Differential defekt! Passt W124 Diff?
Hallo Com,
Meine Eltern fahren einen W210 T-Modell 240E mit 2,7l. 170PS. Leider gibt bei dem Fahrzeug das Differential grade auf. Und es ist sehr schwer Ersatz zu finden wenn man nicht all zu viel Geld ausgeben will.
Es hat eine Übersetzung von 3,67. Für W210 schwer zu finden. Allerdinbgs gibt es die bei Ebay für den W124 wie Sand am Meer. Jetzt ist meine Frage ob das Differential vom W124 auch in den W210 passt? Freue mich über jede Art der Hilfe. Oder vielleicht hat ja sogar jemand so ein Diff rumliegen!
Vielen Dank schonmal
Bitteschön:
http://m.ebay.de/.../162483320233?...
Nochmal Bitteschön:
http://m.ebay.de/.../152499100384?...
Und nochmal Bitteschön:
http://m.ebay.de/.../262913503334?...
Und noch einmal Bitteschön:
http://m.ebay.de/.../292081835624?...
Und das letzte mal Bitteschön:
http://m.ebay.de/.../132097128379?...
Jetzt kannst du einen von den "sehr seltenen" Differentiale aussuchen.
Wenn du unschlüssig bist, sag bescheid, ich mache mir die Arbeit und suche dir noch einige raus und rufe noch die ganzen Schrottplätze in der Umgebung an.
Wenn garnichts hilft, hol ich nur für dich einen 240er Mercedes S210 für 500€, reiß die Hinterachse raus und verschicke sie dir.
So gut?
18 Antworten
Auf dem Differential steht auch ne Teilenummer. Diese eingeben, dann passt es auch.
Ich verkaufe eins vom 270Cdi T-Modell Automatik
Hallo Iven,
hallo zusammen,
Ausschlußkriterium für ein Hinterachsdifferenzial (Hinterachsmittelstück) mit einer anderen Achsübersetzung sind für die Getriebesteuerung die sich daraus ergebenden unplausiblen Hoch- und Rückschaltpunkte.
Darüber hinaus ist bei dem Fahrzeug deiner Eltern entweder ein Hinterachsmittelstück mit Flansch = geschraubte Achswellen oder ohne Flansch = gesteckte Achswellen verbaut. Bei der Produktion sind beide Varianten gemischt eingeflossen.
Teile aus der BR124 passen nicht, kompatibel wäre evt. ein Differenzial aus der BR202 mit der gleichen Achsübersetzung und der gleichen Achswellenausführung. Dazu benötigst du die Teilenummer mit Hilfe der Fahrgestellnummer.
Deine Aussage "Leider gibt bei dem Fahrzeug das Differential grade auf" ist wenig aufschlussreich. Wer hat diesen Befund gestellt und welche Beanstandungen haben sich schleichend über eine lange Zeit unbemerkt oder plötzlich [?] eingestellt und wie stellen sich deine Eltern die Reparatur bzw. den Austausch vor?
Und wer soll den einwandfreien Zustand von einem gebrauchten Differenzial womöglich ohne Gewährleistung aus dem Ebay-Portal beurteilen?
LG, Walter
Bei meinem Lackierer auf dem Hof steht gerade mein Teilespender. Es ist ein 320 CDI T Modell. Mopf und Automatik versteht sich von selbst - gab ja nie anders.
Wenn du Bock drauf hast, komm vorbei und schraub' dir ab was du willst. Kannst auch die Antriebswellen und Getriebesteuergerät mitnehmen. Von mir aus auch die ganze Hinterachse
Wenn der 240er dann wegen der langen Übersetzung schlapp macht, kannst du auch den Motor und das Getriebe haben. (Aufpreis)
Für die Teile nehme ich komplett 150,-
Ausbauen musst du selber.
Oder mein Lackierer (ausgelernter KFZ Mechaniker) baut dir alles fürn fuffi oder hunni aus und ein.
Falls dein Auto nicht fahrbereit ist - mein Kumpel schleppt ab! Pro Km 0,50€ + 20€ Pauschal.
Also wie du siehst: Ein rundum sorglos Paket für Dich
Ironie off
http://m.ebay.de/.../262880559982?...
@WalterE200-97 schrieb am 20. April 2017 um 17:34:18 Uhr:
Hallo Iven,
hallo zusammen,
LG, Walter
Okay.
Also das Problem habe ich selber festgestellt als mein Vater mir ein heulendes Geräusch beschrieben hat. Habe erst gedacht es sind die alten Reifen die ein lautes abrollgeräusch haben. Als ich dann selber gefahren bin habe ich gemerkt das es viel zu laut für Reifen ist. Habe das Auto anschließend auf die Bühne genommen und genau am Diff gehört. Definitiv kommen die Geräusche daher. Habe dann auch die Ölschrauben rausgedreht und festgestellt das in dem Öl bzw Ölmatsch der da noch drin war auch recht viel Metallspähne schon mit drin war. Also ist es denke ich recht eindeutdig.. Und leider finde ich keine Differentiale mit der Übersetzung für das Auto..
Also 124er Diff passt definitiv nicht ?
Will schon ein Diff mit gleicher Übersetzung einbauen und nicht auch noch den gesamten Antreibsstrang tauschen..
Bitteschön:
Nochmal Bitteschön:
So gut?
@munition76 schrieb am 20. April 2017 um 20:23:16 Uhr:
Bitteschön:
http://m.ebay.de/.../162483320233?...Nochmal Bitteschön:
http://m.ebay.de/.../152499100384?...Und nochmal Bitteschön:
http://m.ebay.de/.../262913503334?...Und noch einmal Bitteschön:
http://m.ebay.de/.../292081835624?...Und das letzte mal Bitteschön:
http://m.ebay.de/.../132097128379?...Jetzt kannst du einen von den "sehr seltenen" Differentiale aussuchen.
So gut?
Die habe ich ja auch alle gefunden nur waren dir mir leider zu teuer. Vorallem weil alle anderen Differentiale mit anderer Übersetzung weitaus günstiger sind. Und das für 199Euro war gestern definitiv noch nicht drin. Habe es jetzt direkt gekauft. Vielen Dank für die Hilfe, damit hat sich mein Problem hoffentlich erledigt!
Das freut mich
Hi
Hab ein w124 300 24v Cabrio
Hab ein Problem mit mein differenzial
Er macht beim fahren Geräusche
@30024V schrieb am 20. September 2017 um 17:21:40 Uhr:
Hi
Ok
Kennt jemand der ein differenzial instand setzten kann
Welche Übersetzung brauchst Du den?
Habe noch ein ASD 3.07. Hat bei meinem Coupe nicht gepasst. Gruß, Wolfgang
Ok hab ein 300 24v benzin
4gang Automatik
Bj 91 cabrio
Hallo, welche Übersetzung? Mein Diff. ist aus einem 300CE auch Automatik mit ca. 100000 gelaufen, kann ich aber nicht garantieren. Gruß, Wolfgang
