- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Dashcam Spezifisch für den w164
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung mit den Fahrzeugspezifischen Dashcam aus China? Was mir ganz gut gefällt ist ebend das es sehr orginal ausschaut und garnicht auffällt.
4 Antworten
Funktioniert super hol dir eine mit wlan und sd Karten Anschluss. Ich habe schon mehrere verbaut die direkt ihren Strom vom regensensor bezogen haben.
Und genau das ist mein Problem, ich habe die selbe China-W164-Dashcam aber meine "zwei" Kabel passen beide nicht in den Regensensor. Mein RS hat einen 4-Pin Stecker bei dem nur 3-Pins belegt sind, das Kabel hat einen weiblichen 3 Pin Stecker der genau so wie das Original aussieht auser das er nur 3 Pins hat. Da ich ein zweites Kabel habe das nicht an den RS angeschlossen wird dachte ich mir vielleicht gibt es in der Auto-Lampen Consolas einen Anschluss aber vergeblich. Wer kann mir ein Kabel dafür "Basteln" das auch passen tut.
Wie ich gesehen habe, gibt es den 24 Std Parksensor nur, wenn man an den Sicherungskasten geht. Wenn man es am Regensensor anschliesst gibt es auch kein Parkschutz.
Ich hatte die cam aus china, über den regensensor kabel hat sie dauerstrom gehabt was ich nicht wollte, ich möchte keine parküberwachung sondern nur während der fahrt aufnehmen. Es gibt 2 kabeln, einmal dauerplus und einmal zündungsplus. Kann mir jemand 2 steckplätze am sicherungskasten verraten die ich abgreifen kann? Habe mit dem multimeter versucht zu messen aber da einige steuergeräte noch nachlaufen ist mir das nicht so ganz gelungen.
