  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Diagnosegerät gekauft "richitg o.- falsch"
VW Bora 1J
Themenstarteram 21. Mai 2011 um 20:49
ich habe den Diagnosengerät gekauft, aber der leider bei mir nicht Funktioniert, habe noch 10Tage Widerruf.
Bei meiner Bruder VW Sharan BJ2003 Funktioniert es,
aber bei mein VW Bora 1,6 BJ1999 Funktinert es nicht!
WARUM?
Bevor ich es gekauft habe, habe ich den Verkäufer angeschrieben und nach gefragt, das es ab 1996 geht, so steht es auch in aktion, welche muss ich den nehmen,so das bei mir und bei meiner Bruder Funktioniert!
An den erfahrene möchte etwas kosten günstig haben:)
hier klicken eB**
37 Antworten
am 21. Mai 2011 um 20:53
ich hätte mir etwas anderes zu gelegt!
günstiger und effektiver
Themenstarteram 21. Mai 2011 um 21:01
Basteln will ich nicht
also in muss ich auf VAG COM nehmen,
weil mit dem RS232 ist mir zu unständig
am 21. Mai 2011 um 21:09
musst doch nicht basteln brauchst nur
Das Kabel
laptop
und
VAGCOM 311 in deutsch
Themenstarteram 21. Mai 2011 um 21:15
Das Kabel
laptop
und
hatte gedacht ich muss basteln
weil mit basteln kannst bei mir abknicken
und das war´s dann, nur diese Teile besorgen, und kann los legen,
habe schon auch geboten
Das Kabel
aber das funktionert auch bei meiner Bruder oder?
am 21. Mai 2011 um 21:22
das funtz bei mir im 3er(bj 1997) bei meiner frau ihren 4er (bj 2000) und im polo meiner Schwester und beim Kumpel seinem 4er.
musst nur denn USB port im rechner umstellen Auf Port 1,2,3 oder 4
und das Kabel immer in die gleiche USB Schnittstelle stecken
und wenn du Vista oder win7 hast das Programm immer als als Administrator öffnen
habe auch nur so ein USB Kabel und VAG-COM, reicht für Normalgebrauch völlig aus und ist deutlich billiger wie soein MaxiScan MS309, schick den überteuerten Schrott einfach retour.
WARUM?
Um das "WARUM" auch noch zu klären: Der Sharan ist OBD-2 dein Golf ist es nicht. OBD-II wurde beim Golf erst später (2001 ??) eingeführt.
Es gibt momentan nix besseres als VAGVOM (max WinXP) oder VCDS-Lite (auch für Vista und Win7)
Themenstarteram 30. Mai 2011 um 20:50
Das Kabel http://www.motor-talk.de/.../EditPost.html?...
laptop
und
ich wurde bei dem Gerät was sie mir empfohlen haben ersteigert und bin Höchst bieter, und.Lade grad zugehörigen Exe Data, was ich grad noch gesehen hab, das es auf VISTA u.- WIN7 nicht Funktioniert,meine den Programm
am 30. Mai 2011 um 20:53
doch funzt wenn du es als Administrator öffnest
Themenstarteram 30. Mai 2011 um 20:55
Lächel zurück,
wie komme ich auf´s Administrator "lachlach"
am 30. Mai 2011 um 20:57
mit der maus aufs Programm dann rechte Maustaste und dann als Administrator öffnen/ausführen ;)
Themenstarteram 30. Mai 2011 um 21:12
ich habe jetzt diesen zeichen bekommen, ist es weil ich jetzt nicht den Gerät angeschlossen hab. Oder was wird hier gemeint?
muss ich dort bestimmte Einstellung machen?
Ich hoffe, das diese Gerät schnell zu mir ankommt.
damit ich es gleich testen kann
am 30. Mai 2011 um 21:14
richtig läuft das Programm erst wenn der Stecker da ist und auch am wagen hängt
und der richtige com port eingestellt ist (zwischen 1-4)
Themenstarteram 30. Mai 2011 um 21:16
Vielen Dank...
dann auf dem Gerät warten...
