  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Dashcam W211 MOPF Bj. Nov. 06
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Community
Möchte mir folgende Dashcam zulegen :
Blackvue DR900S-2CH
Warum diese, nun weil ich Sie auch als Rückwärtskamera zusätzlich benutzen möchte (über Iphone Bild streamen).
War erst dran mir ein China Radio Navi zu kaufen hab es dann doch gelassen mit Cameras etc..
Nun zu meinen Fragen:
1. Am Innenspiegel vorne liegt das Steuergerät Dachbedieneinheit (N70), hab dieses abgemacht.
Dort hab ich gesehen das noch freie Elektrische Steckplätze liegen . Kann man dort eine Steckverbindung nutzen um Strom abzugreifen und welchen Stecker muß ich dafür kaufen. Oder andere Alternative ?
2.Wie kann man seitlich jetzt das Kabel für die Rückcamera verlegen bzw. wie funktioniert das abmachen der Fußraum Blenden ( hab es versucht aber diese sitzen bombenfest, gibt es ein Trick, eine Anleitung bitte oder Video)
Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus.
So ich habe mal was vorbereitet. Die Bilder zeigen wie das Y-Kabel aussehen muss, das andere die DBE mit ihren Buchsen.
Anleitung:
  1. Zieh den Stecker F aus der DBE
  2. Zieh Pin 7 und 8 vom Stecker F der DBE
  3. Stecke Pin 7 und 8 (Pin 7 = Masse, Pin 8 = Plus) vom Y-Adapter in die freien Steckplätze 7 und 8 vom Stecker F
  4. Stecker F zurück in die DBE
  5. Stecke Pin 7 und 8 vom Stecker F in die Federkontakte (im weißen Steckergehäuse)
***die Bilder wurden auf Wunsch des Users entfernt*Mod***
57 weitere Antworten
57 Antworten
W211 Mopf Baujahr November 2016 ? Da gab es keinen 211 mehr.
Wäre aber schön, dann könnte man sich endlich wieder einen jungen, schönen 211er kaufen und nicht diesen Schrott, der aktuell durch die Gegend fährt.
Sorry
Kl. 15 liegt an der DBE an. Es gibt davon einen thread von MiReu. Finde ihn gerade nicht, aber Suchmaschine hilft.
Die Fussraum Verkleidung ziehst Du entgegen der Fahrtrichtung (also nach hinten) ab, nachdem Du den umlaufenden Dichtungskeder an dieser Stelle entfernt hast. Geht recht einfach. Links solltest Du die Fussfeststellbremse druecken, dann ist das Pedal nicht im Weg.
Welches Bj. isser denn nu?
Danke ich habs verstanden hab den Thread auch gefunden , Top
Damit ist das Thema geschloßen Schöne Woche an euch Alle.
Ich habe auch vor Jahren mit einem Y Kabel meinen Radarwarner an der DBE (Zündungsplus) angeschlossen. Saubere Lösung, kein Kabelsalat.
Hallo Leute
ich benötige auch einen Stromanschluß für meine Cam. An der DBE wäre gut, was ich aber gerne noch in Erfahrung bringen möchte bevor ich da anfange, ist wie es mit dem Platz aussieht. Mein Anschlußkabel hat in der Mitte so einen viereckigen Block der doch etwas Platz benötigt, bekomme ich den in der DBE irgendwie rein. Wie ist das bei euch.
Da gibt es nicht wirklich viel Platz.
Schau doch mal rein. Verkleidung von Regensensor ab, dann Verkl. vom Spiegelfuss. Nun laesst sich auch der Alarmschalter bzw. die Blindblende aus der DBE ausclipsen und man hat freien Blick auf die Steckplätze und den vorhandenen Platz.
Glaube, Du wirst enttäuscht sein.
Wenn Du das Kabel oben am / im Dachhimmel führst, dann gibt es mittig der Sonnenblende "etwas" Platz. Vielleicht extra Schlaufe legen dorthin.
@kasawumbu schrieb am 6. März 2019 um 16:46:38 Uhr:
Hallo Leute
Woher sollen wir wissen wie viel Platz dein Teil braucht ohne Bilder oder Masse zu nennen?
Wenn du ein wenig Eigenleistung bringen willst dann suche in Google nach meinem Nick und DBE. Ich postete vor Jahren mal Bilder der DBE im heruntergelassenen Zustand.
Hallo wo bekomme ich noch Zündungsstrom her, seitlich am Amaturenbrett ???
20190306-172932
Da ist ne Sicherung drin. Kannst das Gehäuse auch aufmachen und weglegen und die Sicherung mit Schrumpfschlauch sichern. Dann ist der Platzbedarf gering.
Wenn Du keine Alarmanlage, Abschleppschutz oder SOS Taste hast, dann gibt es ganz vorne an der DBE am Spiegelfuss einen Blinddeckel. Darunter sollte /könnte dieses Kästchen passen.
Wenn Du ganz vorsichtig bist, dann kannst Du den Deckel auch so ausclipsen zum nachschauen. Der hält nicht wirklich fest.
Gleichzeitig nach unten und nach vorne druecken.
Am besten nur mit dem Fingernagel.
Und falls es eine Sicherung ist, dann hast Du gleich einen guten Zugang dazu.
Danke für den Input. Alllssssooo ich habe das Kästchen mal aufgemacht, da ist ne Platine drin für die Stromwandlung weglassen ist keine Option. Ich werde morgen mal die DBE öffnen und mal gugge mache was geht.
Liebe Grüße
