  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Dichtung mit ID 7 mm und AD 15 mm gesucht
für mein Stromerzeuger (Einhell) suche ich eine benzinbeständige Dichtung mit Innendurchmesser 7 mm und Außendurchmesser 15 mm.
Ich kann leider keine Dichtung finden bei der dann in der Beschreibung auch noch steht, dass sie Benzinbeständig ist.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Ich hätte da Gummimatten aus SBR herum liegen, da könnte ich mir eine mit dem Lasercutter ausschneiden aber ich glaube fast die sind nicht Benzinbeständig :-(
17 Antworten
Wie heißt der Stromerzeuger genau? Bei vielen Ersatzteilshops findest du gerätespenzifische Explosionszeichnung und Teileliste. Vll. findest du damit was passendes
Danke, das wäre schon ein guter Tipp aber bei Einhell habe ich schon nachgeschaut.
Er heißt kcst 2501, ein Nachfolgemodell ist noch im Ersatzteil Shop bei Einhell.
Dort müsste ich den ganzen Benzinhahn kaufen. Abgesehen davon, dass es mich nerven würde das alte Teil wegen der Dichtung weg zuwerfen, kostet das Teil 14 € + Versand :-(
Würde auch ein 0-Ring passen? Die gibt es ja in benzin- und ölbeständig.
ein O-Ring mit den Durchmessern wäre leider zu dick
Der hätte dann ja 4 mm.
Ich brauche leider den ID, weil der Gummi innen den Benzinfilter hält
70 ist doch Ventildeckel-Dichtung. Vom Benzinhahn doch etwas weiter entfernt !
leider nein, das wäre die Dichtung vom Ventildeckel
die hier wäre es: https://www.isc-gmbh.info/isc_de_de/benzinhahn-14.html 44
kostet tatsächlich nur 11 € aber ich will den Hahn trotzdem nicht weg werfen...
auf dem Bild sieht sie tatsächlich etwas dünner aus???
ich hab jetzt einfach mal den Durchmesser von dem Innengewinde am Benzinhhan genommen den Außendurchmesser an der dünnsten Stelle vom Filter
Kcst2501
@ChrisMueller schrieb am 14. März 2020 um 15:59:49 Uhr:
..ein O-Ring mit den Durchmessern wäre leider zu dick. Der hätte dann ja 4 mm.
Beim Einbau wird der O-Ring doch zusammen gedrückt und
ist dadurch nur noch halb so hoch.
@ChrisMueller schrieb am 14. März 2020 um 16:14:08 Uhr:
bei 11 Euro mach ich doch nicht lang rum, den Hahn legt man sich dann auf Reserve (braucht man zwar nie mehr, ist aber schön ihn für alle Fälle zu haben).
Schon mal wasvon ABIL Papier gehört. Gibt`s in verschiedenen Stärken und mit passendem Locheisen oder kleiner Schere läst sich jede Dichtung herstellen
bezinbeständigkeit ist ein großes Problem.
Leider hast du deine Dichtungsdicke nicht angegeben.
egal was du hast, lege es vorher ein paar tage in bezin zum Test.
so kannst du dein Gummi testen, oder Dichtingspapier (mehrlagig) usw.
ORing mit Cutter flach schneiden usw , event. Dichtungsmasse (von loctide , teuer)
oder GummiBenzinleitung (Motorrad) aufschneiden, einsetzen.
Werkzeug: Cutter, Lochstanzer
vielleicht ist die Form wichtig oder auch nicht, event kann die Funktion auch von ORing erfüllt werden.
Versuchs mal in einer Landmaschinen- oder Gartengeräte- oder Mopedwerkstatt, die sollten solche Teile eigentlich vorrätig haben.
Alternativ Autowerwerkstatt oder Teilehändler.
Und das alles, weil ihm 11,- € für einen kompletten Hahn zu viel ist.
@4Takt schrieb am 16. März 2020 um 09:24:10 Uhr:
gel.
