Digitale km/h Anzeige -> Fahrschulfunktion im Concert Display
ich wollte Euch dieses nette Gimmick nicht vorenthalten !
Und zwar handelt es sich um die sogenannte Fahrschulfunktion im Display des Concert II Radios. Nachdem man die Funktion über die OBD freigeschaltet hat steht die Funktion zu Verfügung.
Aktiviert wird die Funktion in dem man das Concert Radio mit gedrückter MENU Taste einschaltet.
Deaktiviert wird die Funktion in dem man das Radio ausschaltet.
Schaltet man nun das Radio wieder ein ist die normale Anzeige zu sehen.
Die Fahrschulfunktion bleibt so lange aktiv bis das Radio manuell per Knopfdruck ausgeschaltet wird, macht man den Motor aus und lässt das Radio an (geht ja nach abziehen des Schlüssels aus) bleibt die Anzeige beim nächsten Starten des Motors aktiv.
Die Fahrschulfunktion funktioniert im Radio und CD Betrieb, im CD Betrieb zeigt die Track Anzeige im FIS während die Funktion aktiv weiterhin den aktuell gespielten CD Track an. Im Radiobetrieb wird der gewählte Sender während die Fahrschulfunktion aktiv ist im FIS angezeigt.
g-j
231 Antworten
Hier ein Pic bei einer Geschwindigkeit von 33 km/h.
Die angezeigte Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit inklusive Tachoabweichung und mit der im Tacho angezeigten identisch, also nicht die real gefahrene Geschwindigkeit.
Und hier ein letztes Bild bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von 88 km/h.
Infos wie das ganze über OBD codiert/freigeschaltet wird werde ich nachreichen.
Special thanks to ********* fürs freischalten der Funktion !
g-j
Die Funktion sollte bei allen Generation II Radios möglich sein :
_______________________________________________________
Steuergerät Codierung (Chorus II/Concert II/Symphony II)
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxxx: Sonderoptionen
+1 - Satelliten-Radio verbaut
+2 - Digital-Radio verbaut
+4 - Geschwindigkeitsanzeige möglich
HINWEIS: Zur Aktivierung der Geschwindigkeitsanzeige muss beim Einschalten des Radios gleichzeitig die MENÜ-Taste gedrückt werden. Zum Deaktivieren einfach das Radio über den Ein/Aus Knopf ausschalten.
Ouelle : Theresias Seite www.openobd.org
g-j
Wollte beinahe schon wieder nachfragen, ob das nur bei Concert II Radios geht.
Prima Sache, THX g-j!
MrSpocht
Tag,
Kann der :-) die Funktion freischalten ??
find das irgendwie total cool
gruß
stefan
@G-J
Wieso hast du des net scho bei Oettinger gesagt,
Dann hätt ich mir doch gleich unsern PowerMike geschnappt
Hallo Stefan,
sollte problemlos jeder Händler machen können, nimm einfach die oben gepostete Anleitung mit zum Freundlichen dann sollte es auch klappen.
Die Umcodierung durch ein Forenmitglied hat circa 5 Minuten gedauert :
http://shutter11.pictures.aol.com/.../...hN39hsByGDaEeU6hI9ZOj026D.jpgHier siehst Du ihn während der Arbeit.
Original geschrieben von Dolzman
@G-J
Dann hätt ich mir doch gleich unsern PowerMike geschnappt![]()
Gute Frage, aber Du weißt doch was da teilweise für eine Hektik geherscht hat
, merkt Dir das fürs nächste Treffen ! Dann klappt es auch bei Dir digital
g-j
Schon mal vorgemerkt für meinen, wenn er den endlich vor mir steht. Und damit ich das ganze auch wiederfinde, alles kopiert und auf den USB Stick geschoben.
Wird bestimmt lustig.... Auto ein paar Tage alt und schon umcodieren.
Grüße 0000
Ab welchen MJ wurde Concert 2 verbaut??
Ich hab MJ 2005 hab ich das oder nicht??
Didi
Didi
Wenn Du ein Concert hast, dann definitiv ein Concert II. Im 8P wurde kein Concert I mehr verbaut.
Die angezeigte 100 entspricht real gefahrenen 100 km/h.
Hier die Anleitung nochmal wie man die real gefahrene Geschwindigkeit im Concert II Display aktiviert :
- 1. Radio ist an im FM-Betrieb.
2. Radio ausmachen
3. Stationstaste 1 gedrückt halten und radio wieder anmachen, Stationstaste dann wieder loslassen
4. Taste tone 7x drücken
5. In der zweiten Zeile (auf dem Bild zusehen bei 100 km/h) wird die Geschwindigkeit ohne Tachoabweichung angezeigt.
Die real Geschwindigkeit kann man sich mit Bose System bis MJ 04 anzeigen lassen, ab MJ 05 funktioniert das Ganze leider nicht mehr.
Beim "normalen" Soundsystem + Concert II funktioniert die Anzeige bis heute !
Viele Grüße und viel Spass beim testen
g-j
Ihr habt doch zu viel Zeit
Lustiges Gimmick!
So, war eben beim Freundlichen (VW-Audi Werkstatt), und der "Heini" dort hat das leider NICHT auf die Reihe gebracht, war der nun zu **** oder wollte er das nicht!!
Der hatte bei dem Computer den Punkt +4 (Geschwindigkeitsanzeige möglich) nicht!!!
Geht das bei meinen A3 nicht oder soll ich noch wo anders versuchen??
Aber kann das den noch wenns schon eine ein orginal Audi Betrieb nicht kann!!!
Und dann bin ich heim gekommen und hab die andere Möglichkeit ausprobiert die heute vormittag geposted wurde!!
Die funzt 1A!!!
Weiß jemand was die anderen Werte für eine bedeutung haben??
(z. B.: 6x Tone drucken, usw...))
Mir würde aber die erste Variante besser gefallen, weil es einfach schöner aussieht!!!
Didi
Nein, die anderen Werte sind nicht dokumentiert.
