Deaktivieren bei Rückwärtsfahrt Betätigung Heckwischer? S211
Abend zusammen
wenn ich den Scheibenwischer angeschalten habe und rückwärts fahre schaltet sich automatisch bei meinem S211 der Heckwischer an.
Meine Frage wäre, kann man diese Funktion ausschalten bzw. auscodieren?
Wenn ja wie/wo?
Danke schon einmal
scheibenwischer ausschalten und dann rückwärts fahren, durch drehung im uhrzeigersinn am grossen lenkstockhebel
37 Antworten
Warum soll der Heckwischer nicht mehr die Scheibe säubern? So oft wie Du den Frontwischer
betätigen tust,so wenig gebrauchst Du den Heckwischer.Also,hat man eine Verbindung geschaffen,
die dann beim einlegen des Rückwärtsganges und bei eingeschalten Frontwischern den Heckwischer
mit betätigt wird. So hast Du immer die Gewähr,das Du beim Rückwärtsfahren nach hinten gute
Sicht hast.
Da Du es willst,das der Heckwischer still gelegt werden soll,ist also der Anfang des nicht mehr
durchsehen im Straßenverkehr,denn die Seitenscheiben machst Du auch nicht frei wenn sie
beschlagen sind.Was soll es erst bei Frostgraden werden?
Gruss Siegbert
Hallo Siegbert,
stell dir bitte einmal folgendes Szenario vor. Du fährst mit deinem T im Schneeregen auf einer winterlichen Autobahn. Das Fahrzeugheck wird durch den induzierten Widerstand binnen Minuten mit Streusalz bedeckt. Bei längerer Fahrt bildet sich eine regelrechte Kruste. Zu Hause angekommen, möchtest du gerne rückwärts in deine Einfahrt stoßen. Vergisst du nun den Scheibenwischer abzuschalten, rattert der Heckwischer über die Kruste und beschädigt so das Wischerblatt und im schlechtesten Fall die Scheibe. Leider tritt bei mir dieses Szenario oft ein und mich nervt diese nicht abschaltbare Bevormundung auch.
Freundliche Grüße,
Mike
Die Frage in diesem Fall wäre, warum der Heckwischer auf der Autobahn nicht gelaufen ist und sich somit keine Kruste hätte bilden können.
Im Ernst, ich halte die Funktion auch für überflüssig. Das Problem sehe ich eher, wenn ich vergesse den Frontscheibenwischer abzuschalten und dann am nächsten Tag bei strahlendem Sonnenschein rückwärts aus der Garage fahre. Dann legt der Heckwischer nämlich auch los.
Achim
Ich ärgere mich über diese Funktion auch immer mal wieder. Man muss geradezu auf der Hut sein und darf den Scheibenwischer ja nicht vergessen auszuschalten, sonst hat man wirklich nach einiger Zeit eine verkratzte Heckscheibe.
Ich kann mich übrigens icht daran erinnern, jemals auf der Autobahn den Heckwischer bewusst eingeschaltet zu haben. Sollte der mal abfallen oder geklaut werden würde ich ihn vermutlich lange nicht vermissen.
MFG Sven
Wäre vorteilhaft wenn man selbst programmieren könnte.
Ja, die Krankheit zieht sich momentan durch viele neuen Autos bei diversen Herstellern. Mein Vito macht das auch, genau so wie eigentlich alle Renault usw.
Einen tieferen Sinn erkenne ich darin nicht.
MFG Sven
Original geschrieben von MikeLS6
Hallo Siegbert,
Freundliche Grüße,
Mike
Der erste der das Problem erkannt hat, danke
Anscheinend weis aber niemand ob es deaktivieren kann?
Das Auto sorgt für rundumsicht ... !!!!
Wenn einige noch nicht einmal in der Lage sind den Heckscheibenwischer anzuschmeissen , oder für freie rundumsicht zu sorgen ...... dann stelle ich mir so ein "Szenario" gar nicht vor , weil es ALBERN ist !... ist es echt schade ... da ist mir der Scheibenwischer egal , oder auch das Glas ......
Anders verhält sich bei der Frontscheibe auch nicht ... im übrigen kann man auch Wischwasser hinzugeben .... oder aussteigen und manuell reinigen !
Hallo Lisa,
mich überzeugt dein Argument betreffend des Wischwassers nicht, fährt der Wischer doch lange vor Benetzung der Heckscheibe mit Wasser über diese. Einzige Lösung wäre in der Tat das Aussteigen und Säubern der Scheibe von Hand. Allerdings möchte ich genau das in der Regel in meiner Garage machen. Diese Erreiche ich aber nur durch Rückwärtsfahrt. Ein Teufelskreis.
Im Übrigen empfinde ich das Fahren ohne Heckscheibe nicht als sonderliche Herausforderung und ist zudem auch noch völlig legal. Schließlich hat jeder S211 zwei Außenspiegel. Anders als früher sind die nämlich nicht optional gewesen. So ausgerüstet ist es völlig legal den Wagen bis unters Dach zu beladen oder eben die Heckscheibe verschmutzen zu lassen.
Freundliche Grüße
Mike
Sehe ich genauso, fahre fast nur mit den Außenspiegel.
Aber anscheinend gibt es keine Lösung, trotzdem danke für die Unterhaltung
Kurzum: JA, kann man mit der Star Diagnose im Developer-Mode abschalten!
Servus
Die Funktion ist für unsere Frauen, damit sie auch rückwerts einparken können. Da wir Männer ja nach Augenspiegel fahren, brauchen wir das nicht.
hari
Manchmal frage ich mich, wie wir früher überlebt haben. Ich halte mich für intelligenter als mein Auto, also möchte ich bestimmen, wann der Wischer wischt und wann nicht.
An alle, die meinen man brauche den Heckwischer zwecks Rundumsicht: Wenn ich einen Omnibus fahre, kann ich im Innenspiegel nichts sehen außer meine Fahrgäste. Trotzdem kann man mit dem Fahrzeug rückwärts fahren . Vielen LKW-Fahrern oder Leuten mit Wohnmobilen oder geschlossenen Kastenwägen geht es wohl ähnlich.
MFG Sven
