Dextron III für unsere Automatikgetrieben?
Hallöchen !
Weisst jemand ob ein 4-Gang Automat (300D-24V Bj.95)
mit Dextron III befühlt werden darf?
Bevor ich mir wieder Dextron II hole wollte ich wissen ob es nicht besser wäre auf Dextron III von Case Trans XHD Getriebeöl umzusteigen.
Was sagt ihr ???
Irgengwelche Erfahrungen???
Ist zugelassen nach MB 236.5 und 236.9
Hier die angebliche Vorteile :
- Sehr hohe thermische Stabilität
- Hervorragender Verschleissschutz
- Ausgezeichnetes Schaumverhalten
- Exzellente Alterungsstabilität
- Sichere Reibwertcharakteristik.
21 Antworten
Habe noch ein Angebot erhaten.
25,90 für 5L
-MB 236.1 / 236.5 -Voith
Hersteller ist allerdings unbekannt.
Nutz die Forensuche, das Thema wurde zur Genüge durchdiskutiert.
Mfg, Mark
Hallo Mark,
dann bitte ich dich um die Links. Ich konnte nichts über Dextron III finden.
...Versuch mal mit DEXRON. Ohne "T".
Hilft alles nichts.
Wer kann mir die ATF-Freigaben für das Getriebemuster 722.435 mitteilen?
Danke
Ich möchte LM ATF IIE (Vollsynt) ausprobieren.
Auf der LM Seite ist zwar dieses Öl für einen 300D gelistet, ich wollte aber sicher gehen, dass meine Getriebe MB 236.8 Freigabe hat.
will mich mal daran versuchen:
Also die Automaten brauchen ATF mit der Freigabe 236.6/7
Das ist Dexron II.
Das 236.8 ist wenn ich das richtig weiß, für die 722.5 (5-Gang Automaten), Dexron III.
Nun können die "alten" Automaten ja nicht die Freigabe für "neues" Öl haben.
Was ist nun richtig?
Das ist imho eine Glaubensfrage. Ich persönlich verwende nur das Mobil ATF 220, Dexron IID.
Ich kenne aber ebenso W124-Fahrer die nur auf das Dexron III schwören. Ich habe allerdings auch schon von Problemen gehört.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Ach ja:
Bei der häufig sehr eingeschränkten Suchfunktion sind Tipps alla "Suche benutzen" imho wenig hilfreich. Als Tipp für Newbies aber sicher richtig.
ATF-Öl
Hallo, ich habe vor kurzem in mein Getriebe vom e220t, 4-gang-Automat (190000km), das Öl von Fuchs Titan ATF 4000 (Literpreis 4,20 netto), ein Dexron III eingefüllt und das nach langem Lesen von Meinungen, hauptsächlich aber die Bechreibungen vom Sterndocktor haben mich dazu veranlasst. Die Gänge schalten sich butterweich und das starke Rucken beim Schalten ist auch beinahe weg. Wolln mal hoffen dass das so bleibt.
mfg Harry
Ein kleiner Zwischenbericht zur Suche.
Ich war heute bei mehreren Lieferanten.
LM ATF III - 6L=40€
Castrol Transmax (ATF IIE) 6L=102€
Also, Castrol kann so gut sein wie es will, aber beim so einen Aufpreis wird wohl keiner weiter überlegen.
Ich werde versuchen einen von MB freigegebenen guten ATF IIIG zu finden.
Habe heute mit DC telefoniert. Der Meister meinte, in der Freigabetabelle für meine 722.4 Getriebe stehen die Öle von 236.1-136.9
Von den Branden hat er diese genannt; Ravenol, Shell, Motul und Mobil.
Fuchs Titan 4000 sagt mir garnichts.
@ schwarzerbmw
Kanst du vielleicht den Link von Sterndoctor über Fuchs Titan senden?
gruß
praktiker hat morgen noch 20 % auf alles.....
dann krigste das castrol dextron III für 8,8 € der liter.....
hätte allerdings auch noch 8 liter im angebot.... Castrol D3 MB 236.1....
Wozu?
Dexron III von LM kostet 6.60/1L
Kann ich Dexron III von Shell oder Mobil einfüllen?
http://66.249.93.104/search?...
http://www.mobil.com/Germany-German/Lubes/PDS/EUXXDEPVLMOMobil_ATF.asp
Bei Shell steht nichts von MB und Mobil hat 236.9 frei
Ist es nicht zu hoch?
gönnst deim auto aber auch garnichts....
