Der Tacker - Diesel und sein ÖL
Also irgendwie funktioniert die SuFu nicht. Ich habe jetzt mehrer Stichwörter eingegeben aber die SuFu spuckt nix aus nicht mal Ansatzweise.....
Ich habe jetzt dann bald meine Inspektion und mir wurde immer 5W30 eingefüllt. Soll ich dabei beleiben oder muss ein anderes nehmen. Ich habe mittlerweile 145Tkm drauf BJ2002. Fahr viel Stadt und Autobahn "ZZ" ziemlich zügig. Jetzt habe ich gelesen, daß 0W40 von Mobil 1 das beste für Pumpedüse Turbomotoren sein soll....Ich dachte eher an 5W40....Ausserdem habe ich noch einen mitlerweile tackernden Motor ich weiß nur nicht ob es die Hydros sind oder die Injektoren....Leistung ist auf jedenfall da.....Ich tipp auf die Injektoren da im kalten Zustand der Motor laut tackert und wenn er warm ist, es etwas leiserer wird aber nicht weg ist. Vorallem beim Gas geben hört man es immer wieder und beim Gas wegnehmen ist es weg.....Also nur bei LAST......
57 Antworten
boah wie durcheinander.
Und ich dachte ich wäre schlimm
Spass beiseite, ich gönne meinem bimmer nur 0w-40 von mobil1 die turbodiesel variante. Angeblich das Beste was der Markt hergibt. Ich denke wenn du 150tkm hinter dir hast, bleib einfach bei dem gleichen Öl
Na so durcheinander ist es doch gar nicht.....Ich denke auch wenn ich das 5w30 bis jetzt drin hatte, gäbes probleme beim wechsel auf 0W40 ??? Das mit dem Tackern wäre einfach nur Frage bzw Erfahrungsaustausch mit anderen die vielleicht ähnliches Problem hatten
bei unserm 320d auch von 2002 wurd auch immer 5w30 eingefüllt. morgen steht bei 110.000km wieder ölwechsel an, denke ma die kippen wieder das gleiche rein, wieso auch nicht.
aber schaden wird es dem motor nicht, wenn du das mobil1 0w40 reinkippst, davon liest man (hier) viel gutes. lass eine münze entscheiden .
gruß, Jan
ich schwöre auf castrol...
http://www.castrol.com/.../productdetailmin.do?...
Aber das ist für deinen Benziner oder ??? Auf dem Link von Castrol gibts ein extra Öl für Pumpedüse Diesel Fzg....Weisst schon oder ??? Mit Injektoren halt :-)
du hast aber doch keinen pumpedüse
longlife01 steht da in soners link, das is auch für den 320d gut und geeignet.
gruß, Jan
was willst du mit pumpe düse öl...sowas hast du doch gsr nicht...
Pumpe Düse = Common Rail und ich habe 150PS 320d....
Und bei CASTROL gibts die zwei Verschiedene Öle für Diesel
na da das erste, da steht ja bmw longlife 04, beim andern net. da mussu ma drauf gucken!!
edit: 04 brauchst du aber nicht, da du keinen dpf hast. das von soner gepostete reicht schon.
Ich glaube ob Castrol oder Mobil 1 die nehmen sich nicht viel. Ich war heute nur mal im Einkaufsmarkt und das MOBIL 1 0W40 kosten die 5 Liter gleich mal knapp 85€ ist das normal
na wenn sie sich nicht viel nehmen kauf das hier, 5l 36,90€. mit versand dann fast 45, aber ja immer noch günstig.
http://www.mapodo.de/product_info.php/cPath/119/products_id/335hier die ganze liste
http://www.mapodo.de/.../119?osCsid=582545ef3c9fbad7a57fdc859843767eZitat:
Das Mobil1 hat das beste additive Paket,was man grad kaufen kann
Ich zahl über ebay um die 60€ für 8Liter
Das habe ich gerade vom ADAC gefunden.....
BMW Spezialöl Motorenöle für Benzinmotoren vor Bj. 1998 oder
Dieselmotoren
BMW Longlife-98 Motorenöle für spezielle Benzinmotoren ab Bj. 1998.
BMW Longlife-01 Motorenöle für spezielle Benzinmotoren ab Bj. 09/01.
BMW Longlife-01 FE Motorenöle für bestimmte Benzinmotoren ab Bj. 2001.
BMW Longlife-04 Motorenöle für bestimmte Motoren ab Bj.
Das Longlife 01 ist nur für benziner geeingnet....
nein
