  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Der Neue hat ein Problem....
Harley-Davidson
habe mich gerade im Forum angemeldet und möchte sogleich ein Problem
diskutieren...
Fahre die Jubiläums-Fatboy von 2005 mit dem serienmäßigen 1550ccm Motor.
Ich würde gerne die langweiligen Schwarzen Zündkabel gegen Stahlflex ummantelte tauschen
(Zodiac -Katalog Bestellnr: 721 823 "Magnum-Chromite Ignition Wire Set).
Mein Händler behauptet: Dies könne zu Problemen führen, da irgend ein Sensor darauf ausgerichtet ist, nur bei den serienmäßigen Zündkabeln-wahlweise Screaming Eagle Zündkabeln -den benötigten Zündstrom durchzulassen.
Meine Fragen:
WAS IST DAS FÜR EIN SESNOR UND WO SITZT DER?
HAT JEMAND BEREITS ERFAHRUNG MIT ZÜNDKABELN ANDERER HERSTELLER GEMACHT??
Könnt mir zwar die Kabel bestellen und ausprobieren.
Bei 63 Teuros zzgl.Versand bräuchte ich dann doch vielleicht doch ein paar Infos mehr.
Vielen Dank im Voraus
Original geschrieben von Fred57
Hallo Leute,
Klopf sensor technologie ist erst ab Jahrgang 2006 bei Harley
dabei wird der wiederstand des kabel überprüft, fängt der Zylinder an zu klopfen
verändert der Zündfunken den wiederstand zwischen Masse uns Zündung.
Fred
Hi Fred,
da hast Du wohl etwas missverstanden oder Dich missverständlich ausgedrückt
Der Zündfunke kann den Widerstand des Zündkabels nicht verändern, und es wird nicht der Widerstand des Zündkabels gemessen. Das ist nämlich ein ziemlich konstanter Wert, der Länge des Zündkabels proportional, dem Querschnitt umgekehrt proportional, abhängig vom Material (Metall, Kohlefaser....).
Wenn H-D die zwar nicht ganz neue, aber immer noch relativ junge Technik der Ionenstrommessung verwendet, wird der Strom über die Kerzenelektroden oder ggfs. Hilfselektroden im Brennraum während der Verbrennung gemessen. Beim Auftreten von Klopfen sind der normalen Ionenstromkurve hochfrequente Schwingungen überlagert. Diese werden detektiert und es wird der Zündzeitpunkt solange zurückgenommen, bis das Klopfen nicht mehr auftritt (und dann wird der Zztpkt wieder früher gelegt, bis Klopfen wieder da ist oder auch nicht, abhängig u.a. von den herrschenden Lastbedingungen usf.). Bei dieser Art der Klopfdetektion macht sich ein anderes als das auf das System abgestimmte Zündkabel unangenehm bemerkbar. Die Ummantelung stellt eine Kapazität dar (einen Kondensator) und verhindert die korrekte Messung des hochfrequenten Signales (HF und Kondensatoren höherer Kapazität vertragen sich nicht wirklich, ein Kondensator wirkt glättend/dämpfend auf das Signal). Damit wird dann die Klopfregelung ausgeschaltet oder arbeitet zumindest fehlerhaft.
Aber was ist schon ein Motordefekt gegen ein "schönes" Zündkabel?
Auch die selbstgebastelte Version mit Drahtgewebestrumpf sollte übrigens eine gute Masseverbindung aufweisen, ansonsten könnt's schon mal "Prickeln" beim Anfassen (oder gar "Zucken"
Grüße aus H
Uli
20 weitere Antworten
20 Antworten
hi der neue,
ich habe zwar eine `99 sporty, da habe ich aber die oem kabel gegen stahlflexzündkabel von magnum getauscht...
...läuft ohne probleme, das mit dem sensor kann ich mir nicht vorstellen!!!
Sorry, was soll der sensor denn messen den widerstandswert des kabels der sich auch bei temp. wechsel ändert?
und nur so, die spannung ist entscheident nicht der stromfluss da der "funke" überspringen muss.
ich würde es einfach versuchen wenn die kabel für den möppi bestimmt sind.
gruss NFL
:confused::confused::confused:
hattest du ihn vielleicht am dienstag gefragt??
diskutieren...
Meine Fragen:
könntest aber auch alternativ einen passenden stahflexschlauch bestellen.
ist um ein vielfaches billiger,und wird nur über das zündkabel gezogen.
sieht dann gleich aus,und du brauchst dir wegen sensorprobleme keine sorgen machen.
Hi!
Die Zündkabel dienen, so weit ich weiss, als Klopfsensor für die Zündung. Ich habe in US-Foren schon öfter davon gehört, dass Zündkabel, die nicht ausdrücklich für TwinCam Motoren getestet sind Probleme machen KÖNNEN, nicht MÜSSEN. Es werden dann Fehlercodes ausgeworfen und das "Check Engine light" geht an.
Wenn Zodiac im Katalog schreibt, dass diese Kabel für dein Modell gut sind, kannst Du es ja drauf ankommen lassen und die Dinger wenn´s nicht stimmt wieder zurückgeben.
NFL:
Was für einen 99er Evo-Sporty Motor gilt, gilt nicht unbedingt für alle anderen jemals von Harley Davidson produzierten Motoren...
Ciao
Kwik
@ kwiksilver:
is klar, war ja auch nur meine erfahrung und sinngemäß schreibst du ja das gleiche...
...wenn für den typ...bla bla bla!
gruss NFL
Original geschrieben von NFL
______________________________________________________________
 Mal was anderes,Du hast Deinen Motor fertig mit der Pulverbeschichtung,
hab ich gehört,oder was hast Du grad beschichtet,?
Stell mal Bilder rein!:cool:
So long PIET
Vielen Dank für die promten Antworten.
Die Idee mit dem Stahlflexschlauch find ich gar nicht übel....
Aber woher beziehe ich einen solchen?
Die dickeren Enden der Zündkabel müssen ja irgendwie drüberpassen......
hy!
ich hab das mal bei ebay gesehen.
stahlfelxschlauch
ansonsten kann ich dir auch die überzüge von BARON CUSTOM empfehlen.
ich hab mir diese schläuche aus amerika bestellt.
ist zwar nicht stahlflex sieht aber komplett gleich aus.
vorteil,du kannst nix zekratzen und es gibt diese auch in schwarz!
anbei der
LINK
@ piet
hi piet im anhang ein bild mit den beschichtungen...
gruss NFL
@sedge:
sag mal hast du auch mal bilder von dem stahlflexschlauch im montierten zustand???
gruss NFL
Hallo Leute,
Fred
@sedge:
gruss NFL
sorry,leider noch nicht.
muss alles erst montieren.
bilder werden selbstvertständlich nachgeliefert!
