nichts. Die unten sind leider recht schlecht erreichtbar - da hab ich nocht nicht richtig nachgeschaut - wie kriege ich dir heraus?
Kann ich dann einfach 13er einbauen wie z.B. diese hier?:
Ebaylink
Ebay-Nummer: 2456496677
Sind die gut? (will kein High-End System). Wieviel würdet ihr für solche zahlen?
Vielen dank für eure (hoffentlich) zahlreichen Antworten im voraus!
27 Antworten
am 31. Januar 2004 um 15:34
vorne kannst du ein 13er Kompo System einbauen, der Hochtöner kommt in die Tür. Ich würd mal ein bisschen im Car Audio Forum suchen, da findest du alles was du brauchst.
Die 6x9 er JBL dürgten passen.
Ich habe zwischen den Adapterringen und der Karroserie einfach so ne art schaumstoff geklebt.
Kannst du bestimmt irgendwo im Baumarkt kaufen.
Bei den LS würde ich dir raten nicht einfach, das billigste bei eBay zu kaufen sonder einfach mal in den CarHifi Shop dir ein paar anzuhören.
Die unterscheiden sich doch ganz schön.
Ich habe mir hinten welche von Infinity eingebaut und vorne welche von JBL bin recht zu frieden damit.
In den Fußraum passen 13 er...
Die 6*9 Lautsprecher sind alle O.K.
Ich meine die von Sony hätten in den Tests gut abgeschnitten...
Lautsprecher in den Türen brauchst du gar nicht anschließen wenn du für den Fußraum 2 Wege nimmst und die Hochtöner in die Spiegeldreiecke verbannst..
Hier würde ich dir zur den Canton CS 2.13 Raten..
Um an die Lautsprecher im Fußraum dran zu kommen mußt du erst einmal die Verkleidungen ab nehmen auf der Rechten Seite ist diese nur mit einer
Kunststoff schraube verriegelt ( 90° Verdrehen )
Auf der Fahrerseite mußt du noch zusätzlich den
Öffner für die Motorhaube abschrauben..
Hoffe das ich helfen konnte..
Ciao
Re: Das leidige Thema Lautsprecher
Um die 13ér im Fussraum auszubauen musst die Abdeckungen abnehmen...auf der Beifahrerseite einfach die Kunstsoffschrauben um 90° drehen....und dann zum Sitz hin ziehen...dabei die Abdeckung leicht zur Schaltkonsole ziehen...auf der Fahrerseite muss zusätzlich der Griff für die Motorhaube abgeschraubt werden.
Um die HT-Aufnahmen aus den Türen auszubauen musst die Türverkleidung abbauen...und dann die Zentralmutter der Aufnahme auf der Rückseite der Türverkleidung abschrauben
Ich würde dir zu Focal-Systemen raten!! Habe mir hinten und vorne welche eingebaut und der Klang ist der Hammer!!!! Betreibe sie mit ner JL Endstufe. Ist zwar "etwas" teurer aber ich habe es nie bereut!!!
Path
Hätte nie gedacht das ich schneller sein
werde als du :D
Jetzt hat sich das Blatt gewendet ;)
Ciao
Servus...
ich hätte da auch nochmal eine kurze Frage zu. Muß ich denn unbedingt die Türverkleidung ausbauen und Hochtöner abklemmen? Oder komme ich auch von woanders an das Hochtönerkabel ran. Ich würde gerne die Ht´s an die A-Säule backen. Habe gerade ein 2-Wege Kompo von Pyle (plm5k) geholt. Hoffe die sind okay...
Grüßle
Original geschrieben von traxx_45
Servus...
Grüßle
Türverkleidung leicht abclipsen...mit der Hand dahinter gehen...Stecker abziehen ;)
Und für die neuen HTér musst ja eh neue Kabel von der Frequenzweiche aus legen ;)
So leicht ist das nicht. Habe noch Airbags in der Türverkleidung. Hab´ gehört ich muß dann vorher noch die Batterie abklemmen. Muß ich noch was beachten?
dann mach´s Dir einfacher...Fussraumlautsprecher ausbauen...und diese Gummikapsel die hinterm Lautsprecher sitzt rausnehmen...dann siehst die Kabel vom Stecker der in die Tür geht ;)
Dort kannst denn die HTér-kabel abknipsen....
Alles klar...danke für den Tip Path.
Werde ich dann im Frühjahr in Angriff nehmen wenn ich alle Komponenten zusammen habe. Fehlen dann nur noch die Endstufen und dann kann´s losgehen.
Themenstarteram 31. Januar 2004 um 21:31
Vielen Dank erstmal für eure Antworten - bin nun schon um einges schlauer!
Aber eine Frage (oh wunder!) habe ich doch noch:
Wo finde ich im E36 limo 93' die Frequenzweichen? Hinten gibts wahrscheinlich keine - die Miniboxen von Nokia vertragen ja doch relativ viel im HT und TT-Bereich. Aber wie siehts vorne aus? TMT und HT werden doch sicherlich abgetrennt sein. Wo liegt die Weiche? Kann ich die evtl. noch durch irgendwelche Regler einstellen oder läuft die rein passiv? -> Also Neubau bei neuen LS oder kann ich die alte weiterhin verwenden?
Es gibt keine Frquenzweichen :D
Am HTér direkt nach dem Ansteckplatz auf der Platine sitzt ein Kondensator als Hochpass ;)
Themenstarteram 31. Januar 2004 um 22:45
Das is ja einfach! :eek:
