  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Diverse Probleme im A6 3.0 TDI
Audi A6 C6/4F
Hallo ich bins nochmal
Bin mit mein latein zu ende wollt mal euch um rat fragen
Es geht um ein audi a6 4f 3.0 tdi quattro und hat folgende probleme
1. saugrohrklappe 2 fur luftstrom untere anschlag nicht erreicht sporadisch
Was wurde dagegen gemacht:gestange neu lonks und rechts ausgebaut gereinigt halbwegs und sind leichtgangig was muss mann noch machen motoren bei zundung einschalten fahren sie hoch und runter nur fahrerseite fahrt zweimal hoch und runter was kann es sein?
2. Ventil rechts motorlagerung unterbrechung
Weiss um was es handelt nur wo ist er verbaut?
3. steuergertat 014 defekt
Was fur ein steuergerat ist das wo muss ich suchen?
4. Schlieseinheit fur zentralverieglung unplausibles signal sporadisch
Ist es in der fahertur eingebaut wenn nein wo ist es?
5.lampe bremslicht und kennzeichenleuchte kurzschluss nach masse / unterbrechung
Ist mir klar aber kabel oder kabelstrang?
6.versorgerspannung fur geber einparkhilfe unterbrechung/kurzschluss nach masse und versorgerspannung fur geber einparkhilfe untere grenzwert unterschritten
Habe mich mit vdcs angeschaut kabel war von ein bekannten steuergerat angeschaut es sind drei stecker links schwarz mitte braun rechts braun wenn in den mittleren braunen stecker rausziehe habe ich eine spannung von 11.80V wenn ich es einstecke krieg denn wert 0,80V
Funktion von sensoren kann ich nicht prufen wein beim einlegen piept es einmal und das wars
Was ist die ursache pdc ist vorn und hinten laut besitzer ist vor dem tausch von zwei sensoren vorne in der mitte ist es ab und zu funktioniert seit dem tausch geht gar nix mehr
Ich weiss die liste ist lang ware sehr dankbar wenn ihr mir helfen wurdet
Bedanke mich fur jeden ratsamen antwort??
16 Antworten
Ich habe als erstes den Threadtitel bearbeitet weil ein nichtssagendes "Hilfeee???" niemandem weiterhilft ;)
1. Wenn der Fehler trotz neuem Gestänge wieder kommt, sind die Motoren vermutlich ganz defekt. Da sind neue Saugrohrklappen fällig.
2. Das sind die hydraulischen Motorlager. Google mal nach Bildern: "Motorlager Audi", dann siehst du wie sie aussehen und wo sie verbaut sind.
3. Steht in VCDS
4. Steht auch in VCDS, es ist aber in der jeweiligen Tür verbaut.
5. Weder, noch. Da ist die jeweilige Lampe kapput. Bzw. die falsche eingesetzt.
6. Hier wurde offensichtlich gepfuscht, da kann man aus der ferne nicht helfen.
= Kurzschluss
Das alles fachmännisch zu beheben wird sehr teuer und ob es sich lohnt ist die andere Frage?
Viel Erfolg.
Danke vielmals fur deine antwort und fur die
Korekktur vom beitrag finde ich echt toll;)
Zwek der saugklappen hab ich mal ausgebaut und grob greinigt wie ich es eingebaut habe war der fehler weg am abend kam der fehler wider und dann blieb es eine woche aus sind es doch die motoren bei zundung eischalten fahren die motoren ganz normal
Motorlager hab ich auch schon gegooogelt doch leider nicht fundig geworden
Steuergerat 014 im vcds gabs leider keine weitern beschreibungen bzw kenn mich nicht so gut damit aus
Bremslichter kennzeichenleuchten lampen sind in ordunung kann es doch ein kabelbruch sein weil bei erstemal einschalten funktioniert alles dann fallt es aus
Pdc ist orginal was kann man da alles falsch machen
Kann es sein das die Beschreibung des Fehlers mit dem Steuergerät nicht korrekt ist? Meines Wissens gibt es im 4F kein Steuergerät 14. Es müsste das Steuergerät gemeint sein, in dem auch der Fehler steht. Der Fehler sieht dann z.B. so aus:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Hier ist "014" einfach der Code für "defekt".
Ich kann dir gern foto schicken von vcds habe den protokoll gespeichert aber es steht nur steuergerat defekt
Wieso Foto? Copy&paste der txt Datei und rein damit.
man kann es auch kompliziert machen.
@Themenstarter:
Wenn Du mit VCDS einen Autoscan machst, bietet es die Möglichkeit an das alles als txt-Datei zu speichern.
Und den Text aus dieser Datei kannst Du hier hochladen.
Ein wirklich gut gemeinter Rat: Lese Dich mal in das Thema VCDS etwas mehr ein. Es gibt da wunderschöne FAQ im Netz zu, ebenso ein gutes Online-Handbuch.
Es kommt halt so rüber, als wenn Du da nicht so recht weißt, was Du da machst bzw. machen kannst.
Nicht falsch verstehen. Und ich bin auch kein Pro damit.
Ich versteh dich nicht falsch hast eh recht habe es zum erstenmal probiert halbwegs gelungen ;) so ich stelle mal foto rein wo es oben steht
Foto von protokoll vcds
Ich mochte es nicht kompliezierter machen ich schreibe von mein handy und das protokoll ist auf der pc gespeichert
Das ist das Bordnetzsteuergerät bzw. bzw. '09 Zentralelektrik'.
Danke vielmals
Ist der steuergerat hinuber oder kann man ihn noch retten
der Fehler ist vom Januar. Wohl sporadisch.
Wenn das hinüber wäre würdest du das merken.
Speicher sichern, Speicher löschen, neu auslesen. Evtl doch noch ein bisschen ins Handbuch einlesen. Edit: erst jetzt in dem Wortsalat ohne Punkt und Komma gesehen, Interface gehört einem Bekannten.
dieser fehler im steuergerät 09 kann ignoriert werden wenn alles geht.liegt nur am alten softwarestand vom steuergerät
Ok danke an alle fur euren antworten
