Toyotas Vision von der Zukunft der urbanen Mobilität sieht dem Renault Twizy ähnlich, hat nur drei Räder und steht auf dem Genfer Salon. Erste Infos gibt es hier.
Genf – Eigentlich setzt Toyota auf Hybrid- statt auf Elektroantrieb. Vielleicht noch auf die Brennstoffzelle, aber das dauert noch bis 2015. Wenn es um die ganz kurzen Strecken geht, dann kommen die Japaner aber auch nicht am E-Antrieb vorbei. In Genf zeigen sie das Konzeptfahrzeug i-Road.
![]() Auch die Größe stimmt: mit 2,35 Meter Länge und 1,45 Meter Höhe ist Toyotas Konzeptfahrzeug fast genauso hoch und lang wie der Mini-Renault. Bei der Breite hängt der Japaner den Franzosen dann aber deutlich ab. Nur 85 Zentimeter misst Toyotas Konzept, ein Twizy 1,19 Meter. Vier i-Road passen so theoretisch auf einen durchschnittlichen Parkplatz. Roller oder Auto?In einem Punkt unterscheiden sich die beiden dann aber doch markant. Dem i-Road fehlt ein Rad an der Hinterachse. Und während der Twizy fest auf allen Vieren steht, wird Toyotas Konzept zu einer Mischung aus Roller und Auto. ![]() Möglich macht es Toyotas Kurvenneigetechnik „Active-Lean“. Ein mit dem rechten und linken Vorderrad verbundener Stellmotor bewegt diese automatisch in entgegengesetzter Richtung nach oben und unten. So wird in Kurven der Zentrifugalkraft entgegengewirkt. Die erforderliche Neigung wird von einem elektronischen Steuergerät basierend auf Lenkwinkel, Rad-Drehzahl und Fahrzeuggeschwindigkeit berechnet. Ob jemals ein Toyota mit dieser Technik über europäische Straßen rollt, bleibt ungewiss. Das auf dem Genfer Salon gezeigte i-Road-Konzept ist zwar voll funktionsfähig, laut Toyota aber, "wenn überhaupt", eher etwas für den japanischen Markt.
