- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Derbi Senda X-Treme
Derbi Senda X-Treme
Hello!
Habe mir erst vor kurzen eine Derbi Senda X-Treme gekauft, bj 2005, 10.000km, 1A Zustand, um 1400€
Alles original, Motor läuft auch einwandfrei und springt immer beim erstenmal an!
Was denkt ihr , war sie das wert?
Noch etwas, sie geht ORIGINAL 65km/h(die Vorbesitzer mussten etwas unterschreiben wo sie bestätigten das sie schneller als 45km/h geht)wie kann man sie ca auf 75-80 bringen ohne groß etwas zu ändern? Drossel raus, da geht sie dann 100km/h, das ist zu schnell, hat jemand eine idee?
Außerdem hat sie überhaupt keinen sound, ich will nur einen wenig ein besseren sound, was ratet ihr mir?
MfG Michi
Ps:danke für eure antworten im vorraus!
67 Antworten
Um (echte) 80 zu erreichen musst du komplett entdrosseln...100 schafft die original außer entdrosselt im Leben nicht.
Hey
Also echte 100 Km/h schafft nie im leben eine 50er endtrosselt!!wenn aber so 70-80Km/h fahren willst machts die Drossel im Krümmer weg und den Sound veränders kannst ja den Luftfilter ganz weg lassen hab ich auch sieht aber sehr gut aus deine Derbi
und 1400€ war ein guter preis
gruß derbi97
@TE: Bloß nicht!
Das ist der sichere Motorentod!
hey
achwas das kannst du mir nicht erzählen und wenn es so ist mein moped ist 11 Jahre alt und ich binn der 2 besitzer er hatte das moped 2000km eingefahren und dann die drossel rausgemacht und läuft immer noch seit 20.000km ohne drossel!!!
Gruß derbi97
Entdrosseln ist gut für den Motor...ich würde nie etwas anderes behaupten.
Ohne Luftfilter fahren ist jedoch tötlich!
Du hättest nachsehen sollen, was ich zitiert habe...dann hättest du dir den sinnlosen Beitrag sparen können.
Was hältst du eigentlich von vernünftigen Threadtiteln? Da ist in Sachen Aussagekraft noch jede Menge Luft nach oben bei dir.
hey
ich schon wieder und warum wegen dem luftfilter geht doch garnicht bei meinem vergaser ist ein schlauch der zum luftfilter geht der ist wiederum in einem kasten luftfilter weg machen mehr nicht es kann kein dreck oder sonst was da rein kapier ich nicht!!!warum motorentod
Und ich kapiere deinen ganzen Text nicht...versuche es mal mit Punkt und Komma! Dann kann man deine Ergüsse auch ohne Glaskugel deuten.
naja wenn man ein wenig nachdenkt dan könnte man es schon vestehen aber du naja ich weiss nicht du kannst das glaub nicht!!!
Also, wenn ich die Drossel beim endtopf-Krümmer Rausnehm geht sie besser, wird sie dadurch auch lauter?
Hat es sinn von hinten den Endtop aufzubohren? wollte mir jemand einreden!??
Lauter wird der Auspuff selber nicht, allerdings kannst du nach dem entdrosseln weiter ausdrehen. Das heißt mehr Drehzahl und entsprechend mehr Lautstärke, wenn du die volle Leistung nutzt. Bei gleicher Drehzahl wird sich jedoch nichts tun.
Den ESD aufzubohren bringt selbstverständlich nichts außer unglaublichem Lärm.
JEtzt kommt die frage , wie weit darf ich drehen?
Kolbenfresser will ich nicht riskieren, Drehzahlmesser hab ich keinen drauf
Original geschrieben von schlumpf.exe
Hello!
MfG Michi
