Distanzscheiben e500 cabrio
hallo nochmal ich,
Freitag hole ich ihn.
Wer hat schon Distanzscheiben drin, und wieviel geht da Maximum bei den originalen 19er AMG Felgen.
gruß
15 Antworten
Original geschrieben von olican
hallo nochmal ich,
gruß
Hol der erst mal ab, Du wirst jetzt so eh noch Winterpuschen drauf haben. Wenn dann der Regenverwalter da oben im Himmel uns das Dach wieder öffnen läßt, erst mal die 19er drauf.
Sieh Dir den Wagen dann an, fahre mehr als ein paar Runden und wenn dann das Gefühl kommt, etwas breiter stehen zu müssen, dann leg los.
Dein Fahrverhalten wird sich aber nicht verbessern.
Ich finde für mich - die haben da schon einen Super Job gemacht.
Ralf
hallo nochmal ich,
gruß
Ralf
es war nur aus optischen gründen so gemeint, weil hinten ja noch Platz ist, es wird definitiv besser aussehen, und winterschlappen wird er nicht haben, hab dafür den anderen.
gruss
Hi!
Meines Wissens gibt es Distanzscheiben für die 19" Räder nur bei Väth.
Wenn mein Coupe aus dem Winterschlaf erwacht ist, werde ich mich mal bei Väth erkundigen wegen den Distanzscheiben.
Gruß mercedes239
Original geschrieben von mercedes239
Hi!
Gruß mercedes239
hallo
von Eibach gibt es auch sets, 40 auf Hinterachse, nur frage ist ob es bei den 19 ern Platzmäßig passen würde.
Wer hat schon Distanzscheiben drin ...
Ich!
Vorne 12 mm und hinten 15 mm ... allerdings bei den 18er-Felgen. Auch von Väth machen lassen (haben H&R-Verbreiterungen verwendet). Gut sichtbar aber nicht zu extrem.
Gruß, Meppen69
hat das noch jemand gemacht? ich hol den thread mal hoch
also ich fahre mit den 19 "-AMG- Rädern vorn 10mm und hinten 5mm je Rad...
Nun ist mein Wagen zwar tiefer, allerdings sollte dies von der Sache her nichts
ändern, da er ja trotzdem den Verschränkungstest bzw. das vollständige
Eintauschen können muss......
Mehr ging absolut nicht...Leider habe ich zudem noch den Achsversatz,
welcher links max. 7mm zugelassen hätte, jedoch rechts bereits geschliffen hat.
Da jetzt bestimmt die Frage nach Bildern kommt, muss ich passen,
habe ich leider nicht und komme auch vorerst nicht dazu welche zu machen.
Glaub es mir einfach, denn ich habe wirklich versucht das Maximum rauszuholen.
Gruß Ralf
Vorne breiter als hinten
Also mit Scheiben gibt es für mich nur ein Pro und ein Contra.
Ich gehöre zu der Contra Fraktion, weil ich finde, die sehen aus wie Brustvergrößerungen - genau so überflüssig.
Mal sehen was es jetzt für Haue gibt
Naja.. die Räder sollen ja nicht rausstehen..Aber wenn sie knapp bündig abschliessen, sieht es doch sauber aus?.. Mich interessiert ob sich das Fahrverhalten (Lenkung, Rückstellung etc.) durch die Scheiben vorn verändert hat..
Also die Räder stehen bei mir jetzt super im Radhaus...
Wie gesagt, mehr ging einfach nicht. Dass es hinten weniger ist
als vorne, fält aufgrund der ausladenden, hinteren Radhüuser nicht auf.
Zum Fahrverhalten muss ich sagen, dass man es tatsächlich bei Kurvenfahrten
merkt. Der Wagen liegt etwas satter. Allerdings ging es mir beim "Dicken"
ausschließlich um die Optik, ein Kurvenräuber ist er eher weniger....
Gruß Ralf
Komisch ist, dass bei Dir nur 5 mm hinten passten . Hier ist ein Fahrer der hinten (gerade so), jeweils 20 mm aufgezogen hat.. hmmm
Wie gesagt, meiner ist tiefer und da passt jetzt nicht mal mehr ein Finger zwischen.
Geht gerade so, dass nichts schleift....
Welche Federn hast Du drauf??
Hast keine Bilder im Profil...oder?
