  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Dichtung eingerissen. Fragen dazu..
BMW 3er E46
Themenstarteram 2. Oktober 2005 um 16:35
in meinem Wagen ist diese Dichtung eingerissen.
Detailbild
Meine Fragen:
1. Sehe ich das richtig, dass ich Pos. 12 von diesem Bild bestellen muß? (Kantenschutz)
2. Weiß jemand wie man das Teil aus- und einbaut?
Wäre super wenn mir jemand behilflich sein könnte.
Danke und Gruß,
Marko
38 Antworten
am 2. Oktober 2005 um 16:46
Hai,
laut ETK ist es die Türdichtung mit Nr. 51 33 8 194 695. Die Dichtung ist eigentlich nur "draufgesteckt". Was etwas 'schwieriger' ist, ist die Fussleiste. Die sitzt recht stramm, geht aber mit einem kräftigen auch ab. Warte nicht zu lange mit dem Wechseln, denn mit fallender Temperatur wird das Plastik spröder und bricht auch dementprechend leichter.
Uli
am 2. Oktober 2005 um 17:21
Hallo ,
hatte ich auch bei mir .
In Höhe vom Türschloss ca. 25 cm, hab nachgefragt beim :D ca. 230 Euro.
Hab sie dann mit Fahrradflickzeug geklebt, hält super.
Schau mal ob die Türverkleidung beim zumachen dran hängenbleibt. Wenn ja sollten die Türen eingestellt werden.
mein 330ci
am 2. Oktober 2005 um 17:28
So sah meine aus.
Ps: seh gerade du hast ne Limo,bei meinem QP lag der Preis bei 230 Euro,bei der Limo ist es vielleicht preiswerter.
Themenstarteram 2. Oktober 2005 um 18:14
danke erstmal.
Ist denn die Türdichtung nicht an der Türe dran?
Die von dir eingezeichnete Stelle stimmt genau mit meiner überein :) Scheint wohl öfters ein Problem zu sein.
am 2. Oktober 2005 um 18:24
Die von dir eingezeichnete Stelle stimmt genau mit meiner überein Scheint wohl öfters ein Problem zu sein.
mach die Türe mal langsam zu und schau mal genau auf die Türverkleidung,ist bei dir ja aus Leder . Sie schleift dann genau gegen die Gummidichtung,so war´s bei mir.
Flickzeug hatte ich noch und so hab ich 230 Euro gespart.
Hä?
Du hast das Foto doch selbst gemacht, oder? Wohin hast du denn das Objektiv der Kamera gehalten? Auf die Tür oder auf den Rahmen?
Versteh' ich da was falsch? Falls ja, bitte nicht hauen... :)
Uli
am 2. Oktober 2005 um 18:27
hab das Foto von Markan genommen.
Ich hab ein QP.
Themenstarteram 2. Oktober 2005 um 18:28
Original geschrieben von Uli 330ci
Hä?
Uli
Klar hab ich das Foto selbst gemacht.
Objektiv habe ich auf den Rahmen gehalten :-) Sieht man doch auf Bild 1 oder nicht?
am 2. Oktober 2005 um 18:36
Natürlich sieht man das. Ich ja auch :)
Dann hätte sich ja die Frage, wo sich die Türdichtung befindet erübrigt, oder? ;)
Uli
Themenstarteram 2. Oktober 2005 um 19:27
Uli
Ja ja aber an der Tür selber ist doch auch noch ne Dichtung dran, oder nicht?
am 2. Oktober 2005 um 19:38
Ich selbst fahre ein Coupe, von daher kenne ich mich nicht genau mit einer Limousine aus. Mir erschließt sich aber der Sinn daraus nicht, wenn dort zwei Dichtungen sind- also Dichtung auf Dichtung sitzt.
Auch im ETK finde ich keine weitere Dichtung!?
Uli
am 2. Oktober 2005 um 19:51
An den Türen selbst sind keine extra Dichtungen dran.
Nur unten an der Türe ist ne kleine Gummilippe dran.
Beim QP zumindest, wie es bei der Limo ist ??????
am 2. Oktober 2005 um 20:00
ja da habe ich mich auch drüber aufgeregt. 230 eur beim coupe. die sind doch nicht ganz dicht.
selbst austauschen konnte ich sie auch nicht da sie an nem kabel zum airbag dran hängt und das war mir zu riskant da doll dran rum zu ziehen. ging nämlich nicht raus .
So kenne ich das auch nur.
Uli
