  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T1, T2 & T3
  7. Diesel Verbrauch JX
Diesel Verbrauch JX
VW
Hey
Frage an die Bulli Gemeinde. Ich hab einen T3 Syncro 14" mit einem JX Hochdach und Womo Ausstattung. Bereifung Originalgröße.
Mein Bus nimmt sich auf der Autobahn ca.12l auf 100 km, bei 100-105 Km/h.
Die Pumpe ist NICHT aufgedreht oder sonst was.
Was habt ihr so für Verbräuche? Bei ca. gleichen Fahrzeugen.
Grüße Luk
25 Antworten
definitiv zu viel...
verbrauche bei einem Tempo von 90-100 (LKW...minimal schneller) exakt 6,53 Liter/100km.
Komplett ohne Windschatten über die ganze Fahrt waren es dann 7.2 oder so in etwa...
In reinem Stadtverkehr verbraucht er am meisten...dann sinds knapp unter 10Liter
Raucht er besonders stark?
hängt die Dose für die Ladedruckanreicherung? (Name muss jetzt nicht unbedingt dafür stimmen)
Dieselpumpe schon einmal neu eingestellt? (Förderbeginn)
Zusatz:
habe ein Cathago Malibu Hit V Womo...mit Zwitterdach (Klapp und Hochdach) Verbräuche sind incl. kompletter Urlaubsmontur und natürlich kompletter originaler Ausbau innen.
JX syncro, bj 90, laufleistung des motors unbekannt, 7.3l auf 100km.
lg
matze
Was für eine Bereifung und was für ein Getriebe hast du an deinem Bus verbaut.
12 liter ist viel zu viel
Hey
Nein mein Bus raucht garnicht.
Die LDA hab ich neulich neu gemacht seit dem ist der Verbrauch so hoch vorher hatte ich ca.7 Liter.
Habe 27x8,5R14 off-road Räder drauf ist der gleiche Durchmesser wie 185R14
Getriebe kann ich aus dem kopf nicht sagen ich glaube AFH ist mit sperre.
Hab an der Pumpe noch nie was verstellt. Da der Bus immer gut gelaufen und angesprungen ist.
Gruß luk
Mahlzeit! Die LDA immer auf volles Programm,also auf ? Gruß Frank!
Original geschrieben von luks syncro
Hey
Grüße Luk
Ich sag mal so: bei gleichem Verbrauch halte ich meinen WBX bei konbstant 130 auf der Bahn.
@baumi aber ohne allrad ohne hochdach und nicht mit 2,8tonnen oder ? :-)
Die LDA sollte ja bei längerer volllast wieder zurück gehen oder?
Was wäre wenn Sie das nicht tut. Sondern erst beim gas weg nehmen?
Ja klar, den gleichen Verbrauch bei gleichem Tempo habe ich, wenn der Wohnwagen hinten drann hängt, also mit ca. 3,5t, 3 Achsen, noch etwas verschlechtertem Windwiderstand gegenüber dem Hochdach
und
einem spritsüchtigen WBX. Für einen Diesel ist der Verbrauch absolut zu hoch.
Mahlzeit! Na da sind wir uns ja wohl alle einig drin!!!:D
Aber was ich jetzt nicht so wirklich versteh-Du fragst nach Verbrauchswerten zum Vergleich.Warum?
Oben schreibst du das du vor dem LDA-Wechsel nen Verbrauch von 7l hattest,jetzt 12l.
Was willste also mit Vergleich?
Da muß ja dann beim Wechsel oder an der LDA was im Argenliegen/Falschgelaufen sein.
Oder?
Gruß Frank!
Hey
Ok :-) das hattest du ja nicht geschrieben mit dem Wohnwagen.
Aber lass dich nicht erwischen, das könnte teuer werden bei 130 km/h und Wohnwagen. :-)
Hab mir schon gedacht das es zuviel ist. Dann werde ich nochmal die LDA prüfen ob Sie auch wieder zu geht.
Das bezieht sich auf die 100
Hey Frank
meine LDA ist seit Jahren def. Habe den Bus auch schon mit def. LDA gekauft hatte also keinen Vergleich zu einem Fahrzeug mit funktionierender LDA.
Hab sie jetzt neulich neu gemacht. Auch den weg so wie bei der alten eingestellt.
Bin dann nach Holland gefahren. War erstmal sehr überrascht das mein Bus auch Lkw überholen kann usw. ( ist ein reines Urlaubsfshrzeug)
Dann hab ich 50l Diesel auf 400km gebraucht und mich etwas gewundert.
Mir ist klar das der Diesel für mehr Leitung mehr Kraftstoff braucht, auch dass ein wirbelkammer Motor eine andere Verbrennung hat als ein Direkteinspritzer.
Da ich mit Ca.10 Liter verbrauch gerechnet habe, sind 12,5 ja nicht so weit weg.
Deshalb interessiert es mich was andere so verbrauchen. :-)
Grüße luk
Mahlzeit! OK,das is schon einleuchtender,wenne vorher keine LDA hattest is das klar.
Würd die trotzdem mal kontrollieren und auch Förderbeginn usw. überprüfen.
Bei stur 100 solltest du da mind. auf 10l kommen.
Gruß Frank!
Hey baumi
Ok :-) hab ich wohl falsch verstanden oder nicht richtig gelesen. Sorry
Ist ja auch egal, ;-) Hauptsache es geht in den Urlaub ob mit 10 oder 12 Liter
Grüße luk
