Direktschaltgetriebe kleines Problem?!?
hallo @llen
habe ein kleines problem, wenn ich mit der geschwindigkeitsregelanlage von 120km/ nach 180km/h
per hand hochschalte schaltet das direktschaltgetriebe wild zwischen den 4ten und den 6ten gang
hin und her. mein freundlicher meister der audiwerkstatt kann sich keinen reim daraus machen, hatte
das noch nie in seiner laufbahn. nun wer fährt auch mit 180km/h mit tempomat, behaupte auch nicht
normal zu sein, aber das ist ein anderes problem.
audimeister konnte bei probefahrt dieses nachvollziehen, sich und mir aber nicht erklären.
nun meine frage: hatte irgend jemand ein ähnliches problem?
anderes problem: tempo 30km/h abbiegen in 50´ger zone beschleunigen bis 50km/h dabei zuerst ein
ruck und dann beschleunigt das fahrzeug - laut freundlichen stand der technik !!!!????
bei suchfunktion ersteres problem nicht gefunden
28 Antworten
Original geschrieben von kern.michael
hallo @llen
hin und her.
definiere: wild
Hab zwar keine S-tronic, aber die GRA gibt ja quasi vollgas Das wär für mich ne Erklärung warum er in den 4ten runterschaltet.
Bei mir ist der Tempomat auch so oft an wie es geht!
hallo @llen
hin und her.
definiere: wild
mit wild hin und her schalten meine ich das es ständig rauf und runter schaltet ohne scheinbar
denn paasenden gang bzw die passende übersetzung zu finden
ich möchte mich nciht zu weit aus den Fenster hängen. aber war das nicht damals so.. das die Getriebe sich am Fahrtiel anpasst??
und LERNT???? oder bin ich da falsch??
kanns ein das er denk du willst voll stoff, aber denn doch nciht das er hin und her schaltet????
ist nur ne vermutung....!!!!
Axel
Wild herumschalten tut es nicht, allerding gibt der Tempomat immer Vollgas, auch wenn man ihn abgeschaltet hat und dann zieht man leicht den Hebel.
Mit + habe ich noch nie von 120 auf 180 beschleunigt, macht eigentlich wenig Sinn.
Wennst 120 fährst gib soviel Gas wie du willst, wenn die Geschwindigkeit erreicht ist speichere wieder, so mache ich es zumindest
Bin letztens auf der BAB viel mit GRA gefahren. Bei GPS 209 den Tempomat rein (Nachts - alles leer) und gut. Bleib im 6. Gang. Hab auch fast immer von Hand beschleunigt und kurz vor erreichen der gespeicherten Werte den GRA aktiviert. Wenn ich den schon bei 150 rein mache, dann schaltet auch das DSG, aber voll beschleunigen tut der nie.
Ist ne 3.2 Maschine und 6 Gang DSG
Du siehst, Du bist nicht unnormal
Tempomat - eine feine Sache zur Schonung der Nerven, des Führerscheines (CH) und der Winterreifen (Vmax 210).
hallo @llen
anruf vom freundlichen
ich soll genannte probleme mit getriebe im sportmodus testen:
nochmal zuerst was mir ursprünglich auf der autobahn auffiehl, auf längerer freier strecke
getriebestellung D
geschwindigkeit 120km/h mit tempomat hochdrimmen nach 180 km/h = getriebe schaltet zwischen dem
fünften und sechsten gang ständig hin und her, mal hoch mal runter wild durcheinander.
nachfolgendes erst nach anruf vom freundlich überprüft und nochmals nachvollzogen
geschwindigkeit 180km/h, runterbremsen auf 120km/h tempomat aktivieren = getriebe schaltet nicht,
fahrzeug beschleunigt langsam gegen 180km/h
getriebstellung S
vierten und sechsten gang ständig hin und her, mal hoch mal runter wild durcheinander.
fahrzeug beschleunigt langsam gegen 180km/h - hätte wenigstens in S stellung ein runterschalten
erwartet.
laut freundlich sollte ich das ganze mit stellung schaltgasse im fünften testen = kein schalten
wie erwartet aber eine nicht zu verachtende beschleunigung - soll bei schaltvorgängen aufschluss
über problemursache geben.
nun meine frage - was soll ich davon halten? vorgänge sind jederzeit nachvollziehbar, ersteres in
getriebestellung D hatte der freundliche beim erstenmal selbst ausgetestet, nachvollzogen die
anderen nachvollziehbaren überprüfungen sollte ich auf geheis ag durchführen.
hatte oder hat jemand ähnliche probleme oder habe ich keine probleme und dieses ist stand
der technik, wurde nie so getestet oder ist so gewollt?
Hältst du beim Beschleunigen mit der GRA die + Taste permanent gedrückt oder drückst du immer wieder?
chris
sowohl als auch
ist eigentlich egal, das heist beim halten schaltet der tempomat
in zehner schritten hoch, beim wiederholten betätigen gehts
in km/h-schritten und somit relativ langsam, habs beim hoch-
beschleunigen über tempomat immer gehalten, also in
10 km/h-schritten
Hmm bei mir ist es so, dass er solange beschleunigt solange ich gedrückt halte. Habe also keine 10er Schritte.
getriebstellung S
wenn das so ist müsste die Drehzahl recht deutlich springen und die Schalterei immer recht lange dauern da beim DSG die Gänge 4 und 6 auf der selben Welle liegen.
btw. Kann das DSG überhaupt Gänge überspringen?!
chris
hallo black_skorpion und chris
wenn ich den taster tempomat zu mir herziehe beschleunigt das fahrzeug bis zur eingestellten
geschwindigkeit, wenn ich den tempomat z.b. auf 120km/h eingestellt habe, diese geschwindigkeit
bereits eine zeit halte und dann den tempomat in der vertikalen nach oben bewege bzw. nach
oben drücke und halte, erhöht sich die angezeigte tempomatgeschwindigkeit eben in 1 km/h bzw.
10 km/h schritten und dabei treten eben die genannten schaltvorgänge ein
getriebstellung S
chris
hallo chris
habe mich falsch ausgedrückt, getriebe schaltet zwischen den vierten, fünften und
sechsten gang hin und her, das geht mit großen drehzahlschwankungen einher
Testest du das auf gerade oder auf bergiger Strecke?
PowerMike
PowerMike
hallo powermike
habe ich noch garn nicht drüber nachgedacht, sind aber meist kleine steigungen dabei.
nur verstehe ich dann eben nicht warum das dsg bei eingestellten v-180kmH einer
v von 120km/h nach aktivierung nicht schaltet, ob d oder s-stufe, sondern eben nur
beschleunigt und das eben auch bei kleiner steigung
Der Tempomat beschleunigt mit der Beschleunigung die deiner letzten Pedalstellung entspricht.
PowerMike
PowerMike
versteh ich nun leider überhaupt nicht, soll das heißen wenn ich mein fußpedal nur sehr gering
betätige oder eben überhaupt nicht weil ich erst runterbremsen mußte und nun wieder meine
eingestellte v erreichen will, müßte ich erst mal vollgas geben und daraufhin würde das fahrzeug
schnellst möglichst beschleunigen mit eventuellen runterschalten vom dsg???
