Defekter dünner Schlauch am M54
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich eines defekten Schlauches an meinem M54B30:
Dieser ist an der Luftleitung (Faltenbalg), die direkt an den Luftmassenmesser angeschlossen ist, über ein Winkelstück verbunden. Zur Befestigung der eigentlichen Leitung, dient offensichtlich ein kurzes Verbindungsstück aus Gummi von etwa 6 cm länge. Dieses Verbindungsstück hat ein Loch.
Frage: Woher bekomme ich ein neues Verbindungsstück? Welchen Durchmesser muss dieses haben?
Und rein interessehalber: Wozu dient diese und die darüber liegende dickere Leitung?
@tom3012 schrieb am 26. Februar 2015 um 18:04:38 Uhr:
Der dünnere schlauch geht zum Kraftstoffdruckregler, der dickere geht zur Saugstrahlpumpe.
Oder war es umgekehrt ?
Irgend sowas meine ich
genau so ist es! wenn der dünne schlauch ab ist dürftest du im oberen drehzahlbereich weniger leistung haben.
das "verbindungsstück" ist ein stück unterdruckschlauch, das gibts beim als meterware. kostet auch nicht die welt. hätte auch noch ca. 80cm da
44 Antworten
Servus, ich rat mal ganz blöd drauf los...
Kann es sein das der kleine Schlauch dafür da ist um die Klappe am Auspuff zu steuern?
Ich hab mich schon länger gefragt wo der Auspuff eigentlich den Unterdruck hernimmt um die Klappe zu schliessen...
Ich schiebs mal nach oben, da mich das wirklich interessieren würde...
Besten Dank
Habe auch nen Stück bekommen
War interessanter weise ein bisschen Aufwand für die den richtigen zu finden weil die wohl selber keine korrekte Zeichnung hatten... Nur eine wo ein Schlauch von dem Winkelstück abgeht anstatt zweien
Obwohl ich mittlerweile schon bei mir und 3 Freunden das Stück ersetzt hab sind immernoch ca. 60cm übrig. Also wer was braucht einfach Bescheid sagen
Super! Vielen Dank!
Lustigerweise habe ich heute festlgestellt das bei mir genau in der gleichen stelle ein Riss ist
Hallo Zusammen,
bei mir ist das Verbindungsstück beschädigt und ich finde es nirgends. Hat jemand von euch eine Teilenummer oder ein Namen zu diesen Stück?
Ich weiß das hier nix mehr los ist seit Jahren aber was anderes habe ich bis jetzt nicht gefunden wo ich diese Frage stellen kann.
Kann eigentlich nur die nummer 6 sein...
Jep. Laut etk nur winkelstück aber wenn man es bestellt bekommt man dieses "F" Stück
Oh Super leute danke :-) ich werde es mal bei dem Freundlichen bestellen mal schauen was er sagt
Schaut euch mal das andere Ende von dem Schlauch an, da sah es bei mir noch schlimmer aus
Bei mir war er schon 2 Mal defekt. Habe nie Auswirkungen gemerkt. Die Karre ist genauso gelaufen wie auch mit Schlauch. Wie macht sich ein Defekt denn bemerkbar?
