- Golf
- Golf 3
- Das TFL Schaltmodul braucht ein "Standlicht Signal"
Hallo *,
ich möchte gerne meinem Golf 3 TFL gönnen und habe auch welche gefunden. Für diese brauche ich dann ein Schaltmodul, damit die TFL ausgehen, wenn ich das Stand- oder Abblendlicht anmache. Bei diesem Schaltmodul ist ein Schaltplan dabei und das gelbe Kabel benötigt ein "Standlicht Signal" (im Anhang ein Bild).
Nun meine Frage: Wie komme ich an das?
Liebe Grüße,
Philipp
ich frag mich echt manchmal warum ich hier die richtigen antworten poste wenn man dann es genau anders macht und dann noch völlig verkehrt
56 Antworten
gukst du hier, steht genau wie es geht
http://ck222s.bithal.de/ck222web/tagfahrlicht.htm
brauchst kein modul nämlch nicht, der golf kann das schon selber
Hmm, okey. Dankeschön! Aber trotzdem zur Info: Wo würde ich denn dieses Signal bekommen?
vlt vom lichtschlater, oder direkt vom kabel das zum standlicht geht, aber wozu das modul, wenn du ja eh das kabel bis zum lichtschalter ziehst, das macht e nur unnötig kompliziert
vom Lichtschalter Pin 15 da das Pluskabel dran und das minus an die masse und schon kannst du dir das geld fürs modul in die pflege deines Golfs stecken
Eigentlich schon, aber danke für deine Antwort. Gruß
Hab ich auch schon gelesen, nur bei denen LED-TFL war eben dabei gestanden, dass noch zusätzlich ein Modul benötigt wird. Also kommt dann das TFL auf PIN 15 und geht somit an, wenn ich den Motor starte und wieder aus, wenn ich Abblendlich anmache?
dann leuchtet aber nur das TFL wenn das Standlicht/ Abblendlicht an ist, lieber ein kabel zum Lichtschalter ziehen dort an pin 15 und an die masse und dein TFL leuchtet so wie es muss und vorgeschrieben ist
genau so..................... 100 punkte
Edit: poste mal das TFL
Also ist ein Modul überflüssig.
Hier, schau mal: Klick!
Bei denen habe ich es eben gelesen, mit dem Modul und bei zahlreichen anderen steht es immer mit dabei. Komische Sache. Vll kannst mir ja paar LED-TFL empfehlen. :P
Mahlzeit,
dein Lichtschalter hat schon nen TFL Ausgang. Pin 15 (ist mit TFL am Lichtschalter beschrieben) gibt bei Zündung ein und Licht aus 12V + aus. Wenn dann auch nur Standlicht eingeschalten wird ist Pin 15 ohne Spannung.
Vieleicht kannst ja über den Pin deine Leuchten mit nem Relais steuern.
Gut. Also wird es einfach auf Pin 15 gelegt. Wozu bräuchte ich denn nun ein Relais? Es ist doch so schon alles schön geregelt. Motor an = TFL an, Standlicht an = TFL aus. Oder?
ich sag mal nimm das was dir gefällt achte aber drauf das sie eine R87 Zulassung haben das Modul brauchst du nicht wenn du es so machst wie ich es dir sage mit denn Pin15
relais brauchst du auch nicht das macht der Lichtschalter manuell somit überflüssig
Jup, wird so gemacht. Dankeschön!
