- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- Dieseltank absaugen beim GLK X204 220 CDI
Kann ich den Tank über den Einfüllstutzen absaugen ?
3 Antworten
Eventuell nur die rechte Seite...die linke Seite wird...wenn die Pumpe im Tank nicht funktioniert gefüllt bleiben ....eine Pumpe direkt an der Kraftstoffleitung anschließen
viel einfach ist es am Kraftstofffilter den Zulauf abzumachen und den mit einem anderen Schlauch mit einem Behälter zu verbinden. Anschließend das Relais öffnen und kurzschließen. Wenn man eine Diagnose hat, dann mit dieser die Pumpe ansteuern.
Explizit auf deine Frage: Nein.
Hab ich versucht, weil ich mal falsch getankt hatte.
Du kommst mit dem Absaugschlauch nicht weit genug herunter, geschweige denn zum Boden, um moeglichst viel abzusaugen.
Das Beste und Sicherste, um den Tank restlos auszusaugen, ist den Schwimmer-/Geberdeckel aufschrauben.
Da kannst du auch gleich evtl. kleine Wasserblasen und/oder Schmutzteilchen aus der Vertiefung absaugen.
