Dension Gateway 5 an Concert 2
bin grade dabei an mein Concert 2 das Dension Gateway 5 anzuschließen. Jetzt habe ich ein paar probleme: eigentlich sollte das nur Plug and play sein...
Also mein autoradio sieht so von hinten aus:
http://www.lutschi.biz/passat/lutschi/Audi_Concert_belegung.pdf
den Kabelbaum den ich dazubekommen hab hab ich angehängt.
Also: Stecker 1 passt in Buchse 1. also hab ich am Autoradio "Mehrfachsteckverbindung 1" herausgezogen, in Buchse 1 gesteckt und Stecker 1 in die dafür vorgesehene Stelle am Autoradio.
Stecker 2 hab ich in die "Mehrfachsteckverbindung 4" gesteckt.
So jetzt habe ich noch einen Stecker in der "Mehrfachsteckverbindung 3 am Autoradio, der passt aber NICHT in die Buchse 2. Also hatte ich die Buchse 2 erst mal nur im Schacht rumhängen gelassen.
Den Stecker für das Gateway hab ich natürlich ans Gateway angeschlossen. Und dann gibts da noch das Einzelne Schwarze Kabel (Leitung) was da noch unbeschriftet in meinem Bild 1 rumhängt. Das geht auf dem Stecker fürs Gateway auf den ersten Steckplatz (oben Rechts, da gibts keine Beschriftungen drauf)
Als ich alles angeschlossen hatte hat NIX funktioniert. das Autoradio hat zwar wie vorher das gemacht was es sollte, aber ich konnte weder einen USB-Stick anschließen (ans gatway) noch hat mein handy Bluetooth gefunden, noch hat er mein IPhone erkannt...
Kann es sein das das Schwarze Kabel (Leitung) noch irgendwo angeschlossen werden muss? aber ist das nicht komisch das das im kabelbaum nicht schon irgendwo "Plus" klaut?
Im anhang hab ich nochmal bilder von allen Steckern/Buchsen angehängt... (bild-2 bis bild-4)
bild-2 = Stecker 2
bild-3 = Stecker 1
bild-4 = (von rechts) Buchse 1, Buchste 2
Danke schonmal an euch
Flip
92 Antworten
ich bin an den gleichen Projekt: Gateway Five an Concert 2 im A6 4B. Angeschlossen hast Du es richtig. Die übrig gebliebene Buche brauchst Du wahrscheinlich nur wenn im Steckplatz 4 am Radio schon ein Stecker drin war. Mein Steckplatz 4 war auch leer und somit habe ich den Stecker auch lose rumbaumeln.
Das schwarze einzelne Kabel ist die Masse, die muß auf jeden Fall an die Masse des Fahrzeugs angeschlossen werden. Sonst geht gar nichts. Wenn Du einen USB STick eingesteckt hast muß die LED am Stick angehen. Macht sie das bei Dir?
So weit bin ich jetzt auch schon. Aber mein Radio erkennt das Gateway einfach nicht. Außerdem geht bei mir die Beleuchtung vom Concert aus sobald ich das GW Kabel einstecke und dann geht das Radio auch nicht mehr mit der Zündung an und aus? Hast Du das auch?
Kannst DU mir mal sagen wie Deine DIP Schalter auf der Unterseite des GW stehen?
Hast Du Dein Radio auf CD Wechsler codiert?
Woher kommst Du? Vlt könnte man sich mal treffen ...
GOE
Cool endlich mal jemand mit den gleichen problemen
also: ich hatte das schwarze kabel nicht angeschlossen ... deswegen ging dann auch garnix... werd ich glaich mal probieren! ich hab die dipschalter nicht umgestellt. die Sollen für audi (soweit ich das verstanden hab) auf : 110000 gestellt sein.
aber die anleitung die ich hab ist ja auch ein witz! da steht drinne: anschießen und alles geht (so ungefähr:P )
also ich bin aus Hamburg!
OK, ich komme aus der Nähe von Köln. Treffen ist da also eher unrealistisch.
Das Kabel kannst Du überall an die Fahrzeugmasse anschliessen. z.B. Einfach unter eine Schraube in der Mittelkonsole klemmen oder zum Testen kannst Du auch ein Stück abisolieren und in den Zigarettenanzünder klemmen (an die Seitenwand des Zigarettenanzünders).
hast Du es denn auch das die Beleuchtung des Concerts nicht funktioniert und das Radio nicht mehr der Zündung aus geht?
Was für ein Auto fährst Du? BJ? Hast Du das Radio für den Wechlser codiert?
Die DIP Schlater sthen bei mir auch genau so, ich hab da auch nichts dran verändert.
GOE
also ich geh in 5 min mal raus und probier mal...
wenn ich den kabelbaum angeschlossen hab, dann geht das radio auch nicht mehr mit der zündung aus aber die beleuchtung geht normal!
ich fahre einen A6 4B Avant von 2001 (mit Bose)... hoffe Bose macht da keine probleme, da ich aber das normale radio drinnelasse müsste doch alles ohne probleme gehen oder?
also ich schreibe gleich nochmal meine neuen erkenntnisse....
und wie kann man den CD-wechsler Codieren? brauche ich da auch wieder VGA-COM?
Flip
so,
also jetzt hab ich das Gateway schonmal in "betrieb" der buetooth dongle leuchtet, da beim dem Aux-Stecker leuchtet was... ich kann mich per bluetooth koppeln und auch telefonieren. der ton wird aber nicht auf die anlage übertragen! (der gegenüber kann mich aber hören)
wenn ich die zündung anmache geht das radio an, wenn ich sie ausmachen geht das radio aus (nur der kleine blaue punkt bei dem aux-eingang bleibt blau...
IPhone und USB werden garnicht erkannt... udn ich kann (wenn ich auf CD drücke) auch nicht irgendwie zu einer anderen quelle schalten! denke wirklich wir müssen noch den CD-Wechsler codieren!
Hast du Skype oder MSN Goe?
dann könnte ich dich mal mit ins auto "nehmen" ...
hast du VGA-COM?
Gruß Flip
hab im internet mal rumgegoogled ...
und wie das aussieht müssen wir noch den cd-wechsler codieren, sonst wir das nix
sorry, war den ganzen Tag nicht mehr am Rechner.
Sorry Skype oder MSN hab ich nicht. Wir könnten aber mal telefonieren wenn Du magst.
Zum codieren benötigst Du VAG-COM und ein entsprechendes Kabel. Ich habe mein Radio schon selbst codiert aber es will und will nicht...
Wenn Du nicht so weit weg wohnen würdest könnte ich es bei Dir auch machen.
Ich habe bei Dension mein Problem auch schon gemeldet, mal sehen was die so schreiben. Übrigens mein Auto ist ein A6 4B Avant Bj2002 ohne BOSE. Vielleicht liegt ja hier der Unterschied. Hat Dein Auto schon den CAN Bus? Das ist glaube ich der einzelne Stecker hinten am Radio in der Mitte.
GOE
Bin mir nicht sicher was der CAN BUS ist. Wenn das dieser dicke quadratische Stecker ist (der auch in der "Anleitung" zu sehen ist dann hab ich ihn nicht! Hab aber in der Mitte des concert 2 so einen kleinen Stecker (da gehren vielleicht 2-4 Adern rein) hab mich auch schon gewundert was das ist!
Heute treffe ich mit mit einem Kollegen, der VAG COM + Stecker hat! Hoffe danach klappt das! Werd mich dann nochmal melden!
Hallo Jungs! Ich habe das gleiche Problem nur in meinem A3 habe ich chorus II radio mit dual can bus. Anschlüssbild von hinteren Anschlüssen ist genau so wie bei Concert2. Bei meinem Gateway 5 alles leuchtet (Bluetooth blinkt und blaues Lämpchen am AUX leuchtet). Das Problem USB und IPhone werden nicht erkannt Was tun? Mein alter Gatway 300 funzte dagegen einwandfrei.
hi,
na dann sind wir ja schon 3 :P
also hast du denn deinen cd-wechsler codiert?
ich hab eihn eben codiert, aber VAG-Com sagt immer das keine verbindung zum CD-Wechsler aufgebaut werden kann... also das Gateway wird nicht als CD-Wechsler erkannt...
was machen wir denn jetzt? könnt ihr über das buetoothteil telefonieren? hat schon irgendwer einen ton über gateway ans radio bekommen?
Nein, wieso muss man das codieren. Mein Gateway 300 funzt prima mit dem gleichen Radio und lässt über die CD-Taste die Changer-Funktion nutzen. Jetzt habe ich wegen Freisprechfunktion des Gateway five alles umgebaut und nix geht Einzigste was mich stutzig macht, dass in der Kompatibilitätsliste staat GWF1AC2->GWF1AC1 steht und auf meinem GW five steht GWF1AC2. Das ist dann eigentlich in dieser Konstellation A3 Bj.2005+ChorusII nicht mit GW five kompatibel. Ich habe Anfrage an Dension geschickt, mal sehn was die so schreiben. Was ich aber nicht will, auf SymphonyII umzurüsten, weil dieses Radio Doppel-DIN hat und das ist reine Katastrophe alles umzubauen. Das ist dann das einzigste was nach comp.liste geht.
Original geschrieben von denisych
Nein, wieso muss man das codieren. Mein Gateway 300 funzt prima mit dem gleichen Radio und lässt über die CD-Taste die Changer-Funktion nutzen. Jetzt habe ich wegen Freisprechfunktion des Gateway five alles umgebaut und nix gehtEinzigste was mich stutzig macht, dass in der Kompatibilitätsliste staat GWF1AC2->GWF1AC1 steht und auf meinem GW five steht GWF1AC2. Das ist dann eigentlich in dieser Konstellation A3 Bj.2005+ChorusII nicht mit GW five kompatibel. Ich habe Anfrage an Dension geschickt, mal sehn was die so schreiben. Was ich aber nicht will, auf SymphonyII umzurüsten, weil dieses Radio Doppel-DIN hat und das ist reine Katastrophe alles umzubauen. Das ist dann das einzigste was nach comp.liste geht.
dann schreib mal was die dir geantwortet haben!
also mei A3 BJ 2002 scheint auch schon einen CAN Bus zu haben. Wenn ich das Gateway anschließe meldet VAGCOM "keine Kommunikation zum Kombigerät" und der Wechsler wid auch nicht erkannt.
Ich habe auch das Modell GWF1AC2, das passt auch laut der Liste.
Ich hatte ja schn geschrieben das meine Beleuchtung am Concert nicht geht und auch schaltet sich das Radio nicht mit der Zündung ein oder aus. Hast Du das an Deinem A3 auch?
Ich vermute das keine Kommunkation über den CAN BUs erfolgt, was ja die VAG COM Meldung auch besagt.
Meine Anfrage an Dension von letzem Freitag wurde immer noch nicht beantwortet. Wenn das Problem nicht gefixt wird müssen wir die Teile wohl alle umtauschen ...
Lasst uns hier weiter in Kontakt bleiben
