Diesel-Einspritzpumpe (Lucas-Bosch)
Hallo Leute !
Einem freund von mir im Ausland,ist seine Lucas Dieselpumpe,
schon zum zweiten mal verreckt.
Laut Werkstatt,muß ne neue her.
Gibt es auch Verteiler-Pumpen Von Bosch ?
Ist ein W202 C220 D 70 KW BJ. 04.1997
Fahrgestell Nr.: WDB2021211F581578
Motorcode.: 604910
Wen Ja,weis jemand die Bezeichnung der Pumpe?
Wie zb. PES.......... usw.
Zu Lucas hat er kein vertrauen mehr.
gruß haraldo60
20 Antworten
er muß wieder eine Lucas nehmen oder das Fahrzeug verschrotten
Oder die Lucaskrankheit flicken. Gibt ja anscheinend Reparatursätze.
Ob sich der Aufwand lohnt muss er selber wissen.
War das ein Taxi? Zumindest hat er ein paar interessante Ausstattungsdetails.
240 Außentemperaturanzeige (ATA)
340 3. Bremsleuchte
341 Blinkleuchten zusätzlich
450 Taxi Ausführung international
481 Metall Unterschutz
482 Federung für größere Bodenfreiheit
561 Vordersitz verstärkt links
562 Vordersitz verstärkt rechts580 Klimaanlage
583 Fensterheber elektrisch 2 fach
593 Colorglas grün rundum, mit Bandfilter grau, Heckscheibe ESG
673 Batterie mit größerer Kapazität
691 -
807 Modelljahrwechsel
837 Gummimatten für Fahrer und Fondboden
984 -
Hallo Leute
Ja war ein Taxi,aber weil er jetzt Rentner ist nutzt er den wagen Privat.
Wo kann man das sehen was für Ausstattung der wagen hat ?
Und wo kan man Reparatursätze für die Pumpe bestellen ?
gruß haraldo60
das "Selberabdichten" ist meistens nur von kurzer Dauer
Guckst du hier
vllt mal mit diesen Verkäufer/Firma in Verbindung setzen und gezielt mit den Pumpendaten nach dem Dichtungssatz fragen oder folgende Firma anrufen:
Diesel-Motoren-Technik Esders & Schepers GmbH
Uwe Hermes
Emmelner Str. 82a
49733 Haren
Deutschland
Telefon:05932|7328930
Fax:05932-69748
E-Mail:info@dmt-onlineshop.de
Generalüberholt gibt es diese Pumpen gelegentlich bei ebay für 1.200 bis 1.600 €
Die Datenkarte (Ausstattung) kann man im EPC (falls man Zugang hat) abrufen. Den Zugang
kann man HIER für 21,60 €/Jahr erwerben.
Hallo Peter MH
Besten Dank für Infos.
Mitlerweile braucht er ne neue pumpe,
da das gehäuse einen riss hat.
Werd mich mal bei einem verwerter mal umschauen.
Danke nochmals
gruß haraldo60
Hallo Leute !
Mitlerweile hab ich festgestellt,das es zwei sorten oder arten gibt.
Eine mit langem Kabel (6040700001)
Und eine mit kurzem Kabel (6040700201)
Meine frage ist Passen beide ?
Ist die Kabelbelegung anders ?
Und kann man kabel von Lang auf kurz Montieren ?
Ich bräuchte eine mit kurzem Kabel .
Gruß haraldo60
Danke
Besser am Auto nachsehen welche verbaut ist
Langes Kabel
Kurzes Kabel
Bosch Reiheneinspritz Pumpe verbaut in meinem C 250 TD
Ist zwar außerhalb dieses Themas aber meine Frage wäre hierzu :
Hält diese Pumpe ewig? Wird sie auchmal undicht ? der Motor 250 TD soll ja unkaputtbar sein ! die
Pumpe auch ???
Bisher , 245000 km ohne Probleme !
Bekommt auf jede Tankfüllung 0,4 Liter 2 Taktöl in den Diesel !
wäre dankbar für Erfahrungswerte mit der Pumpe !!!
Gruss Dirk
die macht in der Regel auch keine Probleme, ist vom Gundprinzip wie die alten Reihen ESP im W124 nur ein wenig mit Elektonik gemopft..also keine Bange! Nur auf Rost achten bei der Karosse dann ist das ein Auto fürs Leben...hab übrigens auch ein Bremer vollbehandelt mit Fluid Film und Mike Sanders
der ist aber noch ganz ohne Elktronik an der ESP und natürlich rostfrei:-)
1:150. Ist das nicht etwas hoch?
Kabel,Lang oder Kurz bei Lucaspumpe,
Wo ist da der Unterschied ?
Kann man beide nehmen?
Oder gibt es da Unterschiede in der Elektronik ? (verbindung kabelbelegung usw.)
Die Ausgebaute hat Kurzes Kabel
ich würde dann nur eine mit kurzem wieder verbauen. Nicht umsonst wird da unterschieden, außerdem ist die viel zu teuer um Experimente zu machen. Eine gebrauchte würde ich nur nehmen wenn die noch nicht zu alt ist oder schon mal überholt wurde, das Risiko, dass die wieder undicht wird währe mir sonst zu hoch. Ein- und Ausbau ist ja auch nicht billig.
220 Defekte Lucas Pumpe
Beiträge von "Goldfinger" anschauen
Vielen Dank für diesen Link, @kendreis; auch meine Lucas spinnt schon wieder rum ...
