Diebstahlwarnanlage vorhanden ? Wie finde ich das raus ?
wie kann ich herausfinden, ob ich eine Diebstahlwarnanlage im Auto habe? Ist das serienmäßig verbaut?
Danke!
interessante Stelle für den Tempo-Warn-Aufkleber
21 Antworten
@Yasar schrieb am 5. November 2014 um 12:46:36 Uhr:
Wenn du die fahrertür aufmachst sind da 2 schalter an der tür ( unter dem schloss) hast du die nicht hast du kein alarm...
Ein Schalter davon ist zum deaktivieren für die Innenraumüberwachung, der andere ist Abschleppschutz/Neigungalarm
Audi abschließen und dann kräftig daran schütteln wenn es dann losheult, hat man eine
das mußte jetzt raus
Gruß Wolfgang
Noch so einer: Führe den eh' bald anstehenden Wechsel von Sommer- auf Winterreifen gleich jetzt selbst aus. Dazu schließt du den Dicken wie üblich ab, und kurbelst dann eine Seite mit dem Wagenheber hoch. Bevor auch nur ein Rad den Boden verlassen hat, weißt du es auch!
Gruß, lippe1audi
Wenn Du diese Knöpfchen auf Deine Seite hast, hast Du Innenraumschutz / Neigungsalarmgeber drin
@Toshy schrieb am 5. November 2014 um 20:59:32 Uhr:
Tempo-Warn-Aufkleber... :-D der soll ja bei 210 nicht ablenken...
Hab jz nachgeschaut und ja, diese Knöpfe habe ich. Wie funktionieren sie?
@scubidoo schrieb am 5. November 2014 um 21:02:24 Uhr:
...die kann man DRÜCKEN ! ...so funktionieren die meisten Knöpfe !
Ne....
Sind sie aktiv wenn sie nicht leuchten? Was passiert wenn ich sie drücke? .. habe mich nicht getraut :-)
@scubidoo schrieb am 5. November 2014 um 21:12:56 Uhr:
Ne....
is nich Dein ernst oder ? eigentlich ist das doch selbsterklärend... zur Not hilft das lesen des Bordbuchs oder die BA !
Wenn Dein Auto abgeschleppt werden muss... solltest Du die Taste drücken, damit der Wagen nicht mit jauöender Alarmanlage hiernhergezogen wird
Lässt DU Kinder/Tiere im Auto drückst Du die Innenraumüberwachung... um diese zu deaktivieren.
Nach jedem Zündung AN/AUS ist alles wieder wie vorher- muss dann also neu gedrückt werde.
Tasten die leuchten sind aktiv
Ich weiß zwar, wie die tasten funktionieren, aber ich finde es auch voll unlogisch.
Normalerweise ist eine Funktion aktiv, wenn die lampe an ist. In dem Fall ist die Funktion aber deaktiviert, wenn die Lampe leuchtet.
Merk dir einfach, dass du es jedes mal neu abschalten musst und pfeif auf die Lampe
Naja... Die Funktion der Taste ist das Deaktivieren des Alarms. Insofern stimmt doch das Leuchten
