  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Dayline bei Facelift
Audi A6 C6/4F
Ich bin neu hier und hätte eine Frage:
Fahre einen a6 2.7 dpf facelift, und hab die standart Scheinwerfer ohne Xenon und wollte fragen ob es unterschiede bei den Frontlichtern zum Modell ohne Facelift gibt, da Ich gerne andere Scheinwerfer einbaun würde mit Tagfahrlicht aber bei denen im Internet steht immer nur von 05-08 dabei!
Mfg
20 Antworten
Hallo.
Da ich in meinen 2006er Xenon Scheinwerfer vom Facelift eingebaut habe sollte es keinen Unterschied zwischen vor Fl und Fl geben.
An was für Scheinwerfer hast du denn gedacht?
Okey das wäre super!
Hätte dabei an sowas gedacht:
http://shop.dayline.de/.../
Du hast also Facelift-Scheinwerfer ohne die LED-Leiste?:confused: wusste gar nicht, das es sowas gibt...
Jep so ist es! Aber ist es nicht so das die Led Leiste nur bei Xenon dabei ist?!
Beschreibung sieht doch so aus:
AUDI A6 4F
.Baujahr: 04-07
.Ausführung: chrome
NEU: MIT ECHTEM TAGFAHRLICHT MIT R87 Zulassung
.R87-Zulassung
.nicht für Xenon Scheinwerfer geeignet
.im Oneblock-Design, integrierter Blinker
.vorbereitet für elektrische Leuchtweitenregulierung
.XENON-Optik-Linse
.Fernlicht
.Leuchtmittel: H7 Abblendlicht / H1 Fernlicht
.mit E-Prüfzeichen E-Prüfzeichen / zugel. im Bereich der STVZO
.1 Set bestehend aus 2 Scheinwerfern
Gruß Wolfgang
Ja ich meine ja bei den original Scheinwerfern!
bei meinem VFL sind die Orig. FL Scheinwerfer nachgerüstet - habe aber Bi-Xenon drin.
Hinten gab es dann noch, allerdings ein Nachbau, auch LED- Glühwürmchen.
Gruß Wolfgang
(wenn man einmal anfängt :rolleyes:)
.Baujahr: 04-07
Bist Du sicher das Du einen Facelift hast? Hast Du die Seitenblinker in den Aussenspiegel oder in den Kotflügeln?
Ich weiss das es den Facelift mit LED und ohne Xenon gibt.
Aber das es den Facelift komplett ohne LED gibt, ist mir neu. (soll auf gar keinen Fall heissen, das ich alles weiß, bin nur überrascht
OpiW hats wohl missverstanden !
ICh war letztens auf der automechanika und war etwas entäuscht von den Dayline Scheinwerfern....
das TFL war nicht so hell wie man es sich wünschen würde !
Ich würde mir den Rücktausch vorbehalten...... und die Scheinwerfer im "trockenen" zustand einmal unter Strom setzen um zu kontrollieren ob Du damit Leben kannst bzw wie sie genau leuchten....
Wenn sie erstmal verbaut sind sieht man MontageSpuren und ein Rücktausch könnte sich schwierig gestalten !
mfg Senti
@t2-a6
Es gibt keinen Facelift mit LED und ohne Xenon.
Original geschrieben von Colonel290
@t2-a6
hm ok,
ich habe bei mir ein Bordnetzsteuergerät aus einem Facelift eingebaut der kein Xenon hatte.
Besser gesagt konnte ich es wegen einem Frontschaden an den Scheinwerfern nicht sehen -> aber da es keine aLWR schließe ich darauf das es kein XENON hatte.
War ein stinknormaler 2.0TDI Kombi also nicht mal SLine
Bei mir eingebaut kamen nur die Fehler Tagfahrlicht-links und rechts defekt
Ich meine die Codierung bei den Scheinwerfern stand auf 0 0 1 6 X X X
0 X X X X X X : Blank
0 X X X: Halogen headlights without HWS
1 X X X: Halogen headlights with HWS
2 X X X: Bi-xenon headlights with HWS or bi-xenon headlights with AFS with HWS (valid only up to A6PA)
3 X X X: Bi-Xenon headlights with AFS with HWS
4 X X X: Bi-xenon headlights with AFS without HWS or bi-xenon headlights without HWS for USA
5 X X X: LED daytime running lights with HWS
6 X X X: LED daytime running lights without HWS
Aber wenn Du das sagst wird das wohl stimmen
Wurden dann bei den Modellen die alten VFL Scheinis verbaut?
@t2-a6
Kannst du aber auch bei Wikipedia nachlesen.
Ja habe das Facelift! Bei meinen Bildern zum nachschauen!
Ja so wie ich mir dachte es gibt also kein LED ohne Xenon, deswegen wollte Ich jma wissen ob die Scheinwerfer ohne Facelift auch in den neuen passen!
Also wenn die Scheinwerfer vom Facelift in den Vorfacelift passen, müsste es anders herum auch gehen.
