  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Die lästige Motorkontrollleuchte (ECM-6400)
Volvo
Themenstarteram 5. Januar 2020 um 17:02
Hallo liebe Volvo-Gemeinde,
ich habe seit einiger Zeit, naja eigentlich schon seit einigen Jahren ein kleines Problem mit meinem Volvo V70i (140PS, 20 Ventiler, elektrische Drosselklappe, BJ1999).
Vor einigen Jahren fing es an, dass die Motorkontrollleuchte (MKL) während der Fahrt an ging. Angehalten, damals noch Laienhaft den Ölstand gecheckt um das schon mal auszuschließen. Weitergefahren da sich der Motorlauf oder ähnliches in keinster Weise verändert hat. Am Tag darauf zur Werkstatt (Freie Werkstatt) und Auslesen. Fehler Magnetschalter Nockenwellenversteller (das ganze war vor, ich schätze zwei Jahren). Fehler gelöscht, Fehler kam wieder.
Weitergefahren (da der Werkstattmeister sagte, dass wenn ich keine negative Veränderung merken würde man weiterfahren könne) und so im Laufe der Zeit ging die Leuchte mal wieder an, dann mal wieder aus. Wie bei einem Wackelkontakt. Ich konnte aber nichts feststellen wo ich dachte oh, dadurch wird der Fehler reproduzieren.
Nunja, etwas später blieb die Leuchte dann aber dauerhaft an und ich beschäftigte mich nochmal etwas genau mit dem Thema des Magnetschalter Nockenwellenversteller. Der ADAC war auch nochmal da zum Auslesen, da kam das selbe bei heraus.
Nunja, mein Wissen zu meinem Auto wurde etwas größer und ich hatte den besagten Magnetschalter schon lokalisiert und in einigen Foren und Berichten gelesen, dass eine Reinigung helfen kann. Gesagt getan, das erste mal gereinigt (mit neuer Dichtung) keine Besserung. Fehler blieb bestehen. Dann kaufte ich mir einen gebrauchten Versteller von eBay. Eingebaut, natürlich mit neuer Dichtung, brachte Erfolg! Leider nur kurzzeitig. Dann ging die Leuchte wieder an.
Mein Auto musste zum TÜV und die Leuchte war noch an (ich wusste nicht, dass man mit brennender MKL nicht durch den TÜV kommt, Abgaswerte waren in Ordnung). Nunja, nachdem mir der TÜVler dies mitteilte bin ich zum Bosch Dienst gefahren und die haben es nochmal ausgelesen.
Ich bekam mein Auto wieder und mir wurde wieder der selbe Fehler genannt und dass dieser NICHT gelöscht werden konnte.
Ich war das Auto an. Leuchte aus! Obwohl der Fehler angeblich nicht gelöscht werden konnte. Ich ab zum TÜV zur Nachuntersuchung und die Plakette geholt!
Irgendwann ging dann die Leuchte wieder an.
Noch etwas später ringte ich mich dazu durch mir ein Neuteil liefern zu lassen (aus den Niederlanden), ist das selbe wie bei Skandix (http://www.skandix.de/.../?bi=c6be945d55b6f0d76cab6127297d615b). Hierfür musste ein neuer Stecker drauf somit neu und auch richtig verkabelt gemeinsam mit einem Freund zusammen (ehemaliger KFZler). So, getauscht und nach 10 Starts und ein paar km Leuchte aus! Super! Läuft!
Einige Zeit später... Leuchte wieder an. Das kann doch nicht wahr sein!!! Ich, Kabel nochmal überprüft. Sahen gut aus. Eine Stelle fand ich, die sah etwas eingedrückt aus von der Abdeckung der Zündspulen. Defektes Kabelstück (ca. 3 cm) herausgeschnitten und neu verlötet. Selbiges Spiel. Diesmal nach ,ich meine 7 Starts und ein paar km Leuchte aus!
Astrein.
Auch dies hielt nur von kurzer Dauer. Von einem Bekannten hatte ich mir nochmal einen alten (originalen) Versteller zuschicken lassen. Somit Kabel (und Stecker) wieder auf "alt" geändert und verbaut. Nischt änderte sich.
Nun um die Weihnachtszeit rum habe ich nochmal mit meinem Bekannten nur geschaut ob überhaupt 12V an dem Kollegen ankommen. Das tun sie. Er sagte aber auch bevor wir jetzt den ganzen Kabelbaum rausreißen geh nochmal zu Volvo und lass den Koffer auslesen. Ich also zu Volvo und Auslesen. Fehler ECM-6400 Magnetschalter Nockenwellenversteller, Signal zu niedrig. Was noch hinzu kam waren die Fehler ECM-3200, Zündspule, fehlerhaftes Signal. Und zwar bei ALLEN 5 Zündspulen! Ich sach das kann nicht sein. Der Motor läuft einwandfrei und schnurrt. Wenn alle 5 Zündspulen einen weg haben, das würde man merken :D außerdem sind die Zündspulen max. 2 Jahre alt ca. Die letzten beiden alten hatte ich ein paar Tage zuvor gegen neue ausgetauscht.
Ich habe noch weiter in ein paar Foren recherchiert und festgestellt dass dieser Fehler auftreten kann, wenn die Massebänder beschädigt oder veraltet sind. Deshalb habe ich mir neue bestellt und ich bin gerade dabei die beiden Massebänder am Zylinderkopf zu wechseln. Am oberen Motorlager ist das ja fix gemacht, an der linken Seite konnte ich den unteren Massepunkt noch nicht erreichen.
Das ist momentan so meine einzige und letzte Hoffnung, dass durch die Erneuerung des Massebandes der Fehler mit den Zündspulen verschwindet (der auch nur auf dem Papier existiert, wie gesagt Motorlauf 1a) und meine Hoffnung ist, dass der Fehler des Nockenwellenversteller damit auch verschwindet, da die Kabel der Zündspulen als auch des Nockenwellenversteller den selben Weg gehen.
Was mich immer wieder stutzig gemacht hat, ist dass meistens wenn man etwas am Versteller verändert hatte, sprich die Kabel bewegt, berührt, neu verlötet oder sonst was getan hat dann meistens der Fehler verschwand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Nockenwellenversteller, als auch der Neue defekt sind!
Einigen Berichten nach kann es noch zu Problemen führen, wenn das Wellrohr, welches die Kabel der Zündspulen und des Versteller schützt nicht mehr intakt ist, da die Kabel durch das bloße Aufliegen auf dem Motorblock zu heiß werden und somit dort alles nicht mehr so gut funktioniert, was und ob da was dran ist weis ich aber auch nicht. Meine Wellrohr ist aufjedenfall schon ordentlich weggebröselt.
Vielleicht fällt einem von euch ja noch etwas ein, was ich übersehen haben könnte oder hat noch Ideen, Tipps, Hinweise oder Anregungen!
Zur Zeit mache ich meine Ausbildung in Hamburg, bin auch dort wohnhaft und bin nur beschränkt fähig mit meinem Mitteln in der Wohnung größere Reparaturen durchzuführen (Knarrenkasten, Schraubendreher und Akkuschrauber sind vorhanden).
Ich Danke Euch für Eure Unterstützung, muss mich in diesem Zuge nochmal für meine Inaktivität des letzten Jahres entschuldigen (Auslandsjahr, neue Wohnung, neue Ausbild, etc) und Hoffe auf eine gemeinsame Lösung :))
Beste Grüße
Lukas
Themenstarteram 9. Februar 2020 um 14:40
ERFOLG! ERFOLG! ERFOLG!
Heute habe ich mich nochmal mit @easygo76 getroffen und wir haben zusammen am Auto gebastelt! Bei meinem Auto war der letzte Stand der Fehler folgender:
Nockenwellenversteller, Heizung hintere Lambda, das Spülventil für die Tankentlüftung und alle Zündspulen.
So. @easygo76 und ich haben und nochmal dran gemacht. Steuergerät raus, alle Stecker der Zündspulen und des Nockenwellenverstellers ab und durchgemessen mit dem Multimeter. Alles ok soweit! Es kam auch überall 12v an. An alles 5 Spulen.
Dann haben wir den Nockenwellenversteller nochmal durchgemessen, ob da 12 Volt ankamen. Zündung an, nichts. Keine 12 Volt! Einfach nichts.
Kann nicht sein! Kabel defekt?
Sicherungen nachgeschaut. Normaler Sicherungskasten alles ok. Hauptsicherungen... Siehe da Sicherung durchgebrannt (Emissionen controll, oder so)!
ZACK neue rein, Motor starten, ausgelesen und:
Fehler Heizung weg und Fehler vom Spülventil weg! Mega! Aber Nockenwellenversteller läuft immer noch nicht. Versteller abgeschraubt, Widerstand gemessen, nichts vorhanden (laut Vida 3,7 Ohm). Ich hatte noch das teure Neuteil, was schon mal verbaut war und keinen Erfolg bracht im Kofferraum. Widerstand gemessen, siehe das. Der Wert kommt Ran! Zack neu eingebaut, Motor starten und...:
Fehler Nockenwellenversteller weg!
Nur noch die Fehler der Zündspulen blieben. Alle Zündspulen von @easygo76 bei mir rein. Motor starten, MKL aus!!! Ausgelesen und keine Fehler!
Dann haben wir nach und nach seine Spulen gegen meine von PolarParts ersetzt! Im Endeffekt lief es darauf hinaus, dass 3 von 5 PolarParts Spulen defekt gewesen sind!
Das interessante dabei war, dass das MSG immer nur den Zylinder nicht als Fehler geschmissen hat, wo der Fehler wirklich war!
Als Beispiel 4 Zündspulen von @easygo76 drin, auf Zylinder 1 meine Defekte PolarParts und das MSG listet alle Zündspulen auf, außer von Zylinder 1, die aber eigentlich wirklich defekt ist!
Nunja drei PolarParts Spulen reingeschmissen, zwei davon drinnen gelassen (werden ersetzt), zwei alte von mir aus dem Kofferraum wieder verbaut und eine hatte @easygo76 mir noch spendiert (hatte er auch noch dabei). Nun denne. Keine MKl und nichts im Fehlerspeicher! 1a. Letztesmal hatte @easygo76 nur 4 Zündspulen dabei und wir hatten nicht direkt gegen seine aus dem Block getauscht, deshalb blieb der Fehler bestehen.
Somit endet hier das Kapitel der lästigen MKL nach ich glaube 23 Seiten.
Hierbei möchte ich mich bei allen von euch bedanken! Für Euren Zuspruch (@43iger ), Eure Ideen (@Peak_t ), für Eure Bereitschaft Werkzeug auszuleihen (@volvowandales ), für Schaltpläne (@scutyde , @sachsenelch ) und einfach für dieses super Forum mit ganz vielen klugen Köpfen, die sehr viel Hilfsbereitschaft anbieten!
Ganz großer Dank natürlich auch an @easygo76 ohne ihn ich das glaube ich nicht geschafft hätte!!!
342 weitere Antworten
342 Antworten
Hallo Lukas
Schön, das du wieder mit spielst.
Bei mir liegt der Fall ähnlich. Auch MKL in unregelmäßigen Abständen. Motor läuft gut. Fehler Zündaussetzer Zylinder 5. Immer der gleiche Fehler. Tut aber nichts zur Sache.
Was ich dir eigentlich mit auf den Weg geben wollte ist folgendes:
Zum Auslesen meiner Volvos habe ich mir eine App runtergeladen. In Verbindung mit einem Bluetoothadapter kann ich zwar nicht in alle Eingeweide des Autos bis in den letzten Winkel einsteigen, aber ich kann zumindest den Fehlerspeicher auslesen und die MKL löschen. Das ganze kostet um die 10 € und erspart reichlich Umstände mit ADAC usw.
Das zweite ist dein Marderschutzrohr für die Verkabelung der Zündspulen. Das kannst du für kleines Geld beim nächsten mal bei Skandix mit bestellen. Diese Kabel sollten echt geschützt werden. Gibt es bei denen ein Isolationsproblem kann das alle möglichen Auswirkungen haben.
Ich wünsche dir bei deiner Fehlersuche viel Erfolg.
Thomas
Themenstarteram 5. Januar 2020 um 17:25
Cool, super! Ich Danke das hört sich schon mal gut an. Welche App verwendest du dafür und welchen Bluetooth-Adapter? Ist schon mal super dass so etwas bei unseren alten Böcken funktioniert ;)
Die App nennt sich TORQUE und der Adapter ELM 327 Mini.
Gibt's in der Bucht. Wie gesagt, kein Profiwerkzeug, kann aber doch schon einiges.
Thomas
Themenstarteram 5. Januar 2020 um 17:32
Klingt gut! Ich Danke.
Themenstarteram 7. Januar 2020 um 4:08
Auf den Rat von @43iger hin habe ich mir schon mal den ELM327 Mini Adapter bestellt, dieser soll Freitag ankommen, sowie das Wellrohr/Marderschutz. Die Verkabelung und Umhüllung der Zündkabel als auch des Kabels vom Nockenwellenversteller stehen nun als nächstes an.
Masseband wenn ich es erreichen kann..
Hat sonst noch jemand Idee?
Beste Grüße
Lukas
am 7. Januar 2020 um 5:10
... meine Augen sind noch zu dicht um den ganzen Roman oben komplett aufzunehmen... :D ... mach erst mal das und dann step by step... ;)
Themenstarteram 7. Januar 2020 um 8:31
Schade drum :)
Themenstarteram 11. Januar 2020 um 15:43
So, mit dem Wellrohr konnte ich schon mal wieder die Kabel vernünftig zusammenführen. Sieht wieder schick aus. Problem besteht weiterhin. Ich vermute vorallem, weil angeblich alle 5 Zündspulen defekt sind ein Masseproblem. Gibt es da in der Gegend noch Massepunkte/Masseleitungen...? Jemand n Idee?
Ja
Du hast oben am Motor zwei Massebänder Motor / Karosserie.
Abschrauben, Kontaktflächen sauber (metallisch blank) machen, wieder zusammenbauen.
Weiterhin unterhalb der Motorabdeckung (da, wo du die letzten Tage gearbeitet hast ;-)). Da gilt das selbe.
Außerdem hast du noch einen großen Masseanschluss am Getriebe. Musst du von unten ran.
Thomas
Themenstarteram 12. Januar 2020 um 9:32
Schaue ich mir an. Die Massepunkte unter der Abdeckung direkt oben am Kopf habe ich mir gestern angesehen. Angeschraubt, sehen gut aus. Masseband linke Seite Zylinderkopf muss ich noch heran kommen...
Getriebe ebenso :)
Themenstarteram 12. Januar 2020 um 12:10
Moin liebe Menschen.
So Masseband tauschen hat endlich geklappt. Hat Spaß gemacht und ich freue mich wie bolle, dass ich es geschafft habe. Ich habe die Aufnahmepunkte natürlich mit gereinigt. Genauso wie direkt auf sem Block drauf zwischen den Zündspulen. Siehe Bilder.
Dann habe ich nochmal mit dem Mini Bluetooth Dongle ausgelesen. Der Fehler der 5 Zündspulen trat immer noch auf. Ich habe auf Zylinder 1 eine alte Zündspule rein getan um zu schauen ob es ab den Zündspulen von PolarParts liegt aber MSG wirft immer noch alle 5 Zündspulen als Fehler raus. Naja, macht nichts Motor schnurrt!
Was jedoch interessant war, ist dass der Fehler der 1. Lambdasonde raus geworfen wurde und zwar immer. Manchmal nach dem Auslesen und löschen war nur noch ein gesamter Fehlercode für alle Zündspulen vorhanden (P0350), ohne alle einzeln aufzuzählen aber der Fehler der Lambdasonde blieb immer bestehen! Vor zwei Wochen bei Volvo auslesen kam genau der selbe Fehler mit der Lambdasonde heraus, konnte aber gelöscht werden aber wie man sieht kam der nun wieder. Auch als der Motor schön warm war. Also dies nur nochmal zur Bestätigung, dass mein Billig Bluetooth Dongle da keinen falschen Fehler interpretiert, wenn es beim Volvo auslesen auch schon heraus kam (vor 2 Wochen).
Der Fehler des Nockenwellenversteller war manchmal da, manchmal nicht. Eher häufiger nicht vorhanden als vorhanden. Komisch.
Also ich denke als nächstes kommt die Lambda dran. Was meint ihr.
Ideen und Tips für den Tausch und Ausbau?
Beste Grüße und einen schönen Sonntag
Lukas
am 12. Januar 2020 um 12:47
... Fehler Nockenwellenversteller habe ich auch manchmal... tut nix zur Sache, lässt sich löschen und Motor läuft auch ohne Probleme wenn nicht gelöscht!
Lamdasonde wäre da in der Tat das Nächste... geht in der Regel problemlos, vllt. etwas WD40 oder ähnliches zur Hilfe nehmen... ;)
Moin Lukas
An die Lambdasonde kommst du am besten von unten ran. Entweder 24er oder 27er Schlüsselweite. An den Stecker kommst du am besten von oben ran. Nimm das Warmluftrohr zum Luftfilter ab. Außerdem befinden sich die Kabel für die beiden Sonden in einem Kabelkanal der nach vorne geht. Diesen Kanal kannst du ganz einfach öffnen. Die Steckverbindungen der beiden Sonden sind gemeinsam mit einem Kunststoffclipp befestigt. Den kannst du rausziehen. Dann hast du den Stecker in der Hand und entsprechende Bewegungsfreiheit.
Die Sonden können sehr fest sitzen. Versuche erst die Sonde zu lösen bevor du mit den Steckern anfängst.
Thomas
Falls du eine funktionierende Lambdasonde zum Testen brauchst, hätte ich noch eine mit folgenden Daten da:
Volvo 9202309 / DENSO 3310
Thomas
  4. Volvo
