  4. Opel
  5. Grandland
  6. Der Motor springt nicht an? Doch!
Opel Grandland (X) (Z)
vor ein paar Tagen ist der Motor meines Autos Grandland X nicht angesprungen. Kein Ton, keine Geräusche, wie tot. Aber Licht war an. Heute ist der Motor plötzlich angesprungen.
Ein Bild im Anhang vom Bordcomputer. Werkstatt Zeichen ist an und die Schrift "Wartung um 62620 km überschritten". Die jährliche Inspektion wurde Mitte September 2023 von meinem FOH durchgeführt.
Grandland X 2.0 D Ultimate, Bj 2018, Stand ca. 92Tsd Kilometer.
Ist das bei jemandem schon passiert?
Darf ich fahren?
Meine Werkstatt wird am 3.1 wieder aufmachen.
Vielen Dank im Voraus für euren Antworten.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr.
97 Antworten
Wie alt ist die Batterie?
Unterspannung ist häufig eine Ursache für merkwürdige Probleme.
Eindeutig ein Batterieproblem, genau das hatte ich auch schon.
@Turm-on
Ich würde mal eher sagen, du hast eventuell seit 62.620 km einen Fehlercode im Motorsteuergerät.
Deswegen springt dein Motor auch nicht mehr an aktuell
Lass mal die Fehlercodes auslesen in der Werkstatt.
Und sollte es die Batterie sein, stelle dich schon mal auf ca. 300-350 Euro ein, wenn du die beim FOH erneuern lässt.
Kannst du auch selbst machen und kostet dann nur ca. 150 Euro.
@Turm-on
Ich empfehle den Ersatz durch eine AGM Batterie.
Da Du die beim FOH eh nicht bekommst kannst Du auch gleich selbst tauschen.
Vielen Dank für Antworten und Tipps!
Moin
Evtl ist bei der letzten Wartung(Ölservice) vergessen worden,
Den Serviceintervall zurückzusenden,
evtl sogar bei den letzten 2 Wartungen!?
Da der Serviceintervall ja 30.000 Km oder 12 Monate beträgt,
passt das wunderbar zu den Kilometern.
92.000 Km zu 62.000 Km
ergbt bei mir eine Differenz von 60.000 Km,
ergo 2 Wartungen a,30.000 Km .
Bei einem Fehler in der Elektrik kommt normalerweise eine
andere Anzeige im Instrument -
Elektrischer Fehler-Sofort Werkstatt aufsuchen oder
-Motor sofort Starten ,sonst Motorstart nicht möglich
( bei einem zu niedrigen Ladezustand der Batterie).
Ich würde mal dieses versuchen
https://www.youtube.com/watch?v=AcQTrryfqkI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NYst3MeZAuM
Je nach Ausführung scheint es mehrere Anzeigevarianten zu geben,
aber die Rückstellung der Service sieht identisch aus,
der Schraubenschlüssel geht aus/weg!
mfG
Serviceanzeige-grandland
Update. Ich war heute beim Freundlichen. Opel Werkstätte gibt's hier in der Gegend leider nicht mehr, eine Peugeot-Citroen Werkstatt hat seit kurzem aufgemacht und Opel Fahrzeuge aufgenommen. Also, Starterbatterie am Ende, neue Batterie bestellt, es dauert ein paar Tage bevor die geliefert wird. Die Schwäche der Batterie ist der Grund für diese komische Meldung im BC.
Danke und Grüße. Frohes neues Jahr
Dann wollen wir mal das glauben was die Werke sagt und
Hoffen das Du dann wieder viel Spaß hast!
Gute Fahrt
Im übrigen ist auf deinem Bild der Schraubenschlüssel zu sehen und
die Meldung der überschritenen Wartung.
Laut einem anderen Forum sieht der Batteriefehler anders aus und da wird auch die Bstterie angezeigt.
Batterie-ersetzen
Endlich habe ich mein GLX wieder, es war tatsächlich die Starterbatterie sehr schwach, sonst nichts. Das hat mein FOH ausgetauscht und es hat mir 200 Euro gekostet. Man kann damit leben.
@Turm-on
Das war wirklich sehr günstig.
Habe aktuell das gleiche Problem. Motor springt mal an und mal nicht. Die Wartungswarnung war beim ersten Mal auftreten auch im Diplay. Es ist ein 1,2l, 130 PS Benziner. Zu sagen wäre noch, Außenspiegel fahren beim Öffnen des Fahrzeugs nicht aus und Zündung schaltet bei Betätigung Startknopf nicht ein.
Werkstatt docktort seit einer Woche Erfolglos. Prophylaktisch wurde eine neue Batterie eingebaut. Leider umsonst, da der Fehler weiter ansteht. Als nächstes wird wohl nun das Steuergerät hinter dem Armaturenbrett gewechselt. Alles natürlich sehr kostenintensiv und zu meinen Lasten
Auto ist Baujahr 2018 und hat 32000 km auf der Uhr.
Diese Aussage kann vieles Bedeuten!
- dreht der Anlasser wen man den Motor starten will und
Er nicht anspringt oder
dreht der Anlasser gar nicht , dabei?
- Ist es ein AT Getriebe oder Handgerissen?
-S/S oder ohne S/S ?
Hilft nicht wirklich weiter. Störbild wurde oben beschrieben.
