- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Der (große) 1.0 Ecoboost und Anhänger
Moin
Hat da schon mal jemand nen Anhänger mit nem gewicht von 800/900kg angehängt?
Schrubbelt der das noch weg oder geht der Motor da in die Knie?
Original geschrieben von Ford_Probe_16v
Aufpassen wenn AHK nachgerüstet wir ab bestimmten BJ. Muss eine andere Wasserpumpe verbaut werden
Vor allem weil es vom 1.0 Ecoboost schon so massig viele Baujahre gibt .........
Wir bauen den seit ca. November 2011
40 Antworten
Original geschrieben von Beerynator
Moin
hab die daten nicht im kopf aber wenn im fahrzeugschein steht das er soviel ziehen darf gebremst/ungebremst warum sollte er dann in die knie gehen?
würde er es nicht schaffen wäre eine zulassung für hänger mit 800kg bei dem focus ja sinfrei oder?
nur für mich...
was hatt die wasserpumpe mit einem stück metall hinten am auto zutun?
warum ne andere wp? weil er dann mal im hängerbetrieb etwas mehr belastet wird?
dann hoffe ich mal, das die eb fahrer nie mit mehr als einem beifahrer unterwegs sind. auch urlaubsfahrten voll bepackt in die berge sollten dann wohl vermieden werden. wer setzt solchen mumpitz in die welt? sorry dafür aber manchmal frag ich mich echt.
Ins Rollen wird er schon kommen. Vllt hätte ich es detaillierter schreiben müssen. Ich muss mir Gedanken machen, welche fahrschulautos ich mir demnächst anschaffen werde. Überlege evtl umzusteigen aufn ecoboost. Immo sind die 140/163psler tdci im Einsatz.
Bin den 1.0EB noch nie Gefahren. Sprich ich kann mir kein Bild machen ob der 3 Zylinder den Anforderungen in der anhängerausbildung standhalten kann. Ständiges rückwärtsfahren mit schrubbelnder Kupplung und häufiges anfahren. Fahrschule halt
Irgendwann werd ich den mal testen. Wollt nur von evtlen Erfahrungen hören.
mit seinen 170nm ab 1500upm wird der wohl kaum probleme mit anhängern haben...
Ja Meister, du arbeitest bei Ford, hast bestimmt schon 3.000.000 AHK's nachgerüstet und kennst dich aus
ich stelle später das schreiben Online
Es geht darum dass bei den ersten paar eine größere Wasserpumpe verbaut wurde, danach eine kleinere um kosten zu sparen.
Wenn du den1,0 am Werk mit AHK bestellst bekommst du eine große Wasserpumpe, wenn du keine AHK bestellst eine kleinere. Wenn du eine aus dem Zuberhör anbauen willst, dann muss eine zusätzliche Elektr. Kühlmittelpumpe verbaut werden. Deswegen schreibe ich das hier rein um andern Leuten zu helfen die denken die bauen sich einfach mal privat eine AHK hin bauen und dann einen Platten Motor haben. Grüße Eric
ja mach das mal. aber mal ehrlich, wenn das so ist wäre es ein ei, das eine wp nicht mal etwas mehr belastung ab kann. mag sein, das ford das ab werk so macht. ich pers. meine aber, das es unnötig wäre für ab und an mal hängerbetrieb eine neue-größere wp einzubauen. was ist das für ein aufwand? soweit ich informiert bin, musste beim mk2 der zahnrienem da mit getauscht werden. wenn das beim mk3 auch so ist, sind das dann mal locker 300 euro plus wp.
verstehe das wer will. es ist löblich andere schützen zu wollen aber so ein aufwand...
achso: meister nehm ich gern. auch die branche nur der hersteller nicht ganz...
Ja Meister, du arbeitest bei Ford, hast bestimmt schon 3.000.000 AHK's nachgerüstet und kennst dich ausZitat:
dann hoffe ich mal, das die eb fahrer nie mit mehr als einem beifahrer unterwegs sind. auch urlaubsfahrten voll bepackt in die berge sollten dann wohl vermieden werden. wer setzt solchen mumpitz in die welt? sorry dafür aber manchmal frag ich mich echt.ich stelle später das schreiben Online
Wenn du den1,0 am Werk mit AHK bestellst bekommst du eine große Wasserpumpe, wenn du keine AHK bestellst eine kleinere. Deswegen schreibe ich das hier rein um andern Leuten zu helfen die denken die bauen sich einfach mal privat eine AHK hin bauen und dann einen Platten Motor haben. Grüße Eric
den zusammenhang versteh ich dennoch nicht...
die wapu pumpt wasser durch den motor und den kühler unso also immer im kreis mit einer bestimmten geschwindigkeit...
warum braucht man eine große wapu wenn man nen hänger drann hat? ok der motor hat mehr last aber es bringt doch nichts das wasser schneller zu bewegen wenn die kühleinrichtung die gleiche bleibt?!
mehr durchfluss geschwindigkeit bringt doch nur was wenn der kühler auch größer wird
...oder redest du vom 100pser welcher wohl eine generell kleinere kühlung hat als der 125pser?
Betrifft: Einbau einer Anhängerkupplung vom Zubehörmarkt
Modell:
Focus 2011.25 (12/2010–) - Nur Fahrzeuge mit 1.0L EcoBoost Motor (74kW/100PS) (90kW/120PS) und ohne Anhängerkupplung Bauzeitraum: ab 07.08.2012
Baucode: ab CE
Montagewerk: Saarlouis
Montagewerk: St. Petersburg
Länder: ?lle
Untergruppe: 303-03B
Zusammenfassung
Eine Anhängerkupplung vom Zubehörmarkt erfordert den Einbau einer elektrischen Kühlmittelpumpe. Alle Focus 2011.25, die ab dem 06.08.2012 (Baucode CE) gebaut wurden, weisen im Kühlmittelumlauf keine zusätzliche Kühlmittelpumpe auf.
Die elektrische Kühlmittelpumpe wird nur aktiviert, wenn die Kühlmitteltemperatur einen kritischen Wert erreicht. Dies kann insbesondere dann vorkommen, wenn der Motor längere Zeit mit hoher Last betrieben und unmittelbar im Anschluss daran abgestellt wurde. Beispiel: Parken an einer Raststation nach einer längeren Autobahnfahrt mit hoher Anhängerlast. Nach dem Abstellen des Motors kommt es dann zu überhöhter Stauwärme um den Motor herum. Das PCM (Antriebsstrangsteuergerät) aktiviert die elektrische Kühlmittelpumpe, um Schäden durch diese Stauwärme zu verhindern. Daher kann die elektrische Kühlmittelpumpe für eine gewisse Zeit noch nachlaufen.
Das ist ein Auszug von Ford, da ich leider die komplette Tsi nicht Veröffentlichen darf.
nun gut. es ging am anfang um eine größere wp, hier ist eine tsi als anraten zu einer zusatzpumpe.
ein schelm wer böses denkt...
was kostet die?
wapu 150€ +einbau
wapu 150€ +einbau
nach langen autobahn fahrten den motor zur ruhe kommen lassen ehh man ihn ausschaltet > kostenlos und sowieso für turbomotoren empfohlen
aber ja wer ne ahk nachrüstet bei dem wäre das wohl sinvoll
