  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. Delle ohne Lackschaden
Volvo C70 2 (M)
Ich habe seit heute eine Delle (2cm groß) in der hinteren Tür. Es gibt keinen Lackschaden. Die Verformung ist nicht tief (rund und von der Seite aus gesehen etwas länglich). Die Delle stammt wahrscheinlich von einerAutotür.
Meine Frage: Wie groß ist der Aufwand eine solche Delle zu entfernen (respektiv wieviel würde sowas kosten)? Die Türverkleidung muß ja abmontiert werden (und wahrscheinlich auch der Fenstermechanismus). Nimmt der Lack Schaden beim Rausklopfen?
Viele Grüße, Patrick
17 Antworten
Hab das gleich Problem, wäre auch um eine Antwort dankbar.
AUßERDEM: Habe mir heute dummerweise beim Entfernen von Vogelkot einen nicht unerheblichen Kratzer in die Motorhaube gemacht, wer hat Erfahrungen mit einem "Lackdoktor"? (Raum Düsseldorf - was kostet das ca., wie gut ist der Service)
Danke schon mal!
hatte auch eine kleine Delle, da mein V50
mit der Hintertür eines Audi 80 Bekannt-
schaft gemacht hat.
Bei Volvo in Kaiserslautern wurde die Delle
dann per Smart-Repair und für 120 Euro
perfekt entfernt. Da sieht man nichts und
der Lack ist natürlich noch der originale.
Preise liegen zwischen 80 und 120 Euro -
je nach Aufwand. Bei mir musste wohl
noch die Innenverkleidung abgenommen
werden...
Gruß,
dsfdsf
eine solche Delle hat mein V50 auch. Allerdings ziemlich weit oben, dort wo die "Schulter" verläuft.
Die Schätzung des Freundlichen belief sich auf 600 bis 700 EUR. Deshalb kam eine Beseitung bisher nicht in Frage.
Elch1
perfekt entfernt.
Was bedeutet Smart-Repair?
Update:
Ich war heute beim Freundlichen. Er sagte dass es so an der Grenze des Möglichen wäre die Delle ohne Lackierung wieder zu entfernen. Der Preis soll zwischen 120 und 150 Euro betragen. Der Freundliche macht es nicht selber, sondern ein "Dellendoktor" der alle 2 Wochen beim Freundlichen vorbei kommt. Am 20. Juli habe ich einen Termin.
Ich bespritze den Vogelkot immer erst mit Wasser, lass es dann 5 Minuten aufweichen und entferne es anschließend.
Hallo Patrick,
ja auch bei mir kam der "Dellendoktor". ;)
"Smart-Repair" bedeutet, dass die Delle
ohne Abschleifen, Spachteln, Lackieren etc.
entweder von außen oder von innen mit
Hilfe geeigneter Werkzeuge rausgezogen/
-gedrückt wird. Anschließend wird die Stelle
poliert und alles ist wie neu - außer der
Typ ist ein Pfuscher.
Gruß,
dsfdsf
Hallo dsfdsf,
Danke für deine Antwort. Ich habe hier noch zwei Bilder meiner Delle hochgeladen. Ich weiß dass es nicht so einfach ist Dellen über Fotos zu beurteilen. Ich habe es als "einfach" zu entfernende Delle gehalten weil keine scharfen Kanten entstanden sind. Der Karosseriemeister meines Freundlichen hat allerdings gesagt dass es schon eine große Delle sei und dass es schon an der "Grenze" sei die Delle ohne spachteln zu entfernen. Was hälst du davon?
Am 20. Juli habe ich einen Termin beim Freundlichen, denn dann kommt ein Dellendoktor beim Freundlichen vorbei. Der Karosseriemeister macht es nicht selber weil man dafür spezielle Werkzeuge braucht.
Erstes Bild
Zweites Bild
So ne Delle rausmachen hat mich 80 EURO gekostet!
Und 2 Wochen später hat mir ein Armleuchter die gesamte Fahrerseite zerkratzt!
800Euro :(
Lackdoktoren sind da echt supi und dauert ca ne Std.
Also kannste warten!
Hallo Patrick,
ist schon etwas größer als meine war -
sollte aber dennoch kein Problem sein.
Der Lack scheint auch in Ordnung zu sein,
so dass es der "Smart-Doc" schon richten wird.
Gruß,
dsfdsf
Diese Beule bekommt ein durchschnittlich begabter Dellendoktor auf jeden Fall spurlos raus. Hatte bei meinem richtig "scharfkantige" Dellen drin, bei denen sogar der Lack in Mitleidenschaft gezogen war. Konnten auch problemlos rausgedrückt werden.
@EBONYandIVORY, @dsfdsf, @TDI-Fan:
Danke für die Antworten. Ich werden auf jeden Fall vom Ergebnis berichten,
  4. Volvo
