  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Diagnose Stecker?
Diagnose Stecker?
VW Vento 1H
Themenstarteram 16. August 2004 um 17:31
Kann mir jemand sagen, wo der Diagnosestecker, zum auslesen des Fehlerspeichers und der motordaten sitzt?
Und zweite Frage, das ist doch nen ODB2 Stecker beim Golf oder?
26 Antworten
am 16. August 2004 um 17:32
Je nach Bj. Entweder hinter 2 Blinddeckel neben dem Heckscheibenheizungsschalter oder unten hinter ner Klappe neben dem Ascher ...
Silversnake
Die Einbauorte findest du hier:
www.openobd.org/einbauorte.htm#vw_golf_1h
Der Golf 3 ist kein OBD-2 Fahrzeug, mit einem OBD-2 Diagnosegerät wirst du also keinen Erfolg haben, was du brauchst ist etwas VAG-spezifisches, d.h. VAG-COM wäre da geeignet.
Themenstarteram 17. August 2004 um 8:21
Kann es sein, das beim 16poligen Stecker nur 3 pins belegt sind?
Wofür ist das Steuergerät unter der Rücksitztbank?
am 17. August 2004 um 8:34
unter der rücksitzbank sollte das abs stg sitzen ...
edit: schneller.
normalerweise sollten 4 kabel weggehne, net nur 3
+ - k-line und l-line...
Ja, Masse, Plus und K-Line.
i.d.R. sollte das ein ABS Steuergerät sein.
Oder fürs Automatikgetriebe.....
am 17. August 2004 um 8:43
oder fürs steuergerät vom el. verdek vom cabrio, nur um ne vollständige liste zu haben :)
Original geschrieben von martin_mt
edit: schneller.
Nö ne L-line gibts beim G3 nuzr selten.
Themenstarteram 17. August 2004 um 9:15
Also das ist dann richtig so?
Das unter der Rücksitzbank ist dann wohl das Steuergerät für das Automatikgetriebe, weil ABS hab ich nicht.
Kommt man denn über die 4pins vorn auch an das Automatiksteuergerät ran? Oder muss man da nen extra anschluss bauen?
Wie baue ich denn überhaupt den Anschluss? Würde das gerne an den USB Port anschliessen? Ich hab leider null schimmer, wäre nett wenn ihr mir bei meiner Aktion helfen könntet! dankö
ich hab alle 4 kabel :P
Die K-Leitung geht zu allen Steuergeräte, sprich ja, du kommst ran.
am 17. August 2004 um 10:30
wofür ist die l-line denn jetzt eigentlich genau ?
wurde "früher" genutzt, ermöglicht aber keine bidirektionale kommunikation.
am 17. August 2004 um 12:46
schon klar, dasfür gibts ja die KKL adapter
der die l line als zweite k line benutzt / benutzen kann
