  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X4 F26, G02 & F98
  7. Distanzscheiben / Spurverbreiterung X4 G02 M40i
BMW X4 G02
Hallo Zusammen,
Der neue G02 hat im Bereich der Radhäuser eine eigenwillige Lösung.
Selbst die serienmäßigen 20-Zöller mit 275-Reifen (hinten) stehen sehr weit drin, bzw. sind vom oberen Radlauf extrem weit "überdacht".
Hat jemand beim neuen G02 schon mal was mit Distanzscheiben gemacht?
Geht das überhaupt, bzw. macht das Sinn?
Ich hab da ein paar Bedenken. Die Radläufe fallen nach unten hin wieder so weit nach hinten, dass das Rad im unteren Bereich dann ziemlich im Freien steht.
Ich würde mich über ein paar Erfahrungsberichte, Fotos und alles ums Thema freuen, falls das überhaupt schon jemand gemacht hat.
Danke !
hier einmal die Bilder der H&R Variante mit Federn und Distanzscheiben auf dem X4 m40d. Ich wollte es bewusst dezent und finde dieses eine sehr schöne Kombination.
Die Tieferlegungsfedern senken den X4 an der VA 30mm und an der HA 15mm.
Bei den Distanzscheiben handelt es sich um 30mm für die Vorderachse (15mm/Rad) und 36mm an der Hinterachse (18mm/Rad).
Der Fahrkomfort ist m.E. nicht sonderlich anders. Die Kiste ist ja schon ab Werk recht sportlich abgestimmt. Zumindest für so einen Koffer.
Vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen bei der Überlegung helfen.
+2
86 weitere Antworten
86 Antworten
Ich hole das Thema noch mal hoch...
Gibt es zwischenzeitlich hier Erfahrungen?!
Würde mich der Frage anschließen. Bald sollen die Sommerfelgen drauf ;-)
Gibt es zwischen g01 und g02 Unterschiede was die Achsen und kotflügel angeht? Ich habe auf meinem g01 50mm pro Achse.
3e2c1cc6-b3a9-48db-acff-a05dfe91bc02
Danke!!
Das sieht doch schon mal sehr gut aus!!
@Runner666 schrieb am 25. Februar 2019 um 16:33:46 Uhr:
Ohaaa 50mm, dann kommen meine mit 25er (sind glaub 25er oder 22er) nicht viel weit nach aussen >.<
Pro Achse 50mm!!
Das sind dann Scheiben mit je 25 mm!
Also so wie bei Dir, denke ich
@Connor70 schrieb am 11. März 2019 um 19:06:53 Uhr:
Pro Achse 50mm!!
Achso :-) joa Achse überlesen. Dann passts
Pro Achse 50mm!!
Meine alten vom M3 (Dähler-Scheiben) passen nicht (dachte ich schon) wo kriegt man diese zu guetn Preisen? Leebmann?
Danke und Grüsse aus der Schweiz
Wo hast Du die Spurplatten gekauft und von welchem Hersteller? Im Netz ist es aktuell sehr sehr schwer etwas zu finden! Danke
Das sind Spurverbreiterungen von Eibach.
+2
Hier noch andere Fotos. Schöne Ostern noch.
Sieht echt super aus !!
