- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Displaymeldung " AdBlue- Kein Start nach.... Km
Hallo miteinander,
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Im display kommt die meldung AdBlue - kein Start nach ..... Km. Ich habe ca. 9 Liter AdBlue an der Tanke nachgefüllt und dachte dass die Meldung verschwindet. Tut sie aber nicht. Weiss jemand von euch ob er ernst macht und den Wagen nicht mehr startet oder ob es ein sensor ist, der die füllmenge nicht erkennt?. Beim MB Pannenservice sagte man mir ich könne weiterfahren und soll die Meldung nächste Woche löschen lassen. Nur mir ist nicht ganz wohl dabei weiterzufahren. Die motordiagnoselampe im drehzalmesserdilay leuchtet auch aber ich denke das ist wegen dem adBlue. Sie hat vorher auch nicht geleuchtet.
Hat jemand einen tip aus eigener erfahrung?.
Ich fahre einen s350 BJ 2011 - der AdBlue Tank befindet sich im Kofferraum.
Danke achon mal im vorraus .
Hallo und danke für Eure Tips.
ich war in der Werkstatt, da es mir zu heikel war rund 700 km Heimweg anzutreten und die Ungewissheit im Nacken zu haben ob der Motor wirklich abgeschaltet wird.
Also, er wäre definitiv abgeschaltete worden. Die Ursache war ein verstopftes Ausblasrohr das das AdBlue in den Auspuff mit ausstösst. Somit konnte es wohl nicht mehr vom Sensor gemessen werden und meldete: " Kein Ad Blue mehr im Tank". Normalerweise hätte ja erst die Anzeige "AdBlue nachfüllen" kommen müssen. Naja, nun wurde das verstopfte Rohr ( ist wohl nur ca. 6cm lang) gewechselt und alles ist wieder im grünen Bereich. Warum es sich zugesetzt hat weiß auch keiner. Kann man nur Vermutungen anstellen. Es soll unterschiede in der Qualität von AdBlue geben u.s.w. Achso noch eins: Die Meldung "AdBlue nachfüllen verschwindet von selber wieder wenn AdBlue aufgefüllt wurde. Die Meldung "Kein Start in xxx km, muss Softwaremäßig gelöscht werden, verschwindet also nicht von selbst.
Ok, wollte euch nur kurz bescheid geben wie es ausgegangen ist.
Bis dann
Silvio
28 Antworten
Hallo miteinander,
Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen. Im Display kommt die Meldung "AdBlue - kein Start nach ..... km". Ich habe ca. 9 Liter AdBlue an der Tankstelle nachgefüllt und dachte dass die Meldung verschwindet. Tut sie aber nicht. Weiss jemand von Euch ob er ernst macht und den Wagen nicht mehr startet oder ob es ein Sensor ist, der die Füllmenge nicht erkennt?. Beim MB-Pannenservice sagte man mir, ich könne weiterfahren und solle die Meldung nächste Woche löschen lassen. Nur mir ist nicht ganz wohl dabei weiterzufahren. Die Motordiagnoselampe im Drehzalmesserdisplay leuchtet auch, aber ich denke das ist wegen des AdBlue. Sie hat vorher auch nicht geleuchtet.
Hat jemand einen Tip aus eigener Erfahrung?.
Ich fahre einen S350 CDI Bj. 2011 - der AdBlue Tank befindet sich im Kofferraum.
Danke schon mal im vorraus.
ich war in der Werkstatt, da es mir zu heikel war, rund 700 km Heimweg anzutreten und die Ungewissheit im Nacken zu haben ob der Motor wirklich abgeschaltet wird.
Also, er wäre definitiv abgeschaltet worden.
Die Ursache war ein verstopftes Ausblasrohr, das das AdBlue in den Auspuff mit ausstößt. Somit konnte es wohl nicht mehr vom Sensor gemessen werden und meldete: " Kein AdBlue mehr im Tank". Normalerweise hätte ja erst die Anzeige "AdBlue nachfüllen" kommen müssen. Naja, nun wurde das verstopfte Rohr ( ist wohl nur ca. 6cm lang) gewechselt und alles ist wieder im grünen Bereich. Warum es sich zugesetzt hat, weiß auch keiner. Kann man nur Vermutungen anstellen. Es soll Unterschiede in der Qualität von AdBlue geben.
Achso noch eins: Die Meldung "AdBlue nachfüllen" verschwindet von selber wieder wenn AdBlue aufgefüllt wurde. Die Meldung "Kein Start in xxx km", muss softwaremäßig gelöscht werden, verschwindet also nicht von selbst.
Ok, wollte euch nur kurz Bescheid geben, wie es ausgegangen ist.
Bis dann
Silvio
Ich fahre auch einen BLUETEC. Allerdings ein w205 220 CDI, wenn bei mir die Meldubg erscheint dann fahr zum Freundlichen und lass es dort nachfüllen und gleich löschen die Fehlermeldung. Versuch mal damit!
Du fährst schon mit reduzierter Leistung. Das Fahrzeug wird bald nicht mehr starten. Das wird 100% passieren.
Wenn du nachgefüllt hast liegt ein Fehler im System vor. Es gab mal ein Update aber eher bei der M und E klasse.
Such mal im M Klasse Forum dort hatten das einige
Wenn der Zähler runtergelaufen ist, macht dein Fzg ernst und du kannst nicht mehr starten. Wenn in Kombination mit der Meldung allerdings die Motorkontrolle leuchtet, wirds nicht am Füllstand liegen sondern an einem Fehler im System. Meist Softwarestände oder NOx Sensoren des Speicherkats...
nach dem Auffüllen von 9 Litern sollte das System den Füllstand erkennen und den Fehler selbstständig löschen.
Die eingefüllte Menge sollte für ca. 5000 km reichen.
Das scheint ja nicht zu funktionieren (Füllstandsgeber).
Die Anzeige sagt Dir, daß nach 731 km definitiv nichts mehr geht.
Also: Ab zum
Bis dann
Silvio
Danke für die Info.
Man lernt jeden Tag dazu.
@RuedigerV8 als Forenpate:
Könntest Du das Thema bitte in die HowTo nehmen?
Danke an alle.
kappa9
@kappa9 schrieb am 15. Oktober 2014 um 09:02:40 Uhr:
Danke an alle.
kappa9
Mache ich in den nächsten Tagen.
lg Rüdiger:-)
Dieses Problem habe ich gehabt und zwar in Italien.Sie haben 11 liter Ad Blue nachgefüllt und ich dachte jetzt ist
es o.k.Bin ca 300 Km gefahren wieder.Habe dann in Reutte Diesel getankt.Als ich den Motor neu gestartet habe
war alles wieder o.k.Nach 400 km wieder Problem.Bin dann zu meiner Vetragswerkstatt gefahren und habe reklamiert.
Sie haben einen Sensor an der Ausfuffanlage oder so ausgewechselt.Eine Rechnung habe ich nicht bekommen,da es noch Garantie war.Falls genauere Informationen gewünscht werden mache ich mich bei meiner DB Werkstatt schlau.
Hühnchen47
@RuedigerV8 schrieb am 16. Oktober 2014 um 07:41:52 Uhr:
Danke an alle.
kappa9
lg Rüdiger:-)
Erledigt!
lg Rüdiger:-)
Also hier selbe problem mit W205. C220
Und Mercedes weiss nicht was es ist ??!!
Sagen einfach las auto stehen und neme andere auto..
Alles klar, also Mercedes ist auch nicht alles mehr.
Ich finde es krass, dass ein Fahrzeug wegen eines zusätzlichen Betriebsstoffes (nur für die Erfüllung einer Norm) die Fahrt verweigert... Kann doch nicht sein...
Doch ist echt so...
AdBlue- Kein Start nach 800 Km
Aber Adblue had noch für 10500 km drin...
Und jetzt? Tja auto bei MB, und warten... warten...hoffe doch dieses jahr zuruck zu bekommen.
