Differentialgetriebe W124 E300TD Baujahr 1990
Guten Tag suche ein neues Getriebe (Differentialgetriebe) für meinen Mercedes E300 TD Baujahr 1990
Da stellt sich dann die Frage welches Das alte Getriebegehäuse hat die Teilenummer R124 351 25 08 andere Telenummern sind nicht mehr wirklich erkenntlich am Fahrzeug....Diese Nummer sagt ja noch nichts aus über die Übersetzunge tc ..
Auf alle Fälle hat das alte Getriebe auch einen Hydraulikanschluss an beiden Achsen...bzw eine Verbindungsleitung zwischen den beiden
Vin Nummer des Fahrzeuges ist die
WDB1241931F163737
Kann mir jehmand helfen die genauen Daten dieses nötigen Getriebes heraus zu finden ...Übersetzung/ Achsdurchmessr etc ... bzw auf was ich achten muss wenn ich ein gebrauchtes kompatibles finden will ?
Vielen Dank für jegliche Rückmeldung
18 Antworten
Da du einen 300 TD Turbo hast, brauchst du ein mittleres Diff mit Ü = 2,65 und ASD.
Anschluss ATW ist bei denen immer LK 94 mm.
SA Code: ASD 211, ASR 471.
kleines Differential = 0,7 l Füllmenge, gab es NIE mit ASD !!
Entlüfter sitzt im hinteren Abschlußdeckel.
Oberseite quer über das Gehäuse ZWEI Gußrippen.
Abstand Aussenseite Gelenkflansch -> Mitte Bohrung vordere Halteschraube = 0 cm
LochKreis ATWelle 86 mm
LK Gelenkflansch anfangs 80 mm, später 90 mm
verbaut im 200 -> 200 TE, 200 D -> 250 TD, ausser 250 TurboD oder Taxi Version.
E 250 D + TD nur anfangs.
mittleres Differential = 1,1 l Füllmenge,
Oberseite quer über das Gehäuse EINE Gußrippe.
Abstand Aussenseite Gelenkflansch -> Mitte Bohrung vordere Halteschraube = 3 cm
LK ATW 86 + 94 mm
LK Gelenkflansch 90 mm, außer 300 TurboD : 110 mm 3-Arm
grosses Differential = 1,3 l Füllmenge,
Entlüfter sitzt hinten rechts im Gehäuse selbst.
Abstand Aussenseite Gelenkflansch -> Mitte Bohrung vordere Halteschraube = 6 cm
LK ATW 94 + 102 mm
LK Gelenkflansch 90mm + 100mm 3-Arm, 110mm 4-Arm
verbaut in den 4 V Benzinern, also 300-24, 280 und 320, und in den V 8.
Die V8 haben aber einen anderen Abschlussdeckel.
Die Flansche der Antriebswellen kann man aber leicht umbauen .
Hinteren Deckel ab, Sicherungsringe ziehen, Flansche herausnehmen und in das andere Diff stecken
Vielen Dank
für die schnelle und vollständige Antwort. In der Zwischenzeit habe ich auch die eingeschlagene Nummer gefunden wo auch die Übersetzung mit den von dir angegebenen 2.65 dabei steht ...Bild ist angehängt...ganze Nummer schwer lesbar eventuell 0858294 2.65
Eine Ahnung wo ich ein solches mittleres Differentialgetriebe mit der Übersetzung 2.65 bekomme gebraucht / neu ....bis jetzt nur eins mit Übersetzung 3.27 gefunden ...
warum überholst du deines nicht ?
Tja kompletter Schrott mit Eisenteilen ..zimlich gross 1 cm abgebrochen....denke das wäre ein kompletttausch alles inneren .....
Kann gerne ein Video schicken wie das jetzt auschaut wenn hintere Klappe abgebaut ...aber krieg hier kein video hoch geladen ...
@maxvonroesgen schrieb am 21. Januar 2025 um 15:51:28 Uhr:
das lohnt dann wohl nicht mehr.
da sind meine in einem besseren Zustand.
ich hätte ein 2,65 ASD Diff noch da, lief wohl bis zum Ausbau, sollte aber natürlich besser überholt werden
Hallo Mirko
weisst du welche Laufleistung dieses Getriebe hat und ob es noch gut gelaufen ist beim Ausbau ??
beim HEULER habe ich den vorderen Wellendichtring gewechselt, danach heulte es.
beim SILVIO weiss ich nicht viel.
@maxvonroesgen schrieb am 21. Januar 2025 um 16:59:40 Uhr:
Hallo Sandysa gleiche Frage an dich und hast du ein Bild davon ?
keine Ahnung, hatte es mir mal gekauft weil ich vielleicht mal das ASD nachrüsten wollte und die 2.65er ja recht selten sind, habe aber den W124 im Frühjahr verkauft, Bild kann ich eins machen, aber mehr wie ein rostiges Diff erkennst duz da eh nicht, Übersetzung habe ich geprüft (ausgezählt, weil nicht mehr lesbar)
Danke für die Antwort Sandysa
Gerne trotzdem das Bild senden Laufleistung weisst du dann auch nicht denke ich??
Würde gerne über mail mit dir abklären wie viel du für die Wundertüte haben willst wenn du sie verkaufen willst
hier meine mail adresse vonroesgen@planetplus.lu
Hallo Mirko
Tut mir leid sitze auf dem Schlauch was bedeutet Heuler und Silvio...
Gerne auch über mail alles weitere ...vonroesgen@planetplus.lu
@maxvonroesgen schrieb am 22. Januar 2025 um 08:16:40 Uhr:
Hallo Mirko
Mirko hat dir Bilder von 2 Differential angehängt in seinem Beitrag weiter oben die er dir anbieten könnte. Auf einem Diff steht "heult" drauf, auf dem anderen "Silvio".
Das heulende Diff (Heuler) heult halt seit einem Wechsel des Wellendichtrings --> Ggf reicht es hier den Flansch des Diff. zu demontieren und mit neuer Quetschhülse und richtigem Reibmoment wieder zu montieren.
Über das zweite Diff. auf dem "Silvio" draufsteht weiss er nicht (mehr) viel, d.h. 50:50 ob es ruhig ist oder nicht.
Du musst dir imho überlegen ob du eine kostengünstige Reparatur haben willst, dann nimmst du ein gebrauchtes Teil, dass u.U. etwas heult. Oder du nimmst ein gebrauchtes Teil und lässt es überholen.
