- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Deckelfach/Aschenbecher in Mittelkonsole einbauen
Hallo Gemeinde
In der Standardversion mit Schaltgetriebe befindet sich vorne in der Mittelkonsole ein offenes Fach, mit einer stets sichtbaren 12 V Steckdose. (Siehe Bild 1)
Da mich dieses "Loch" stets optisch störte, habe ich (als Nichtraucher) kurzerhand einen "Aschergehäuse mit Deckel" MB Nr. A2468100179, Preis ca. 51,- € (inkl. Mwst), erworben und in die Mittelkonsole eingebaut. (Siehe Bild 2).
Den durchgeführten Um-/Einbau habe ich bild-/textlich umfangreich dokumentiert und sende die 21 seitige PDF Datei, per Anfrage mit Angabe der Mail Adresse mittels PN, kostenfrei zu.
wer_pa
Hallo Gemeinde
wer_pa
![](https://img.motor-talk.de/JxeDyg2iZocx12hO.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxeDyhFLScrSBnZ9.131.jpg)
15 Antworten
Hallo Gemeinde
Den durchgeführten Um-/Einbau habe ich bild-/textlich dokumentiert und unten als PDF Datei angehangen. Nach einem getätigten Download, wäre ein Mausklick auf den "Danke" Button wünschenswert :)
wer_pa
Prima Idee, kriegst eine PM von mir...
Kleiner Tipp für Nachbaufreudige:
Wenn es kein Neuteil sein muss kann man sich auch geprüfte Ersatzteile mit Garantie hier besorgen.
Da habe ich nur knapp 23€ bezahlt.
MCepheus
Hallo Gemeinde
-) Hier die Vorschau auf die "Ein-/Umbau" Aktivitäten
-)@ MCepheus
Perfekte Bezugsquelle (:-))
wer_pa
Mir fehlen die Worte.... bin Sprachlos.
SSSSUUUUUPPPPPPPEEEEEERRRRRR!
...........und dieser, gesamte, Beitrag ist genau so etwas, das ich in mir in einem solchen Forum vorstelle.
Leider kann ich persönlich aus dieser Aktion keinen Nutzen ziehen, aber ich finde es toll, daß sich Leute Gedanken machen, sie in die Tat umsetzen und dann auch noch andere User daran partizipieren lassen.
Danke für den Beitrag.
Helmut
Hallo @HelmutS60, @UmKipper
Dank für die positiven Rückmeldungen
wer_pa
Vielen Dank für die Bilddokumentation, habe heute das Ablagefach gegen den Achenbecher ausgetauscht, bei dem Umrüst-Kit war ein Kabel dabei für die Beleuchtung des Aschenbechers, finde aber keine Anschlussmöglichkeit.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen wohin das Kabel kommt.Teilenummer 000 540 35 05
Danke
Hallo in die Runde!
Habe mir in meinem W246 Vormopf auch einen Ascher nachträglich einbauen lassen. Dieser sieht jedoch optisch etwas
anders aus. Siehe Bild im Anhang. Gibt es verschiedene Ausführungen?
Ja, auch ohne zilber , nur zwart,
Mit 12 volt oder fur sigaretten.
Was verlangt denn der Freundliche für den Spass?
Gruß Peter
Hallo Peter!
Der Freundliche verlangt für das Nachrüsten des Ascherpakets rund 193€.
Gruß Christoph
@ippe79 schrieb am 9. Januar 2018 um 17:45:55 Uhr:
Hallo in die Runde!
Dieser ist Serie so bei mir eingebaut, sieht optisch besser aus als nur schwarz
Da stimme ich zu! Mit dem Alurand passt es besser ins Gesamtbild. Aber ist dieser (Teilenummer A2468100279/9H44) ab einem bestimmten Modelljahr erst verbaut worden oder an eine bestimmte Ausstattung geknüpft?
Gruß Christoph
