  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. Das seltsame heulen des Antriebsstrangs geht weiter... jetzt mit video
Audi A6 C4/4A
Themenstarteram 1. Dezember 2013 um 15:10
Finde leider trotz SuFu mein altes Thema nicht mehr.
Mein Fahrzeug ist ein 2,8 V6 AAH Quattro mit Schaltgetriebe
Ich suche nun schon seit etwas mehr wie 2,5 Jahre ein heulen.
Es ist bei konstanter Fahrweise bei ca. 75km/h am lautesten. über 80 und unter 70 kaum bis gar nicht zu hören.Wenn ich zum beispiel von 100 bis 50 ausrollen lasse ist es nicht zu hören. Ich habe das Gefühl es wird langsam lauter.So laut das es mich echt tierisch nervt. (Das Heulen habe ich bereits seit 70.000 km)
Es kommt mir vor das es im Winter lauter ist wie im sommer.
Getauscht wurden schon vor Jahren auf verdacht:
-Hinterachs Diff
-Kardanwelle mit Lager.
-Sämtliche Reifen/Felgen
-Ausserdem habe ich die Jahre über mal die Achsmanschetten getauscht und jedes Gelenk einer Sichtprüfung ohne erkennbaren Schaden überprüft.
Ausserdem habe ich ihn komplett auf der Grube aufgebockt und mal mit eingelegten gang bei ca. 75km/h gehorcht. Es ist so nicht wirklich zu hören.
Mittlerweile ist es so laut das es selbst auf dem Video recht gut zu hören ist (zumindest über PC-Boxen)
Der Audi ist im Prinzip ein so schön leises auto aber das geräusch nervt echt.
Wer kann mit dem Geräusch was anfangen ?
Ich weiß nämlich nicht mehr weiter.
Hier der Link: http://youtu.be/qccojTfWIP8
Gruss Dennis
36 Antworten
das klingt ja gespenstisch :eek:. Kannst du das Geräusch orten? Vorne / Hinten / Mitte ?
Ist das Geräusch auch vorhanden, wenn du Slalom fährst? (Stichwort: Radlager:confused:)
Ist das Geräusch bei jedem Gang vorhanden?
Gruß Platti
Themenstarteram 1. Dezember 2013 um 15:53
Also beim slalom fahren ist es vorhanden (Soweit möglich bei 75km/h mit dem Schiff)
das Geräusch ist bei jedem gang. (Ausser den ersten hatte ich noch nicht bei 75km/h :)
Es ist ganz schwer zu orten. Dieses Heulgeräusch ist auch leicht zu fühlen.Ein gaaaaanz feines Vibrieren wenn man z.B an Handbremshebel oder anschnaller anfasst zu spüren.
am 1. Dezember 2013 um 17:51
Hast du schon mal das Getriebeöl geprüft oder getauscht?
Hatte mal nen Golf 2 da hatte ich so ein Heulen. Das Heulen/Singen kam aus dem Getriebe.
Themenstarteram 1. Dezember 2013 um 17:54
Differential + Getriebeöl gewechselt.
Veränderung gab es nicht.
am 1. Dezember 2013 um 18:12
Mach mal ein Mikrofon oder die Kamera in den Motorraum zur Spritzwand , dann sollte man mehr hören können .
Wen es interessiert ->
Ein großer LKW hat 16 Gänge , eine kleine Schaltgruppe , eine große Schaltgruppe und dann noch einen Split für halbe Gänge , also 2 x 4 Gänge + die 8 halben Gänge . Wenn man nun in der kleinen Schaltgruppe den 4ten Gang drin hat und evtl. den Split ( also Gang 4 + Split ) , dann pfeift es im oberen Drehzahlbereich bei ca. 1800 U/min auch ordentlich laut , nicht bei jedem LKW , ist aber auch kein Defekt .
Du könntest höchstens einen Ölwechsel machen und dann im Altöl nach Farbspuren vom evtl.Abrieb suchen , schwimmt meist obendrauf .
Das Getriebeöl ist für lebenslange Füllung ausgelegt .
Olli.
Themenstarteram 1. Dezember 2013 um 18:25
Und dann im Vakuum fahren um Windgeräusche zu beseitigen?
Getriebeöl war beim Wechsel in Ordnung.
am 1. Dezember 2013 um 18:35
Früher gabs das Pfeifen auch im Bereich der Windschutzscheibe . :)
Themenstarteram 1. Dezember 2013 um 18:40
Und das Pfeifen an der Windschutzscheibe war beim ausrollen verschwunden?
am 1. Dezember 2013 um 18:43
Hilfe wird bei dir wohl zur nervensache . :)
Dann such weiter .
Themenstarteram 1. Dezember 2013 um 18:48
Dann such weiter .
Was ist mit dir denn los?
am 1. Dezember 2013 um 18:59
Dann such weiter .
Nichts , es waren nur Hilfestellungen . Mach mal eine ordentliche Aufnahme von dem Pfeifton damit man es richtig zuordnen kann . Wenn es im Innenraum durch die ganze Dämmung zu hören ist , sollte es im Motorraum bei der Fahrt besser zu deuten sein .
Ansonsten hat Mann Sonntagabends auch noch andere Arbeiten zu tun , Ledersitze endlich fertig machen , LED-Beleuchtung reparieren ....
am 1. Dezember 2013 um 20:09
Ist deine Kardanwelle gewuchtet? Hast du die mal neu wuchten bzw. prüfen lassen?
Ich weiss, blöde Frage, aber manchmal hängt es an sehr blöden Dingen.
Themenstarteram 1. Dezember 2013 um 20:14
Wie oben geschrieben einmal komplett getauscht. :)
Das 2 Wellen defekt sind schließe ich aus.
am 1. Dezember 2013 um 20:15
Die getauschte Welle war neu?
