  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Dicke der Bremsscheibe am Messgerät richtig ablesen
ich habe heute die dicke meiner Bremsscheiben gemessen, wie lese ich den am abgebildeten Messgerät die Zahlen nach den mm (2. Skala ) richtig ab?
Ich hätte das so gelesen:
Bild 1 = 35,5mm
Bild 2 = 22,00mm
Bin ganz ehrlich total überfragt, wie ich mit der zweiten Skala umgehen soll :confused::confused::D
Vielen Dank!
Bild-1
Bild-2
ich lese dieses Thema jetzt schon von Anfang an mit und finde es belustigend das jemand, der NULL Plan von einem Messschieber hat, aber soviel Sachverstand haben will eine Bremsscheibe zu messen...vor allem das dazu so viele Antworten für das simple Bedienen eines so komplexen Gerätes rauskommen ist auch schon sehr amüsant .:confused::eek::D
24 weitere Antworten
24 Antworten
Im Prinzip korrekt... beim zweiten Wert würde ich eher zu 22,1 tendieren was aber wegen der Unschärfe des Fotos schwierig zu beurteilen ist.
Diese 2. Skala heißt Nonius - für den Fall dass du mal googlen willst.
Abgelesen wird so, dass man den Strich der Nonius-Skala sucht, der mit irgendeinem Teilstrich der Hauptskala zusammenfällt (bzw. dem am nächsten kommt). Fällt also z.B. der 7. Skalenstrich der Noniusskala mit irgendeinem der Hauptskala zusammen, dann sind das 0,7 mm weil deine Noniusskala 1/10 mm Teilstriche besitzt.
Es gibt durchaus auch Noniusskalen die z.B. 1/20 Teilung haben... der 7. Teilstrich wären in diesem Fall dann 0,35 mm. Deswegen steht die Noniustelung auch nochmal separat angegeben. Bei Micro-meterschrauben sogar noch feiner...
Hoffe das war einigermassen verständlich.
ghm
Klasse erklärt, vielen Dank!!!
Hallo MUC6666,
abgelesen hast du den Nonius jedenfalls richtig, aber das Messergebnis ist nie und nimmer absolut auf Null bezogen!
Das Dingens ist ja so eine Art Messschieber. Wie das jetzt genau Funktioniert, kann ich nicht sagen, dazu musste man schon ein Foto mit mehr Details der Messschenkel haben.
Das lange skalierte Teil nennt man Lineal. An dem verschiebbaren Teil ist der Nonius. Der Nonius hat hier in dem Fall 10 Unterteilungen, also für 0,1 mm Messbereich. Schaust du dir den Nonius genauer an, stellst du fest, das die Länge des Nonius nicht 10 mm, sondern nur 9 mm beträgt. Dies bedeutet, dass nur ein Strich auf dem Nonius mit dem Lineal übereinstimmt. Im Falle des ersten Fotos ist der 1te Strich über der 35 hinaus und der 5te dann deckungsgleich, also 35,5 mm. Stände der Nonius deckungsgleich zwei Teilstriche nach rechts, dann wäre es 35,7 mm.
Das sieht aber nach einem Verstellbaren Nonius aus, dieser ist so nicht für die direkte absolute Messung gedacht, sondern für eine inkrementale Messung, also nicht Null bezogen sondern auf ein beliebiges Maß.
Hoffe es war verständlich, wenn nicht, nachbohren.
Ansich ist es ein Mess-Schieber, mit zwei Stiften an der Spitze um den Grat der Bremsscheibe aussen zu umgehen...
Nonius-bremscheiben-messschieber
Jetzt ist es klar.
Der Nonius ist einstellbar. Und zwar müssen sich die beiden Messpunkte berühren. Dann wird der Nonius mit der Verstellschraube genau über den 1ten Teilstrich am Lineal (also Null) mit dem linken Teilstrich auf dem Nonius kalibriert. Dann ist die absolute Messung erfolgreich.
Es handelt sich um einen Messchieber mit (kalibrierbarem) "Schleppnonius". Beim Zusammenschieben der Messschnäbel wird der gelöste Schleppnonius bis in die Ableseposition mitgeschleppt und dann am Messpunkt fixiert. Um den Messschieber wieder zu entfernen wird nun einfach der bewegliche Schnabel bis an den fixierten Schleppnonius zurückgeschoben. Somit wird das Ablesewert beim Abnehmen des Messchiebers nicht verändert.
Da kann man sich behelfen: Zwischen Scheibe und Schieber je Seite einen Groschen legen. Maß ermitteln und anschließend die Dicke der beiden Groschen ermitteln. Scheibendicke ergibt sich dann mittels Rest durch Abzug.
So man noch einen Groschen hat
Leider muss man sich heute mit dem Teuro bzw. der Untereinheit behelfen.
Kohl sei Dank
Original geschrieben von Golfschlosser
Jetzt ist es klar.
häh? Also nen Bremsen-Messchieber habe ich noch nie kalibriert. Wüsste auch nicht, was da dran einstellbar wäre.
Mfg
Hermann
Dann schau dir die Fotos vom Te an, dann das Foto vom "Jibbo01" und wenn du dann die vom "Wolv O." beschriebene Methode überdenkst, dann sollte der Groschen fallen. Wenn nicht, ...
naja, mann kanns auch verkomplizieren, der Erstkäufer eines solchen Teils wird da nix einstellen müssen. Ausser es einer um 1,19€ von der Kramkiste beim EisenKarl. In der Regel wird so ein Meßschieber auf "0" gestellt sein.
Mfg
Hermann
Er begreift es nicht. :D
Ich versteh das Problem nicht. Wo ist das Problem so eine Schieblehre oder so abzulesen???
Es mag auch Zwangslagen geben, dass man mit angelegtem Messschieber an der Bremsscheibe, kein ablesen möglich ist. Dazu ist dann der Nonius festzuklemmen und die Messschenkel an der Verstellschraube zu öffnen, um an der Verdickung am Rand der Bremsscheibe nicht hängen zu bleiben.
Ich habe eine alte 0-25er Messschraube und bin damit bisher überall gut zurechtgekommen, auf der Hebebühne sollte dies auch kein Problem darstellen.
