  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Innenraumpflege
  6. Die besten Reinigungsmittel für Innenraumpflege? Erfahrungen!
VW Golf 6 (1KA/B/C)
ich hab jetzt mal die Su-Fu benutzt und zu einigen meiner Fragen bin ich auch fündig geworden.
Ich möchte bald eine Komplettaufbereitung machen lassen und mein Fahrzeug (Golf 6) dann danach auch in dem Zustand beibehalten.
Es ist ein Nichtraucher Fahrzeug.
Ich hab in Sachen Reinigungsmitteln, schon alles durch. Ich schreibe mal eine kleine auflistung mit den Mitteln, die ich probiert habe und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe:
[1]
INNENRAUM PLASTIK VERKLEIDUNGEN (auf normal Hartplastik & mit Soft Touch Effekt ausprobiert):
- Warmes Wasser
- Warmes Wasser mit Spüli
- Feuchtigkeitstücher
- Berner Cockpit-Spray (machts meiner Meinung nach schlimmer als vorher)
- Meguiars Supreme Shine Protectant
- Sonax Xtreme Cockpit Reiniger Matteffekt (für Soft Touch Teile mit das Beste was ich hatte, für normales Plastik aber nicht)
- A1 Kunststoff-Tiefenpfleger Matt (bis jetzt das Beste was ich was ich hatte.
Ich habe oft an den Türverkleidungen so helle Tropfenspuren, sieht aus, als wär da was runter gelaufen.. sind so helle verfärbungen. Kommen immer wieder. Gerade auch bei Soft-Touch Teilen.. in den kleinen Konturen, sammelt sich irgendwie immer hartnäckiger Staub o.Ä.
Gereinigt habe ich immer mit einem Microfasertuch.. aber irgendwie bekomm ich nicht wirklich perfekten Seidenmatten Glanz hin.. es bilden sich immer dunklere und hellere stellen.
Der A1 Kunststoff-Tiefenpleger macht schon gut was her auf Hartplastik.. und der Sonax Xtreme Cockpitreiniger auch.. speziell für Soft-Touch Teile, aber beide würde ich mal sagen reinigen zu 70%.
[2]
SCHLEIFSPUREN VON SCHUHEN IN DEM EINSTIEGSBEREICH:
- Normales Radiergummi
- Sonax Schmutzradierer (macht alles nur noch schlimmer)
- Sonax Xtreme Cockpit-Reiniger Matteffekt (war bis jetzt das Beste.. aber auch hier in meinen Augen nur eine Reinigung zu ca. 60%
[3]
SCHEIBEN:
- Warmes Wasser
- Warmes Wasser + Spüli
- Nirgin Scheibenreiniger
- Sonax Scheibenreiniger
- Berner Scheibenreiniger
und dann alles mit einem Microfasertuch trocken gewischt. Mehrmals).. dennoch bekomme ich bei Sonneneinstrahlung immer wieder schlieren zu sehen Die Methode mit Zeitungspapier habe ich jedoch noch nicht probiert. Meine Methoden haben mich auf eine Reinigung von ca. 80% gebracht. Ohne sonne 100%, aber so soll es ja nicht sein...
[4]
PEDALREINIGUNG (Nachrüstpedale, entweder originale von VW oder die, aus gebürstetem Metall von ABT oder Nachbauten):
- Autosol Metallpolitur mit einer Zahnbürste ''einreiben'' und dann mit Bremsenreiniger absprühen (wichtig, Fußbereich mit Tüchern auslegen, stink wie sau)
Damit habe ich recht gute Erfahrungen gemacht, das einzige was schade ist, ist das der Bremsenreiniger sehr agressiv ist und die Oberfläche rau wird.
Hat da vielleicht jemand noch nen Tipp?? BVielleicht mal mit Reinigungs-Benzin oder Spiritus drüber anstatt bremsenreiniger?
[5]
TACHOGLAS verkratzt:
Dort wurde mir in der Su-Fu schon beantwortet, das man auf Reiniger für Motorrad-Tachos zurückgreifen kann und das das wohl die Kratzer entfernt.
Hat da jemand zufällig mal nen gutes Mittel mit Namen parat? :)
____________________________________________________________
Womit ich schon perfekte Ergebnisse bekommen hab:
[6]
FELGENREINIGUNG (von Originalen Teilpoliert/Teillackierten Felgen):
Also erstes komplette Felge mit Felgenreiniger einsprühen (ich nehme den von Sonax). Dann mit na Felgenbürste reinigen, dann alles mit warmen Wasser absprühen (entweder per hand oder Hochdruckreiniger).
Danach komplette felge nochmal mit warmen wasser und Spüli einsprühen und danach mit warmen Wasser wieder abspritzen (probiert es aus, es kommt noch mehr glanz zum vorschein) und dann mit einem Microfasertuch trocken machen.
POLIERTE FLÄCHEN: Autosol Metall oder Alupolitur, einreiben, etwas antrocknen lassen und dann mit einem Poliertuch ''polieren''. Wird 1A :)
LACKIERTE FLÄCHEN: Kann man, wenn man mag mit normaler Lackpolitur oder Wax nochmal polieren, aber ist nicht notwendig.
Die Autosol Politur kann ich nur empfehlen. Ich selebr benutze nur die Metall-Politur (auch für Alu Flächen) & bin über Jahre hinweg zufrieden.
Polierttücher nehme ich Einwegpoliertücher von ATU.. auch damit bin ich sehr zufrieden.
_____________________________________________________________
So ich habe alles nochmal Nummeriert. Wer mag, kann ja ein paar gute Reinigungsmittel (+ Tips zur Anwandung) Nachtragen :)
Liebe Grüße
Julian
[1]
- Warmes Wasser
[2]
[3]
SCHEIBEN:
- Warmes Wasser
[4]
[5]
[6]
Liebe Grüße
Julian
46 weitere Antworten
46 Antworten
1+2: Dash away (Kratzer sind Kratzer und lassen sich nicht wegputzen)
3: Glasreiniger von CG
4: Tornador mit Tornador clean
was ich nutze...
innenraum alles was plastik und viniyl ist mit koch chemie remove cokpit.
mit wasser und spüli ziehst du nur staub noch mehr an.damit bekommst auch ohne probleme schuhspuren weg. kratzer nicht,aber durch die farbauffrischung sieht man sie kaum noch.
scheiben mit kärcher konzentrat,was besseres giebts nicht.hat jeder baumarkt.
zerkratztes tachoglas ganz einfach mit handydisplay kratzerentferner,oder besser mit 5000er schleifpapier und dann mit 12000er putztuch. dann mit polierpaste nachreiben.
felgen nutze ich den grünen teufel(hochglanz/black polish),mehr nicht.einmal pro saison mit autopolitur.
ich habe auch die gleichen Probleme mit den Kunststoffoberflächen und der Fleckenbildung.
Ich habe heute das "Lexol Vinylex" probiert. Es funktioniert ausgezeichnet die Oberflächen werden wieder aufgefrischt und Kratzspuren werden überdeckt. Der Innenraum sieht aus wie neu.
Für die Scheibenreinigung innen und außen benutze ich die "Sonax Scheibenreinigunger Politur". Sie wird mit einem feuchten Schwamm aufgetragen, etwas trocknen lassen und die Rückstände von der Scheibe abnehmen. Die Schieben sind zu 100% sauber, keine Flecken oder sonstige Rückstände, keine Blendung mehr.
Siehe hier:
https://www.technik-und-elektronik.de/...olitur-250-ml-p-3283.html?...
Frage: Wozu eine Politur für die Scheiben innen? Und was soll das Antrocknen bewirken?
Für die Scheibenreinigung innen genügt normal jeder simple Scheibenreiniger. Selbst Frosch, Sidolin & Co. macher einen hervorragenden Job.
Dash away und danach talos von valet pro
Das dash away hat zwar einen uv schutz aber kaum oder keine Pflege.
Für die Scheiben warmes Wasser und jemako tücher in gelb.
Reiniger ist für mich unnötig.
Ich habe an meinem Dachhimmel gelbliche Fingerabdruck-Flecken. Da wird wohl einer meiner lieben Mitfahrer mit seinen schweißigen oder fettigen Fingern an den Dachhimmel gepatscht haben.
Aufgrund guter Bewertungen im Internet habe ich mir Sonax Xtreme Innenraumreiniger geholt.
Das hat leider minimal bis garnicht geholfen. Das einzig Gute ist, dass der Reiniger selbst keine weiteren Flecken oder Spuren nach dem trocknen hinterlassen hat.
Ich habe mir überlegt es nochmal mit Dash Away zu probieren. Kennt jemand einen seriösen Shop, wo man das kaufen kann? Idealerweise ohne Kreditkarte.
Seriöse Shops sind in den FAQ gelistet. Dort kann man mit den üblichen Zahlungsmitteln bezahlen.
Ich habe an meinem Dachhimmel gelbliche Fingerabdruck-Flecken. ...
Einmal posten reicht nicht?
Original von Wolffi65
Mann, Mann, Mann, scheinbar hast du das Unglaubliche erreicht und alle auf dem Markt verfügbaren Glasreiniger probiert. Respekt... *ironiemodusaus*
@ TE
Das Dash away für den Innenraum ist schon mal eine gute Wahl. Für die Scheiben nutze ich das Buzil Scheibenreiniger Konzentrat. 1:100 mit Wasser verdünnen. Die Scheiben von innen einmal richtig mit Prilwasser säubern. Mit Buzil nachgehen. Dann alle 2 Wochen einfach nur noch den Reiniger auf ein Glasreinigungstuch nebelfeucht aufsprühen und die Scheibe von innen abreiben. Geht streifenfrei und absolut sauber. So mach ich es schon seit fast 2 Jahren und es funzt...
Bzgl. der Pedale. Nun, nicht jeder hat eine Tornador-Gun zu Hause oder will sich das teure Gerät, welches zudem noch einen leistungsstarken Kompressor benötigt, kaufen. Ich nutze für die Pedale APC im Verhältnis 1:10. Vielleicht für die erste Grundreinigung auch 1:4 oder 1:5. Ein altes Handtuch unter die Pedale legen, Pedale erst mit dest. Wasser absprühen. Dann den APC aufsprühen und mit einem Pinsel schön in die Rillen oder Waben pinseln, damit es sauber wird. 3 - 5 Minuten einwirken lassen und dass mit dest. Wasser gründlich absprühen. Ist günstiger als ne Tornador und wird bestimmt ähnlich gut sauber...
Gib mal Dash Away bei Google ein.......Du hast doch Google auf Deinem PC, oder?
:confused::):D
Gleich der zweite Eintrag.......der Shop ist top!
Andere ist natürlich auch gut.
Ich habe es einmal hier gepostet, da es der erste Thread war, den ich zu diesem Thema gefunden habe. In dem anderen Thema hat der TE ja speziell nach Sonax gefragt und deshalb habe ich dort nochmal von meinen Erfahrungen mit Sonax berichtet.
fschroedi
wie meinsten das? das ist eigentlich von frauchen geklaut. wir haben für den haushalt diesen scheibensauger von kärcher mit dem konzentrat. warum dann nicht beim auto probieren? also reicht ein mittel für den haushalt und auto. es hinterläßt keine streifen und kostet weniger als ein herkömmliches mittelchen.
Original geschrieben von wolffi65
fschroedi
wie meinsten das?
Wie ich das meine? Ganz einfach, du schreibst, dass es nichts Besseres gibt. Um eine solche Aussage zu tätigen, musst du ja alle auf dem Markt erhältlichen Glasreiniger getestet haben und die waren alle schlechter.
Solche Pauschalaussagen sind imo sehr irreführend. Denn ich habe mit meiner Methode z.B. beste Erfahrungen gemacht. ICh würde aber niemals sagen, dass es nichts Besseres gibt, sondern dass es bei mir bestens funktioniert.
Übrigens haben wir den Fenstersauger auch und er ist wirklich gut. Mich würde nur stören, mit dem Teil an der WSS von innen zu hantieren, da es schon blöd genug ist nur mit einem Tuch die Scheibe vollflächig abzuwischen. Wenn es bei dir klappt ist es okay, aber schreib nicht, es gäbe nichts Besseres.
ok...
also am auto nehme ich den sauger natürlich nicht,nur das konzentrat.
ich verbessere mich,für mich giebts nichts besseres.
alles hab ich sicher nicht ausprobiert,aber einiges.das übliche halt aus der küche und sonax usw. aber das kärcher ist für mich so gut wie die getesteten vorher.deshalb FÜR MICH DAS BESTE...
Der Mann Lernt es nicht (giebts)
Bis dann
