  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Das überarbeitete Sammelwerk- Bremsenumbau
Audi A6 C5/4B
Es darf gerne debatiert und mit Vorschlägen und erfahrungen im OEM PArts bereich ergänzt werden ;-)
Das überarbeitet Sammelwerk ist endlich fertig und kann nun eingesehen werden.
Hat ein wenig neues Drin was vor allem für die V8 Fahrer von Interresse sein könnte
Gruss Scholli
Gruss Scholli
193 weitere Antworten
193 Antworten
Gruss Scholli
Habs im anderen Thread ja schon gesagt. Ich finds klasse welche Arbeit du dir machst, auch mit der persönlichen Hilfestellung per PN. Hab ja davon auch schon profitiert.
Die neue "Bremsen-Bibel"
Das "Standard-Werk" für jeden Bremsentuner - jetzt in einer Neuauflage.
So oder so ähnlich sollte die Werbeanzeige für diese phantastische Arbeit aussehen :)
Vielen Dank für die ganze Mühe und Arbeit, die Du dir für uns jedes mal machst.
Auch von mir ein, nein zwei Daumen hoch für die "Bremsen-Bibel" ;)
Ein gutes Nachschlagewerk für das, was so mit VAG Teilen am 4B machbar ist.
Der pure Wahnsinn......Genial :D:D:D:D:D:D:D
Danke Scholli
Von so Beiträgen lebt eine Schraubercommunity.
Echt dickes DANKE!
Nenne Das Werk bitte "Kompendium", das hat es verdient.
Wer jetzt noch etwas zu ergänzen hat, sollte Dich anschreiben und Du fügst es hinzu.
Selbst für den Hersteller ist Deine Werk von tiefer Erkenntnis: "Jetzt hat doch tatsächlich einer gemerkt, was man aus unseren Legosteinen alles so bauen kann, unverschämt!"
Muss aber nochmal uber die Bücher habe da etwas vergessen und heute noch etwas neues gefunden was vielleicht für die VFL V8 von Interesse sein könnte.
Achtung,Achtung, informiere Dich ab jetzt über das korrekte Zitieren von Quellen, nicht das mal irgendein Oberschlauer ein A6-4.2-V8-Plag raushaut, wenn Du König der Welt werden möchtest...
:D
Original geschrieben von GyversDicker
Achtung,Achtung, informiere Dich ab jetzt über das korrekte Zitieren von Quellen, nicht das mal irgendein Oberschlauer ein A6-4.2-V8-Plag raushaut, wenn Du König der Welt werden möchtest...:D
:D
.... ob Scholli mit der Arbeit einen Doktortitel anstrebt ?? ich denke eher nicht
Bremsenplag,de wäre da dann wohl eine mögliche Adresse die in Frage käme ( rein fiktiv, natürlich )
Das Vorwort erklärt den Plagiatsjägern aber schon Wichtigste
In diesem kleinen Werk sind Anregungen und Ideen so
wie Beschreibungen zum Thema
Bremsanlagenumbau an einem Audi A6 C5 4B gesammelt
und zusammengestellt worden
Ne für nen Doktortitel reicht das nicht. Hoffe es hilft und das ist das Ziel.
Wie gesagt zwei Dinge habe ich noch zum einfügen, das eine muss ich erst testen und hoffe das es passt. Dann würde auch die VFL V8 die Möglichkeit nen 26,99mm HBZ verbauen und keine Probleme haben, mit dem Ausgleichsbehälter, welcher da ja von von der Seite dran sitzt. Das ist ja dem Aufbau des ABS System geschuldet.
Gebe bescheid sobald das erledigt ist
Also "bremsen-bibel.de" wäre frei
:D
Frage an die Moderatoren:
Wäre es nicht möglich das man den Link vom Sammelwerk quasi als Beitrag als erstes im Forum "festpinnt" und dann direkt schließt. Noch ein paar Tage und dann ist es auf Seite 2 verschwunden und potientielle Umbauer die die Suche nicht benutzen, soll es ja geben hab ich gehört :-), finden das Werk dann eben nicht.
Nur mal als Anregung, ob das geht keine Ahnung.
ich habe das Thema mal aufgegriffen und den Thread bzw. den Beitrag zur FAQ hinzugefügt ;)
zu finden in der 4B FAQ im Artikel 7.3. Das überarbeitete Sammelwerk- Bremsenumbau
Hans
